Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 238
Тема: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    Вопрос Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Просмотрел кучу форумов, но так и не нашел определенного ответа на мучающий вопрос... Каковы критерии выбора приличного электролита на выход УМЗЧ (у меня акустика 4 Ома, если это важно) : ESR, Ripple Current, индуктивность? С электролитами в БП более менее понятно, а вот с этими ... Можно ли использовать те же PEH200 от RIFA, Mundorf M-Lytic и пр.? Пока вопрос не в цене, а в принципе. Что лучше - одна большая банка или несколько более мелких в параллель? И нужно ли их шунтировать пленкой? У кого что используется, поделитесь впечатлениями?
  2. #121
    По умолчанию Re: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    апример Ничиконы 2200х50V
    :серия VZ(standart) =riple 1.47A(120Hz),1.75A(10kHz)
    серия PJ(Low-E) =riple 2.3A(120Hz),2,56A(100kHz)
    это ток при температуре 105С.при комнатной температуре-рабочий ток будет еще выше.
    Это не "рабочий ток" а допустимый риппл тока.
    Сообщение от nazar
    но ставить лоу ЕСР в аналоговые цепи не надо, тональный баланс у всех них перекошен конкретно
    Согласен.
    Особенно у малых (до 470мкФ)емкостей.
    Что-то я не замечал никаких "перекосов" у 22.0-150.0 х 450В Рубикон ВХА или ****-Чемикон KXG.
  3. #122
    оттуда
    Ну если уж быть таким буквоедом-"максимально допустимый" рипл при температуре 105С.При более низкой температуре например при-85С/25С
    максимально допустимый ток будет еще выше.Насколько выше-это нужно смотреть значения множителей температурных коэффициентов на конкретные(интересующие) серии.
    Высоковольтные не пользую.соответственно.ничего сказать про них не могу.
  4. #123
    Ну дак, если с высоковольными конденсаторами в Ламповых Усилителях все в порядке, то в полуизоляторных девайсах можно тем более не волноваться
  5. #124
    Сколково
    У БГ на сегодня вообще нет конкурентов по качественным показателям. Сухие полимерные не в счет, они в звук не пригодны.
    Sanyo MV-AX, MV-WX, Rubycon ZA,ZL. Я в последующих разработках вообще отказываюсь от BG. Нехер дрочить на аудиофильские бренды
  6. #125
    Panasonic Pureizm ,,замечательные кондеры,не хуже БГ,жаль сняты с производства.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RuDiger Посмотреть сообщение
    Mundorf M-Lytic
    Очень качественные и очень дорогие (дороже БГ) кондеры с ручной сборкой и проверкой качества.Т.к они разрабатывались для высококачественных фильтров в АС,то как выходные тоже скорее всего будут очень хороши.Но дорого.
    Добавлено через 43 минуты
    Черные ворота,серафайны,рубиконы кстати тоже поначалу делали только для импульсных БП.
    1) Рубиконы - название фирмы а не тип коденсаторов
    2) Рубикон делает массу НЕ Лоу ЕСР конденсатоов
    3) насчет "поначалу" - поначалу, лет 20 назад, Рубикон делала совершенно говеные конденсатора, конечно не на уровне совдеповских, но все равно ни с 3.14..ду ни в красную армию.
    Да я в курсе.БГ на заводах Рубикона делаетса,скорее всего это также рубиконовская разработка.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 23.12.2007 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
  7. #126
    Цитата Сообщение от GSInt Посмотреть сообщение
    "Наши измерения самые измеренные измерения в мире!"
    По этой ссылке уйня полная, даже комментировать не буду.
    "Ваши измерения" это какие, и вы это кто? Я, к примеру, пользую для измерений казенную Agilent*овскую стойку из нескольких приборов, меряющих на частотах от единиц герц до ста мегагерц.
    Дрочить конечно нехер, а пользоваться иногда, почему нет? Я собственно тоже аудиофильские бренды почти не использую, за исключением Ворот, которые очень даже соответвуют заявлениям производителя о суперлоу ЕСР, суперлоу ЛСР и имеют ровные частотные свойства до сотен килогерц. Мне в них не нравится только одно - неполноценный ряд номиналов. В СССР кстати были аналогиные экспериментальные серии электролитов с углеволоконным сепаратором, для космического оборудования. Жалко в большие серии не пошли. Ворота, по некоторым слухам, это тоже продукт не прошедший приемку для натовского военпрома.
    Нет. Ворота это Желмакс. Делаются просто на заводах Рубикона.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 23.12.2007 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
  8. #127
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Даташитов на BG не видел, а ссылку на инфу про BlackGate здесь (на форуме) уже давали:
    http://partsconnexion.com/resources/blackgate
  9. #128
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Так надо не в даташитах искать, есть аппноты у многих. См. аттач
    есть но в них тоже нет особо интересного. за аатач спасибо но я его уже видел
    Как это никудышний, это и есть комплексный показатель потерь в диэлектрике. Именно на низких частотах, замеряется на 120Гц. Причем приводится предельное значение, для свежего конда и комнатной темп-ры. Фактически померяешь - обычно много ниже. Но! С ростом частоты измерения у плохого конда тангенс резко подскакивает уже с килогерца. А у "звучащего" - плавно растет в разумных пределах.
    Выбери из одного бэтча 2 экземпляра с большой разницей по тангенсу и послушай. Разумеется если есть возможность достоверных измерений, простые мерятели сильно брешут, особенно если нет компенсации параметров щупов.
    Кстати, с ростом температуры тангенс алюминиевых всегда снижается, у некоторых серий - в разы. Примерно до 60-80град, дальше греть бесполезно да и высохнет быстро. На морозе - подскакивает на порядки. Заморозь конд и послушай.
    никудышный так как корреляции с качеством звучания практически 0 и у всех совр. он отличается не сильно, а конды греть то святое дело
    про черные ворота выше говорили, они древние, керафайны по измерениям никак не лоу еср, а про какие рубиконы ты говориш я в неведении
    Сверхнизкое эквивалентное последовательное сопротивление для выходного конда - останется невостребованным.
    вот именно, главное изменение этого сопр. от прох. тока итд
    Что,по вашему значит есть корреляция чем меньше ESR тем хуже звук? Чушь.
    нет, просто все лоу еср и звучат одинаково практически и неплохо но не более, замена их на кондер предназначеный для 120гц (а не 100кгц ) сразу ставит бас на место
    Добавлено через 9 минут
    яя натюрлих
    Назар, бредить - в другое место. Тут не получится.
    (а уж бандеровцам так точно )
    Что ты считаеш бредом? а? то что их для ИБП выпускают?
    у кого ухи на местедостаточно раз послушать чтоб отказатся от лоу еср в пользу обычных
    На НЧ у этих серий ток уменьшается.Они кстати и работают на НЧ хуже.Нелинейность на НЧ у них выше.
    Стандартные не прокатывают
    я ж не говорю о посредственных
    а ты их на что-то фор аудио замени услишиш все познается в сравнении
    туфта твои санйо итд теже яйцы что и все осталоное лоу еср
    да класные, они у меня на втором месте (БГ я ваще не юзаю)
    Последний раз редактировалось nazar; 24.12.2007 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
  10. #129
    Я их как то накупил новых 100/25 ,смело ставлю на проход,а другие номиналы только вынимал с дохлых усей Техникс, в продаже не встречал.
  11. #130
    Сколково
    Были, и я даже держал такой кондер в руках, причем на нехилую емкость, порядка нескольких тыс мкФ. И даже бухал с одним из разработчиков А не пошло в серию из-за низкой надежности по сравнению с танталом и оксиднополупроводниковыми.
    Добавлено через 11 минут
    Вот только нужные номиналы хер найдешь. Да и цена высоковата. Комплект кондеров на ЦАП - 6000 руб, ну куда это нах годится?
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 24.12.2007 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
  12. #131
    Сообщение от Alex
    Я еще не 2.7бнутый на всю голову.
    Очередной бред.
  13. #132
    Alex, бредовый ты наш, ты делал прямое сравнения кондов? или просто охота на форуме по3,14здеть?
  14. #133
    а мне немецкие ROE нравятся.
  15. #134
    полный песец
    Jerusalem
    У БГ очень низкий ЕСР, примерно на порядок ниже чем промышленных суперлоуЕСР серий.
    Мне значит такие хорошие БГ не попадались.
    Упрощенно - хорошие индустриальные показывали вдвое-втрое меньше чем хорошие БГ. Собственно, я другого и не ожидал.
    Мною такие измерения делаются регулярно.
    Зачем?
    http://www.diyhifi.org/forums/viewto...sd=a&start=315
    Как видим зависит от типономинала БГ. Некоторые имеют ESR пол-Ома и более.
    Почитал.
    С измерениями согласен. У меня были схожие результаты.
    BG серий F, FK, Standard показывали ESR порядка 0.1ом и ниже. Это соответствует понятию low-ESR.
    Серии N и PK показывали значительно больше. Помнится примерно пол-ома.
    Какие конденсаторы тогда считаются с обычным ESR? 10 или 100 Ом?
    Оно от номинала зависит, мелкие (до10мк) вполне могут показать несколько ом. Для более крупных норма это уже доли ома. Строгого порядка нет.
    100ом это уже высохший конд должен быть. 10ом - бывает, для маленьких.
    Допустимый ток пульсаций на НЧ ниже для всех серий электролитических конд-ров, т.к. у них ESR растет с понижением частоты. К слову, очень нелинейно.
  16. #135
    Я отказался от БГ только из за их сверх-дороговизны.Хотя кое где ( в обвязке аналоговой части ДАКа например)им равных нет.Сорри,к теме обсуждения это отношения не имеет.
  17. #136
    полный песец
    Jerusalem
    Слишком дороги большие номиналы БГ, а мелкие стоят достаточно приемлемо. Если их не ставить везде где попало а именно в обоснованном месте, то общая стоимость растет незначительно.
  18. #137
    Ну не скажи,мелкий БГ стоит 2,50 доллара/штука (BG FK 100/25).В обвязку ДАКа их нужно 15-25 штук.Не сказал бы что это дешево.
    п.с
    Какой 2,50,это я попутал,этот номинал стоит около 4 баков за штуку.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 24.12.2007 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
  19. #138
    тока для лоу еср он уменьшается резче
    Добавлено через 4 минуты
    нормально, не дорого но и не дешево
    Последний раз редактировалось nazar; 24.12.2007 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
  20. #139
    Сколково
    Это у вас ТАМ 4 бака, а у нас в 2-3 раза дороже
  21. #140
    полный песец
    Jerusalem
    Вот и причина нарисовалась. Никакой мистики
    Банальный частотозависимый делитель. Мы ведь о конде на выходе толкуем?
    ЕСР подскочило - нагрузка меньше получила на этой частоте.
    п.с
    Куда там 25 штук совать?? 10-12 вижу, не больше, и то если цапы раздельные и питание каналов раздельное.
    BG FK 100/25 по "около 4" - купил бы. Где это?
