Страница 7 из 66 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    чем?
    Тем,что надо 1 усил нормально сделать и не бегать вокруг да около
  3. #122
    Потому что тепловое сопротивление Junction to Case у Т0-3 и ТО-247 обычно примерно равны - 0.8-0.9 C/W (хотя бывают отклонения - например у лм317 в ТО-3 -аж 2C/W).
    У конкретных транзисторов может быть у одних лучше в ТО3, у других - в 247. В любом случае, разница не настолько кардинальная, чтобы о ней думать.
    Вот у ТО-220 - там да, сильно хуже.
    Вот гляжу в даташит MJ15023(первое, про что вспомнил в металле) - Junction to Case 0.7 градуса на ватт.
    Понятно, что не на порядок лучше но всётаки не 0.83 для например IRFP140.
  4. #123
    Украина Николаев
    незнаю как вы я просто не ленивый и никогда не останавливаюсь на достигнутом
  5. #124
    А если бы "первое что вспомнил", были вездесущие 2N3055, и MJ2955, у которых 1.5 C/W ?
    LM317 я уже упоминал - 2.0 C/W,
    Я же сказал - могут быть варианты, но в среднем, ТО-3 и ТО-247 примерно равны.
  6. #125
    Украина Николаев
    Alex, не подскажите какого номинала пленку ставить перед повышающим трансформатором, и можно ли к трансу с балансным входом подключить обычный небалансный шнур(ставить транс для применения балансного выхода еше и рг еше не хочеться но может нужно? )
  7. #126
    Тут столько всего говорили, что я уже запутался - о какой схеме идет речь ?
    Можно конечно, только чуствительность упаде в 2 раза.
  8. #127
    Украина Николаев
    спасибо тогда сформулирую вопрос полностью
    получаеться в источнике нужно сделать конвертер небаланс- баланс(как лучше всего? вопрос номер 1) - далее от источника до усилителя балансное подключение
    в усилителе повышающий трансформатор 1:8 (совтер , если не сложно подскажите аналоги хорошего качества) и оконечник пф2007(с немного сниженным током покоя для функционирования транзисторов в корпусе то 247 )(все оригинальные бузы я нашел)
    вот так по сеему
    прошлый вопрос решился так как решить вопрос с тем что бы отсуствовал DC (постоянка на балансном входе)
    как я вижу вариантов решения несколько
    если конвертер в источнике из трансформатора то это конденсатор пленочный максимального качетсва
    если конвертер на оу(вроде встречал такие) то нужно ставить конденсатор пленочный до трансформатора в усилителе (но уже пару) (либо возможно конвертер решает вопрос постоянки?)
    если конвертер
  9. #128
    2N3055, и MJ2955 это древние-предревние транзисторы.
    Технология крепления кристалла к подложке с тех пор шагнула таки вперед .
  10. #129
    Так и IRFP140, с которыми ты сравнивал - это тоже древнее, как отрыжка мамонта
    Возьми STP150NF55 - у них 0.5 C/W, или STY140NS10 (в копрусе Max247), у которых вообще 0.33
    P.S. У нынешних 3055 технология сильно отличается от той, что была 30 лет назад.
  11. #130
    Короче, смотрим на конкретный прибор и считаем охлаждение в контексте даташита!
  12. #131
    Украина Николаев
    итак господа , с концепцией я определился но осталось пару вопросов
    1) почему у чуфолли так странно нарисован бп? от транса 3 отвода...? и ц диода а не мост?
    2) если на входе у нас стоит трансформатор повышающий 1:8
    нужен ли перед ним конденсатор? для защиты от постоянки
    3) если делать конвертер баланс не баланс после цапа не решит ли он проблему постоянки?
    Добавлено через 16 часов 53 минуты
    господа такой еше вопрос при использовании трансформатора как ун - рг никитина(10к) ставить прийдеться после транса?либо таки ставить буфер перед трансом
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 17.07.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  13. #132
    из преисподнии
    ... еше вопрос при использовании трансформатора как ун - рг никитина(10к) ставить прийдеться после транса?либо таки ставить буфер перед трансом
    После транса...
  14. #133
    Казань
    Генадий если такое возможно после сборки самого фоловера был бы вам очень благодарен...
    в последней схеме я вижу фильтра с переменником уже нет
    а на выходе 10к переменники это громкость?
    Добавлено через 2 минуты
    Hennady, насколько схема критична к деталям? в принципе на обычных резисторах с 25в питанием я могу собрать .... дешево получиться, да и под зен можно отдать
    Я не Геннадий, но на схеме перепутана полярность включения V1. Сразу сгорят V1 и V2
    Добавлено через 5 минут
    cka3o4nuk ну ты действительно сказочник .
    Выбирай любую схему кроме моей хоть самую преламповую или претрансформаторную, я же легко сделаю макет и могу тебе отправить на тест - понравится мой - это один вопрос , не понравится мой - вернешь макет обратно .... Но с одним условием -ты сделаешь свой пред, т.е сравнивать будем готовые рабочие варианты схем...
    Кстати, вот примерная схема на 110 вольтовый транс: при Uвх макс 1В, U вых = 20Вольт
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1247045107
    вот здесь.
    и на предыдущей странице та же ашыпка.
    Последний раз редактировалось SaMaHa; 25.07.2009 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я уж думалл найдена знаменитая "ашыпка Арабаджи"
  16. #135
    Казань
    Это о которой на каком-то форуме флуд на 300 страниц? Там катастрофы и воопче какая-то муть?
    Не, а вообще я нашел идеальную в плане наличия комплектующих схему.
    Подскажите только, что такое 500 trimmer 10 turn? Судя по схеме это 10 оборотный подстроечный резистор на 500 Ом?
  17. #136
    да
  18. #137
    из преисподнии
    ... на схеме перепутана полярность включения V1....
    Исправил во всех вложениях, .
  19. #138
    Украина Николаев
    господа кто то может исправить мои ошибки в Игле? немного не пойму вроде все правильно соединино но как только переношу в редактор плат- все
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    У меня сделана модель данного преда на КП922Б - играет весьма натурально, а что еще надо?
    Можно схему преда на КП922?
  21. #140
    из преисподнии
    получается весьма габаритная реализация преда, но звук - что надо.
    Ку стандарный для предваков 7,8 Дб... Регулятор на входе сдвоенный стоит советсткий группы В, импорный (на китайский некогда перепаять), на выходе - раздельные проволочные, я им регулирую как баланс так и Uвых, они группы А (проволочных других такой мощности на 25вт нет). Выходные конденсаторы применил пусковые полипропиленовые (СВВГ-6 вроде бы), на схеме сопротивления, где указана мощность - проволочные, остальные обычные мощностью 0,5Вт. Транзисторы установлены на один радиатор (400см.кв.) через изолирующие прокладки, сам радиатор заземлен в средней точке на входных разъемах, Ток каждого транзистора ~ 180мА , мощность силового транса порядка 50...60Ватт в диаметре 8см, высота 2,5см (такой просто был).
    резисторы по 910кОм необходимо подбирать для выравнивания токов каждого транзистора, на одном из затворов данного транзистора его может не быть, так как увеличения тока в одном транзисторе приводит к уменьшению в другом транзисторе.
    Я считаю , что такая балансная схема по току для стерео весьма необходима, после выравнивания токов(настройки) находясь вплотную например к правой колонке, легко можно слышать и левую находящуюся на значительном удалении, т.е. сигналы четко локализуются не образуя "каши".
    Диапазон частот (даже с учетом большой входной емкости КП922) ровная планка 5....45000Гц, по -3Дб от 2...70000дБ (вот так намеряли) Uвх макс при полностью выведенных регуляторах составляет 4 Вольта...Входное сопротивление следующего каскада не менее 1кОма.... Входное сопротивление предвака ~60кОм (без учета входных регуляторов громкости)...
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.07.2009 в 17:47.
