Страница 7 из 16 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 318
Тема: Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    Наткнулся тут на статейку от Nelson Pass:
    http://www.passdiy.com/pdf/zen-v5-hires.pdf
    Может кто собирал? Какие будут мнения?
    Ещё напрашивается замена транзисторов на латералы 2sk1058/2sj162.
ID:	36084   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Complemetary ZEN IRFP9240/240 Class A
    господа а на сам ZEN 4 какие трансы идеальны на вход? и нужны ли они там
  3. #122
    как зайцу пятая нога.
  4. #123
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Только очень хороший нужен, буфер то!
    Я работаю над этим.
  5. #124
    Украина Николаев
    а если просто линейные ? для того что бы было меньше не четных гармоник и тп
    господа вопрос намбер 2 какой мощности нужен транс на 2 канала зена ?
    и какой емкости баночки в бп
    Добавлено через 54 минуты
    господа и еше 1 вопрос не по теме ... еше бы для ушей усь тоже класс а
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 27.10.2008 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
  6. #125
    каким образом транс может гармоники уменьшать???
  7. #126
    Украина Николаев
    CS-A, ответ А.Воробьева про трансформаторы
    Доброе утро!
    Имеет смысл. Если включить качественный трансформатор на входе усилителя, то всегда будет заметное улучшение в звуке. На слух это расширении полосы пропускания, улучшение динамики и микродинамики, а также снижение нечетных гармоник. Что делает звук очень похожим на ламповое звучание. Для этого специально были разработаны линейные трансформаторы TFP-212. Данные на них у меня есть в кабинете. Можно поступить иначе, заменив резистор на входе усилителя (обычно его номинал 47 кОм), дросселем серии ТСМ (сверх-высокого разрешения). Его индуктивность в районе 20Гн-40Гн, а активное сопротивление менее 1 кОм Эффект по звуку будет такой же, а вот электрические параметры самого усилителя существенно улучшатся. В основном это скажется на стабильности и уменьшению КНИ. Но для каждой схемы нужен индивидуальный подход.
    Это справедливо как для схем выполненных на транзисторах, микросхемах, так и на лампах.
    С уважением, Александр.
  8. #127
    Цитата:
    Доброе утро!
    Спасибо за информацию. А на полную статью есть ссылка?
  9. #128
    Украина Николаев
    CS-A, это личка а не статья.
  10. #129
    cka3o4nuk
    А вообще это вызывает ассоциации с Эксайтером. Только там наоборот происходит добавление ВЧ гармоник.
  11. #130
    Не нужен в зене трансформатор на входе. Разьве что как развязывающий, но вообще нафиг он там не нужен.
  12. #131
    из преисподнии
    Yury Novikov не совсем так, я тут сидел "кумекал". Та схемка, что пытается сделать Иван хороша тем, что ее можно попробовать включить мостом, тогда во-первых не нужно использование двухполярного питания. Отсутствие выходного конденсатора и т.д....
    Трансформатор на входе - здесь да, неодходимо понимание зачем он нужен , ну если например сделать(использовать) симметричный вход, ну или типа того.
    У меня пока нет готового решения с трансформатором на входе, вот в качестве межкаскадного между драйвером и выходным каскадом, тут да - есть над чем помыслить....
    вот пример мостовика:
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.10.2008 в 18:39.
  13. #132
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
    Hennady, скинте плз ссылочку на схему этого гиратора?
    Logger вот держи, у меня такие схемки в "библиотеки", но их необходимо будет доработать под конкретную реализацию:
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.12.2008 в 14:40.
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    ... вот тут упрощений не надо, то что у тебя диодный мост нагружен на банки в 10000мкф не есть "даст ист гут", хотя если применены диоды HER502, HER802 или вообще HER1602 то их можно нагрузить на эти банки, но через проволочные резисторы 0,1Rх5W. Тогда и фонить даже без стабилизатора не будет, но наличие RC обязательно...
    Если таких диодов нет, тогда мост нагрузить на емкость в 4700мкф для диодов Шоттки или 2200 для обычных диодов, и далее через резистор 0,22Rх5W на банки 10000мкф...
    Кстати, забыл в тот раз спросить, а не проще ли "мягкий" старт собрать? Зачем терять мощь на резисторах между банками учитывая что это класс А?
  15. #134
    Нижний Новгород
    Спасибо! Вот нашел на вики такое определение гиратора: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...5%D0%BF%D1%8C).
  16. #135
    Украина Николаев
    господа почитал несколько форумов по поводу зена 4й версии
    на одном настоятельно советуют заменить транзисторы на
    Дело в том, что из даташитов не видно нелинейных искажений, которые в последствии даст усилитель. Их конечно можно условно разглядеть по ВАХам, но это не просто. IRFP054 дает уровень искажений примерно в 10 раз ниже чем все прочие IRFы. Я их порекомендовал просто из практического опыта применения и замеров в этой схеме. Собственно 054 это на сегодня вообще единственные транзисторы из всех IRFов, которые можно использовать в схемах без ОООС, с приемлемым уровнем искажений.
    и сразу з же следующий вопрос Нельсон пасс пишет что имеет смысл завысить ток покоя для получения - более низкого коэффициента искажений....
    до какого значения поднимать и как ?
    радиаторы планирую вот такие на 1 канал
    http://www.chipdip.ru/product0/653401287.aspx
    и последний вопрос чем бы вы посоветовали регулировать громкость господа?
    думаю о покупке качественного alps- вопрос какого и где или есть что то принципиально лучше?
    как вариант вот такой если он стоящий
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 27.10.2008 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
  17. #136
    Повышать можно до максимума, который держат транзисторы, но не надо забывать что чем больше ток, тем больше будет рассеиваться тепла. Радиаторов на картинке хватит с большой натяжкой на ток покоя 3А, максимум 5А. При обдуве может быть на 10А. У меня чтоб получить 50вт на выходе от фолловера, радиатор был плита, размером с боковую стенку компового корпуса, высотой ребер 5см. Радиатор был сильно теплым.
    Человек который советует видел IRF054 только в микрокапе. Там у них модель кривая, поэтому микрокап врет с искажениями. В жизни они ничем не отличаются от остальных IRFов. Возможно имело бы смысл заменить IRFы на нормальные латералы для линейных применений. Тогда искажений наверное было бы поменьше. Хотя их там и без всяких замен не критично.
  18. #137
    из преисподнии
    Кстати, забыл в тот раз спросить, а не проще ли "мягкий" старт собрать?...
    Не проще. Я понимаю мягкий старт для концертных усилителей ватт от 100 до 500 и выше. Но если обычному бытовому усилителю до 50 ватт требуется "soft start", то по мне так на х... он такой нужен ...
    проволочными резюками мы "разгружаем" выпрямительные диоды от конденсаторных "банок" - это принципиально важно...
    ....Зачем терять мощь на резисторах между банками учитывая что это класс А?
    тогда поставь дроссель или диод в прямом включении (на худой конец) ...
  19. #138
    Нижний Новгород
    Что-то я не совсем понял причем здесь мощность усилителя. Скорее уж необходимость использования "мягкого старта" или резисторов связана с емкостью банок.
    "Мягкий старт" работает только в момент включения усилителя, позволяя плавно зарядить банки выпрямителя, избавляя диоды и обмотки трансформатора от сильного скачка тока. И дальше никак не влияет на работу усилителя, а резисторы все-таки остаются и после зарядки банок.
    тогда поставь дроссель или диод в прямом включении (на худой конец) ...:roll
    К сожалению в свое время я не смог найти подходящие (по току) промышленные дросели который можно было бы настроить на 100Гц. Слишком уж громоздко плучалось
    Вот по последней схеме (где IRF740, "Электронный фильтр") вопрос, а каким образом здесь достигается фильтрация именно 100Гц? Какие элементы настроены на эту частоту?
  20. #139
    А кто сказал что он именно 100гц фильтрует ?
    Да никакие ни на что не "настроены". Нижняя частота зависит от постоянных времени цепочек в гейте. И она существенно меньше чем 100гц.
    вообще-же работа "элеткронного дросселя" где уже только не расписана!
  21. #140
    Нижний Новгород
    А кто сказал что нет? просто если не ошибаюсь, в ламповых схемах, если в БП используются "обычные", не электронные дроссели, то их резонансную частоту стараются подбирать на 100 Гц, чтобы гасить сетевой фон. Я думал что и в "электронном" дросселе делается нечто подобное.
    Если говорить об вышеупомянутой схеме, это два электролита на 47u и резистор 200к?
    Поделитесь ссылками на эти источники?
