Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 170
Тема: Всякие микрофонные усилители
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Схемотехника микрофонных усилителей.
    несколько схем микрофонных усилителей.
    это продолжение темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822&page=11 с 211 поста
    первая из диджей пульта Веhringer DJX400
    вторая из микшера Behringer UB802
    третья из микшера Mackie (модель непомню)(немного на совковых транзисторах)
ID:	46050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46051   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Микр. услил. Mackie.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.05.2010 в 17:03.
  2. #121
    По умолчанию Re: Всякие микрофонные усилители
    В схемах Alto74 и Vodoley по-разному регулируется гейн. Ошибка в даташите?
  3. #122
    Alto74
    Хмм..., действительно (а я и внимания не обратил, т.к. делал не по схеме из даташита, а по схеме инструментального усилителя).
    Похоже, действительно у них в даташите ошибка, т.к. при таком включении получится разбалансировка схемы (нижний ОУ будет регулироваться иначе, чем верхний). Кстати, все остальные схемы в даташите имеют перемычки между 2 и 6 ногами.
  4. #123
    Советский Союз
    Почти, но не все... 12-ю схему посмотрите...ina103.pdf
  5. #124
    Советский Союз
    Я не понял почему по разному? В схеме Альто нумерация ног не указана, насколько я помню???
    ---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение в 01:41 ----------
    Сорри, теперь вижу. Сравнил две схемы
  6. #125
    Alto74
    FIGURE 8. Use of External Resistors for Gain Set. - Рисунок 8. Использование
    внешних резисторов для установки коэффициента усиления.
    К шестой ноге подключен внутренний резистор, так что суть остаётся.
  7. #126
    Советский Союз
    Так я все таки не понял, по схеме на 12 рисунке он криво будет работать ??? Совсем запутался...
  8. #127
    Alto74
    Нет, не криво, а очень криво...
  9. #128
    Alto74, какой у вас макимальный гейн и чем INA103 лучше INA217 и SSM2019? В моём преде Шум пока не мерял, макимальный гейн 714.Спасибо!
  10. #129
    Alto74
    Цитата Сообщение от BoXr Посмотреть сообщение
    Alto74[/URL], какой у вас макимальный гейн
    См. #38 #115
    SSM2019
    Noise 1.0 nV/Hz
    THD: < 0.01%
    INA217
    NOISE: 1.3nV/Hz
    THD+N: 0.004%
    INA103
    NOISE: 1nV/Hz
    THD+N: 0.0009%
  11. #130
    1.0 и 1.3 - это не разница, ибо реальные шумы несоизмеримы с теоритическими даже при -115дБ. Вы слышите единицы микровольт шумов)?
    THD: < 0.01% внушает опасения но семл закажу
    60 дБ - теоритический гейн у меня он не выходит.
    Последний раз редактировалось BoXr; 28.10.2010 в 20:20.
  12. #131
    Советский Союз
    Ну тогда в своей схемке проставь плиз нумерацию ног, если не трудно...
  13. #132
    Alto74
    Проставил.
  14. #133
    Советский Союз
    Спасибки...
  15. #134
    г. Москва
    Что скажите о этом усилителе?
    http://www.studio21.ch/diy/neeno/ssl..._9k_Preamp.pdf
    Последний раз редактировалось Anton125; 28.01.2011 в 21:55.
  16. #135
    Kharkov
    Сравниваю схемы из стартпоста и из проекта-66:
    Из принципиальной разницы вижу лишь резисторы R10 и R11. Получается что у этой схемы усиление операционника ограничено значением 4.5, и нужно будет повышать усиление транзисторного каскада, а в схемах из первого поста - стремится к бесконечности. Транзисторный каскад, соответственно, будет настроен на меньшее усиление. Какой из вариантов предпочтительнее?
  17. #136
    Киров
    В Кп каскада на опере входят резисторы выходные сопротивления (~R4,8) поэтому бесконечности не будет +дифференциальность входного сигнала удвоит Кп
  18. #137
    Kharkov
    R4 и R8 - это в схеме проекта-66?
    А я говорю про сравнение, например, с этой схемой:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1234723885
    В ней отсутствуют резисторы межу эмиттерами VT2 VT4 и входами ОУ. Чем тогда ограничен коэффициент усиления ОУ?
  19. #138
    Киров
    Аналогично R3,4
  20. #139
    Kharkov
    Борисыч44, спасибо, разобрался.
  21. #140
    Kaunas Lietuva
    Ребята помогите...
    есть програма протеус но в ней нет в базе данных ТПА6120А2.может кто имеет сделаную модел?
