Страница 7 из 23 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 441
Тема: У кого есть Кубики Салтыкова
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию У кого есть Кубики Салтыкова
    Кубики это - Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова, очень неплохое акустическое оформление, собрали такой на пробу на работе, правда динамик использовали из колонки Вега 25ас-101 незнаю точно какой там стоит нч динамик, но помоему чуток помощьнее чем у салтыкова, 10 гд-34 , результат конечно ошеломляющий, такие маленькие, а так басят, чума просто, как мини-сабвуфер...
    Вот задумался над такой вот темой,
    может ктонибудь эксперементировал данные корпуса с разными динамиками непробывали? Просто есть идея засунуть в эти корпуса автомобильные коаксиальные динамики с пищалками по центру, но вставиф пионеровские коаксеалы, при прослушивании бас конечно не тот уже, может они маломощьные...
    Короче кто собирал и эксперементировал с разными динамиками, поделитесь опытом? больно уж нехочется загромаждать внутреннюю площадь фильтрами.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: У кого есть Кубики Салтыкова
    А может про TI100 что скажите?
    Ничего не скажу, таких не юзал.
    Однако скажу по W100S, W130S и SC13 - АЧХ в даташитах сильно приукрашены и параметры TS заметно гуляют от партии к партиии, т.е. лотерея. "Почти HI END" на этих динах не сделаешь, только Hi-Fi - звук слишком простецкий.
    Я бы дины ниже Seas H1216 для этого проекта не рассматривал.
  3. #122
    Vinni, LFE от 4-7 Гц - это весьма большие перемещаемые объемы воздуха. Нужны головки 15-18", с ходами 15-20 мм на сторону, в больших оформлениях, с электронной коррекцией.
  4. #123
    Казахстан, Петропавловск
    чтобы не плодить тем, решил написать здесь.
    имееются с-30 с фильтрами
    http://radi0tehnika.com/go/opisanie/zip/s30.jpg
    правда корпуса "убитые", возникла идея собрать кубики Салтыкова, вопрос в следующем:
    1.можно ли поместить динамики с фильтрами от с-30 в кубики?
    2. если применить 2гд-36, что нужно изменить в фильтре с-30?
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    2. Ёмкость конденсаторов С1, С3 увеличить в два раза. Индуктивность L1.2 уменьшить в два раза. Смотать провод расположенный между выводами 8 и 13 считая витки, а затем намотать уменьшив количество витков в 1,4 раза. Вот и всё собственно по этому вопросу.
  6. #125
    meshin, спасибо.
    еще вопрос, тип кондесаторов критичен? или можно запареллелить + 2 мкФ других? (не электрлитов),
    плату индикации лучше отключить?
  7. #126
    Новичок Аватар для Дальний
    Ветка, конечно, старая, да и "кубики" -далеко из прошлого века.Но не смог удержаться, смастерил свою версию и очень доволен результатом. Уважаемые люди с Этого Форума оценили ещё на стадии макета и измерений так: "Играют на полторы тыщи баксов!" Смысл в том, что удалось решить родовую проблему "кубиков", когда вуфер заставляли играть высоко, а он не мог! А все перепробованные твитеры не умели играть низко. Ну это упрощённо, а так- кто делал, тот знает! В результате очень здорово "спелись" 25 ГДН3-4 и Morel MDT 30-s. Колонки получились без намёка на жанровость, с приличной панорамой, "вкусным" басом и фирменными высокими, но при этом и с весьма активной серединой! Геометрию автора сохранил, фазоинвертор тоже- боялся потерять аутентичность проекта). Одним словом, вышло недорого и эффективно. Если кого-то заинтересовало- буду выкладывать фото-АЧХ- схему кроссовера. Если опоздал лет на 5 или просто не актуально- не взыщите!
  8. #127
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Дальний,если не затруднит,схему фильтра выложите
  9. #128
    Выкладываю, как сумел- МАС схему поворачивать отказывается!
ID:	199189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199191   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #129
    Кемерово
    Динамики 25гдн 3-4 неплохие Я на них тренеровался, если выше резонанса фи настроить, то бас -мидбас неплохой. Но надо очень точно настраивать.
  11. #130
    РФ Саратов
    Судя по графику фазоинвертор настроен на 35 герц,не слишком низко?
  12. #131
    Alexander, спасибо за вопрос. По этому графику судить о настройке фазоинвертора некорректно. Горбик, который Вы имеете в виду- влияние помещения (там не первый раз меряли!). Фактическая настройка- около 60 Гц. С Дрюнь полностью согласен.
  13. #132
    РФ Саратов
    Это уже другое дело,но обратите внимание на следующий факт, кубики имеют больший объём нежели популярные S-30 а значит и фазоинвертор там должен быть настроен ну никак не ниже чем у S-30 а у тридцаток он настроен на 50 герц...
  14. #133
    Новокузнецк
    В оригинальной статье указано, что внутренний объём кубиков всего-то 8,5 литров. У S30 внутренний объём равен ровно девяти литрам. Лично сам измерял. По крайней мере у оформления ФИ. И рассчитано это оформление на 44 Герца. У кубиков частота настройки равна 54 Герца. По крайней мере та формула по которой я считаю, именно так показывает.
  15. #134
    S30 - геометрический объём 8,697 Л. Чистый 8,131 Л, Fb ~ 46,7 Гц.
    Кубики - геометрический объём 9,446 Л, Чистый - 9Л
    Fb ~ 52,6 Гц. В зависимости от объёма фильтров и пищалки.
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.12.2013 в 14:16.
  16. #135
    Новокузнецк
    Второй абзац сверху, написанный автором.
    кубики.djvu
  17. #136
    кубики.djvu
    Спасибо, поправил. Действительно ошибся
  18. #137
    Ребята, давайте жить дружно! Vinni, зачем убрали сообщение? Для таких, как я (а таких много)- каждый аргумент важен и интересен. Только хотел заметить, что окончательная настройка, всё-таки, на слух, имхо. Вот например, при оперативном сравнении с супертаблетками Г. Крылова, у моих кубиков наблюдается чуть-чуть-чуть намёк на бубнение. Значит, малость даже повыше надо настроечку?
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Поторопился!
  19. #138
    Пониже, скорее всего. Но динамикам надо размяться, может, пропадет.
    Георгий Крылов
  20. #139
    Белгород
    Подниму тему
    Здравствуйте. Решил переделать свои старые S-30. Динамикам сделал полное Т.О.
    Есть твитеры Vifa XT25TG30-04. Хочу их свести с 10гд-34. По кубикам Салтыкова срез у него на 4 кГц. Можно ли с этим твитером срез ниже сделать?
  21. #140
    Челябинск
    Можно и пониже, но ниже 3-х я бы не опускал. Делите 4-м акустическим, с третьим электрическим на пищалке. Вот тут замеры моих https://forum.vegalab.ru/showthread....26#post1754726
    Последний раз редактировалось antiluser; 16.06.2014 в 15:46.
    С уважением, Игорь.
