Страница 7 из 31 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #121
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Роман М,
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    ZD-50 звучит отлично и доставляет удовольствие от прослушивания музыки. И это главное.
    То есть, выравниваение громкости и, как я понял, немного меньший ее уровень, чем мы использовали, улучшили субъективные показатели ZD-50?
    Николай прислал мне очень качественно записаный трек с женским вокалом.
    Его можно выложить на форуме?
  2. #122
    Роман М,
    Олег, сейчас источник другой. L24 прозрачнее и сфокусированее звучит чем L27. Это свойство источника проявляется на обеих услителях. Уровень, пожалуй, чуть меньше сейчас.
    Николай если посчитает нужным даст ссылку. А то я могу легко достигнуть лимита по объему выкладываемых файлов
    Олег, напиши что-нибудь в ветку по TJL3W, народ интересуется как звучат Эксели
  3. #123
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    компенсационным методом видно (и слишно) даже кондюки и катушки
    Что за метод, можно поподробнее? Где посмотреть?
    Андрей Константинович
  4. #124
    Роман М,
    Хорошо, спрошу у него .
    Добавлено через 52 минуты
    Nick,
    А мне можно тоже?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.04.2009 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
  5. #125
    Королев
    Роман, а сетевую вилку у ZD-50 не пробовал крутить? На построение сцены может положительно повлиять. Для полноты картины ещё бы ALPS закоротить, смирившись с немного разным уровнем.
  6. #126
    Аватар для Nick
    NY, USA
    И провести бы тесты в слепую...
    Добавлено через 26 минут
    Если это сильно влияет, попробуйте поставить синфазные тр-ры. В моём усилителе это ставится в 2 места. На провода питания, которые идут с мостов и первых банок к плате УМ и на сам вход усилителя.
    Сердечник на вход можно взять вот такой http://www.steward.com/web_part_no.a...=LFB090050-000 и на питание такой http://www.steward.com/web_part_no.a...=LFB159079-000
    Кстати, Максим, а как у тебя земли соеденины ?
    Последний раз редактировалось Nick; 11.04.2009 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  7. #127
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    работы Баксандала, Акулиничева и прочих прочих прочих
    http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=29&t=584
  8. #128
    Королев
    Степень влияния в разных системах будет разная, т.к. по идее должна зависеть от межобмоточной емкости первичка - вторичка сетевых трансформаторов источника. Ну и конечно от конструкции сетевых трансов самого усилителя. У меня разница была на грани самовнушения, но у Романа может быть иначе.
    Будем иметь ввиду. Смотрю они есть на Digikey.
    В смысле между каналами? В одной точке на регуляторе громкости. Либо непосредственно, либо через резисторы 10-50 ом, сейчас не помню.
  9. #129
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Никаких резисторов не должно быть. А вообще ALPS лучше убрать оттуда и сделать независимые 2 канала (чтобы земли вообще не соединялись). ALPS лучше сделать тогда в виде выносного утр-ва и расположить подальше от усилителя, как и всё остальное (он же, в смысле усилитель, даже без корпуса).
    В общем, докладываюсь.
    Роман, спасибо за информацию и тестирование!
    Добавлено через 3 минуты
    Николай прислал мне очень качественно записаный трек с женским вокалом. На L17 лучше слышны легкие предыхания певицы, легкие вибрации голоса, тихие перкусионные эффекты более разборчивы, сам голос звучит объемнее.
    Вполне может быть. Позволю себе процитировать кое-что:
    Эксайтер относится к той, любимой профессиональными звукорежиссерами группе устройств, работа которых незаметна — до тех пор, пока их не выключишь. Производимый им эффект нагляднее всего описывается так: занавесьте ваши студийные мониторы одеялом и включите звук. Н-да...
    А теперь снимите одеяло. Лучше? То-то же! Эксайтер действует очень похоже — при его включении из звука уходит »ватность« и муть, звучание становится четким и прозрачным. Можно, конечно, спросить: зачем вешать одеяло? Ведь без него-то получше будет! Все конечно, так. Но...
    Процесс передачи звука, даже в самых современных системах, еще далек от идеала. На каждой его ступени утрачиваются какие-то мельчайшие детали, нюансы звуковых оттенков. Как следствие этого, происходит потеря «жизненности» звучания, утрата его непосредственности, реалистичности. Вот здесь-то на помощь звукорежиссеру и приходит эксайтер.
    Действие его основано на сложном процессе, учитывающей комплексный характер восприятия звуков человеческим ухом. В основе процесса лежит сложная амплитудно-частотно-фазово-спектральная (уфф!..) коррекция входного сигнала, включающая в себя »растяжку« импульсов, добавление к входному сигналу синтезированных на его основных тонах высших гармоник (преимущественно второй, как самой благозвучной) и еще некоторые элементы.
    В силу сложности процесса его принципиально невозможно охарактеризовать с помощью цифр, и поэтому все попытки как-то обрисовать производимый эксайтером эффект носят преимущественно описательный характер.
    Эксайтер придает прозрачность, четкость любому звучанию, при его включении звук как бы »раскрывается«. Значительно улучшаются проработка и восприятие мельчайших деталей и нюансов звукового сигнала, звук становится живым и естественным, начинает »дышать«. Вокал после обработки его эксайтером приобретает повышенную четкость и полетность, ударные инструменты — особенно «железо» — начинают звучать лучше, чем «живые».
    Так вот в жизни выходит, что точнее, не значит лучше . Вообще по серьёзному, надо бы замерить АЧХ у обоих усилителей, сравнить, и послушать скорректированную по АФЧХ разницу между входом и выходом у обоих усилителей на реальной нагрузке...
    Последний раз редактировалось Nick; 12.04.2009 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
  10. #130
    Королев
    Резисторы для уменьшения тока синфазной помехи наводимой на межблочный кабель. Два независимых канала в одном корпусе не сделать, ведь он должен быть заземлён. Поэтому я соединяю корпус с землей каждого канала через небольшой резистор. Сейчас корпуса как такового нет, поэтому заземлена задняя панель (дюралевая) и металлические части ALPSа.
    Насчет эксайтера, думаю, в этом есть рациональное зерно. Многие опытные люди считают что в тракте должен быть хотя бы один ламповый каскад. Как например в LAMM M1 Шушурина.
  11. #131
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Максим, да не надо земли усилителей вообще на корпус соединять, и друг с другом тоже. Хотя если посчитаешь это крайне необходимым, то лучше тогда подвести входы близко друг к другу на задней панели, и соединить вместе их земли и корпус усилителя (на корпус тогда если захочешь можешь и резистор поставить). Или, можешь тогда уже сделать посерьёзней, как в СЛ http://ifolder.ru/1290250
    К сожалению у вас там нет земли как таковой, в розетке. У себя я на корпус именно её подключил. Ещё туда же можно экран межобмоточный, если есть, и землю входного фильтра. Но тогда уже точно не надо соединять земли усилителей на корпус.
    Вообще конечно небалансный вход не есть самое удачное соединение...
    Думаю, если есть желание, то имеет смысл его оформить в виде преда.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.04.2009 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
  12. #132
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и будет глубина сцены,придыхание,напористость... эксайтер как опция?
  13. #133
    Piter
    Я слышал Линкс 16. Могу сказать, что на эксайтер он явно не похож. Ну т.е. вообще никак. Наоборот все точно и скучно
  14. #134
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Про эксайтер тоже пишут:
    Хотя я не говорю, что он есть эксайтер, для этого нужно как минимум провести ряд эксперементов. Я просто хочу сказать, что сложно определить, какой усилитель ничего не вносит.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.04.2009 в 13:31.
  15. #135
    я пробовал включать УМ(разные) через ламповый буфер(эксайтер своеобразный), очень многим такое включение нравится больше... но есть небольшое сообщество,которым больше понравилось звучание без буфера и где ж истина? Где-то там?
  16. #136
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Nick
    В цитате речь идёт, вероятно, о конкретных устройствах, применяемых по назначению где-то.. С определённой схемотехникой.
    Думаю, в нормальной системе, такая приблуда вряд ли приживётся.
    А в случае сравнения усилителей, в данном случае изготовленных явно с опорой на инженерное начало, - можно ли серьёзно использовать доводы об эксайтерах?
  17. #137
    нормальность весьма относительна
  18. #138
    Магнитогорск
    ..очень многим такое включение нравится больше...
    Наверное ещё зависит от того, какова длительность прослушивания?
    Одно дело, послушать два часа, другое - подолгу и изо дня в день. Во втором случае, эффект эксайтера может надоесть со временем, имхо...
  19. #139
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вполне, мой же довод всего лишь говорит о том, что на слух нельзя определить, какой усилитель ничего не вносит в звучание.
    Тут я с вами полностью согласен. Мало того, я считаю что чтобы понять какой усилитель тебе больше подходит и нравится, нужно сделать тоже самое (неделю, другую послушать один и потом другой, и так несколько раз).
    Последний раз редактировалось Nick; 12.04.2009 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
  20. #140
    Radiohead, вот я и слушаю без эксайтеров
    а продаётся с ними лучше!
    Последний раз редактировалось dekko; 12.04.2009 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
