Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 124 из 124
Тема: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Всем привет!!!
    Собрал две платы, в разных вариантах на обычных чип(smd)0805(5%)резисторах по проекту А. Торреса(за что ему большое спасибо!)
    http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...control_2.html
    Схема немного изменена: в разрыв управления катушкой реле добавлен RC-контур, для облегчения режима работы реле.
    В данном варианте использовано 5 реле РЭС80 014-02 -6,3в.
    При регулировке, до середины шкалы -тишина, на 17-м положении небольшой щелчок, и дальше еще пару-тройку.
    Думается, что из-за неточности номиналов резисторов (см.схему). По большому счету, хорошо слышно только на 17-м, дальше, уже громкость большая!
    В остальном схема нормально работает.
    rar -файлы Pcad
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.03.2008 в 07:15.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #121
    По умолчанию Re: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Всё можно
    Алексей а возможно в ваш лестничный функцию тонкомпенсации закатать , с возможностью полного отключения или это не реальная задача .Знаю опять все навалятс с криками зачем , но нужна такая функция.
    С уважением Максим.
  3. #122
    Всем спасибо за ответы. Понял, что халява не пройдет и придется искать нормальные реле.
    Добавлено через 8 часов 21 минуту
    Никто не встречал перечня подходящих реле? С контактами из AgSnO2 пойдет?
    Последний раз редактировалось jackavenger; 25.09.2009 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #123
    Мариуполь
    Не пойдет. Поиск по форуму- это уже обсуждалось много раз. Сил нет
  5. #124
    Цитата Сообщение от jackavenger Посмотреть сообщение
    Я б даже не заходил в эту ветку, если б меня устраивал переменный резистор
    А чем конкретно не устраивает переменный резистор ?
    Может, стоит бороться именно с тем что не устраивать, а не пытаться заменить хороший контакт реле, полупроводниковым переходом с кучей нелинейностей?
    У полевика есть существенное преимущество в данной схеме перед реле - это на порядок меньшее время срабатывания,
    Не на "на порядок" а примерно на 3-4 порядка Но кого в данном случае то волнует? Это же не АРУ....
    Даже внутреннее сопротивление ключа можно учесть изменив номиналы резисторов.
    А зависимость этого "внутреннего сопротивления ключа" от сигнала тоже можно "учесть"?
    Проблема тут не в ключах на полевиках, а в конкретных реализациях - в принципе, нет никаких проблем использовать ключи на полевиках, но конечно не такое гавно как LM1036, 561КТ3 (4066) или ТИ-шная SN74CBT3125.
    Только зачем при этом делать именно "никитинский"? Можно ведь использовать нешиналовские LM1972, или у того-же ТИ можно взять готовые PGA2310? 2320? 2311, 4311 - результат с ними уже на три головы лучше любого переменного резистора типа "альпс".
    Кое-какие реализации можно посмотреть тут: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...v_control.html (и дальше по ссылкам), и тут на форуме было много других.
    И что делать конкретно - зависит от применения, от качества остальных компонентов. Понятное дело, если кАлонки Ссы-90 а усилитель какой-нибудь "Одиссей" то им и лм1036 с головой хватит, если же что-то получше, типа ЛМ3886, ну на крайняк УМЗЧ ВВ, то тут уже Альпсы и PGA, ну а если совсем хорошо (ламповые и транзисторные в классе А), то имеет смысл и на реле делать или "никитинский" или L-Pad.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.09.2009 в 15:40.
