Страница 7 из 30 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Пора бросать работу.
  3. #122
    Коломна моск.обл
    БЛИН,ЗАТОЧИТЬ КОРПУСА ПОД ЛАК - ЭТО ГЕРОИЗМ
    достаточно трудоёмко всё это
  4. #123
    Новичок Аватар для alex tech
    А я сделал корпуса ОПТИМы в шпоне!,хотя сейчас буду делать из массива Вишни.Благо для этого всё есть!
  5. #124
    как впечатления? с чем сравнивали?
  6. #125
    Первое приятное впечатление получил когда послушал ОПТИМУ у Георгия на работе,второе дома.Пока сравнил с HECO VITAS7000 которые дома,вывод единственный-больше никогда H...O не включю!!!
    После праздников отвезу ОПТИМУ в AV салон к знакомым там и будем сравнивать!
  7. #126
    Симпатично. Но массив - это дополнительные трудности с не всегда предсказуемым результатом. СтОит ли это того? Может, новый проект начать?
    Георгий Крылов
  8. #127
    Корпуса делались пол смены,без малярки.
    Правильнее сказать это будет сэндвич-массив+MDF.
    Новый проект?какой? Ekta Grande?,боюсь покупателя на неё не будет!
  9. #128
    Сколько стоят такие корпуса с полной отделкой? Заказы принимаете?
  10. #129
    Germany
    Я думаю ФИ ставить в перед ! нет возможности отодвигать акустику вперед
    не разу сам не расчитывал ФИ !
    как правильно расположить его ?
  11. #130
    Расчет ФИ не зависит от его расположения. Ставьте на переднюю панель, где нравится.
    Георгий Крылов
  12. #131
    Germany
    ok!
    Спасибо !!! вы меня Действительно обрадовали, так ка у меня уже есть корпуса !
    почти один в один с Оптима ! немного рукоприкладства и Корпуса будут шик !
    хочу 2 пары делать ,ешо для Брата ! он почти созрел для самоделок ! !
  13. #132
    Тупой шнурковщик
    Делай старательно, не разочаруй его.
  14. #133
    Вопрос к Товарищам которые повторили данный проект - какой звукопоглощающий материал применяли для подавления стояков.
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Георгий, тоже задумал реализовать Ваш проект в своих корпусах, отсюда хочу задать пару вопросов: есть три версии фильтра, а какой из фильтров оптимальней для напольной версии? Ведь насколько я понял, вторая и третья версии родились для корпуса от Сенона? Есть ли смысл обклеивать шумопоглотителем стенки напольного варианта по Вашим чертежам из МДФ 20мм? Как было в авторском варианте?
  16. #135
    Коломна моск.обл
    Nikkov,
    я не Георгий, но позволю себе высказаться...
    у меня корпуса из 19 МДФ- так вот было попробовано с голым МДФ ( просто есть 15 литровый корпус посторонний) и с обклееным вибро и шумопоглотителем... второй вариант значительно отличается в лучшую сторону...
    фильтр у меня по третьему варианту Георгия...
    МДФ меня и подвело - изготовленные в гараже корпуса( сборка-шпакля-грунтовка) после суток в квартире загранились швами, уселись... видно в гараже влажность высокая была... посему лакировать не буду, корпуса оклеиваю винилом, вечером попробую фотки положить...
    Последний раз редактировалось medved323; 11.11.2008 в 13:44.
  17. #136
    Ну а каким материалом обклеивали стенки корпуса для звукопоглощения
  18. #137
    Коломна моск.обл
    если вопрос мне то см пост 69...
  19. #138
    Корпуса лучше всего обклеивать герленом - это дешевле, меньше грязи и вони и результат лучше, чем скажем, от гидроизола. Фильтрнадо делать третью версию, а напольный корпус или нет - неважно. Главное - не пытаться объем делать больше 17 литров. Внутрь надо немного синтепона для подавления стояков.
    Георгий Крылов
  20. #139
    Germany
    Делать чистый обем ? не считая фильтров ,трубы и динамиков ?
    скажем сделаю 17 литров ,а остальное заполнит фильтр и так далие ?
    Добавлено через 4 минуты
    вопрос ешо возник ! вы пробовали Конденсаторы от Интертехник AUDYN CAP PLUS , они примерно в одном классе с Mundorf Supreme ?
    Последний раз редактировалось Express; 11.11.2008 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
  21. #140
    В Сеноне грязный был 15.5 Динамики - 0.5, труба 0.2, герлен 0.5. Чистый объем для 1215 можно от 12 до 17литров.
    Аудины не пробовал. У меня Мундорфы под рукой.
    Георгий Крылов
