Страница 7 из 30 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #121
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Painmailer,
    Цитата Сообщение от Painmailer Посмотреть сообщение
    По усилителю: маловато выходных транзисторов для такой мощности. Вентиляторы лишние
    Это наши транзисторы, военной приемки. Можно было две пары поставить, но тогда не стал. Несмотря на это, на 4 Ом нагружал 155 Вт оба канала и тестировал по несколько часов синусом и прямоугольником - держат, а на музыкальном сигнале им легче.
    Вентиляторы не лишние, УМ током покоя разогревается до 45 град довольно быстро, а если окружающая тмпература около 30 град, то и до включения вентиляторов доходит (60 град) на холостом ходу, хотя площадь игольчатых радиаторов огромная, по моему, около 3800 кв. см. у каждого канала. Да и хотел тогда создать аппарат, который мог бы играть на высокой мощности неограниченно долго Давно это было...
    По корректору: блок питания слишком близко к самому корректору.
    НЧ фона при этом нет совсем. Когда делал, то думал об этом, но решил, что разнесу корпуса, если фон будет.
    Все помехи внутри контроллера.
    Не совсем понял.
    Да.
    Спасибо!
  3. #122
    Painmailer,
    ОБР - дело тонкое. Подаёте того же прямоугольника ровно пол питания и посмотрите что будет.
    Если так, то понятно.
    Не совсем понял.
    Контроллер работает на внутреннем генераторе, наружу только постоянки.
    Спасибо!
    Не за что
  4. #123
    Painmailer,
    Питание +-44В, 285 Вт я намерял на прямоугольнике 1 кГц на 4Ом, а это напряжение (имеется в виду действующее значение) на нагрузке почти 34 В, что гораздо больше половины питания. Правда сигнал такого уровня я под нагрузкой держал не более минуты, только чтобы измерить и записать, дольше не пробовал, страшно было Кстати, 155 Вт на 4 Ом, это напряжение на нагрузке тоже больше половины питания. Или Вы имеете в виду ровно 22 В?
    Это понятно, а по цепям питания?
  5. #124
    Painmailer,
    Да, ровно 22 В - это будет максиммум рассеиваемой мощности транзисторами.
    Питание самостоятельное. Шунтированное керамикой. Достаточно. Нигде его не видно.
  6. #125
    Ukraine
    Что-то я не оценил идеи с копирайтами
  7. #126
    Painmailer,
    Отправил сообщение в личку.
    Добавлено через 11 часов 5 минут
    Painmailer,
    А из каких соображений получается так? Ток в нагрузке у меня увеличивался пропорционально выходному напряжению, откуда возьмется дополнительная рассеиваемая мощность на 120 Ваттах выхода? Мне механизм непонятен.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 15.01.2009 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
  8. #127
    Это пик рассеиваемой мощности. При дальнейшем увеличении выходного напряжения, хотя и будет рости ток, но будет падать напряжение на транзисторах.
  9. #128
    Painmailer,
    При дальнейшем увеличении выходного напряжения, хотя и будет расти ток, но будет падать напряжение на транзисторах.
    Где оно будет падать, в какой точке? Не догоняю пока
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    На транзисторах P(коллектора)=U(кэ)*I(к). Пик рассеиваемой мощности на транзсторах находится примерно при выходном напряжении близком к половине питания.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.01.2009 в 10:58.
  11. #130
    Вы еще учтите не совсем активной характер нагрузки....
  12. #131
    PSV,
    Ну тогда не напряжение будет падать, а увеличится падение напряжения на транзисторах ВК . А если выходной каскад с общим эмитером и он является усилительным и по току и по напряжению?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 15.01.2009 в 15:23.
  13. #132
    Хабаровск
    Может подскажете, какие предоконечные транзисторы можно применить? MJE 172/182 не достать. Пробовал в микрокаповской модели подставить A1837/C4793, так первый полюс вниз ушел. Может модели кривые?
  14. #133
    По умолчанию регулятор громкости не стыкуется с УМ
    Добрый день.
    Решил приделать к усилителю регулятор громкости и возникла проблема.
    На нуле и маленькой громкости есть фон. Если немного прибавить (~1/8 оборота), фон сразу пропадает.
    И самое главное звук идет с сильными искажениями. Если выкрутить на полную, играет чисто. С убранным потенциометром звучит даже еще почище. В чем тут может быть проблема?
    Регулятор - обычный альпс на 10кОм, абсолютно исправный.
    Может быть поставить регулятор на 50к или увеличить резисторы на входе?
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.04.2013 в 02:35.
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Проблема с РГ
    Где-то неправильно соединяете общие провода. В том числе, которые идут на корпус, и т.п.
  16. #135
    там всего-то три проводочка - не просто перепутать
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: регулятор громкости не стыкуется с УМ
    Это вероятно возбуд. Провод к затвору первого ПТ нужен по возможности короче. Резистор 1К припаять прямо к затвору, возможно, надо его увеличить.
    ПС. Как усь, понравился?
  18. #137
    аппарат супер. Простой и непритязательный к экспериментам с разными транзисторами. Уже третий раз его собираю, в этот раз решил попробовать с регулятором и вот проблема.
    А емкость параллельно входу частенько ставят - имеет смысл здесь?
  19. #138
    г. Киев
    Имеет смысл, что-то типа 220 пФ. Но я бы поставил сначала RC-цепь, а потом РГ. По звуку сравнивали с чем-либо?
  20. #139
    много с чем. Лучшего у меня пока не было. И это всего с тремя десятками деталей
  21. #140
    Зеленьій клин
    Кстати. Два провода подходит от входных клемм к регулятору, два отходит от регулятора дальше на вход УМ. Получается четыре. А у вас три?
