Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 201
Тема: Вопреки законам физики
    Одесса
    Вопрос Вопреки законам физики
    За май месяц этого года, прочел статью в журнале "Стерео" о компании Gemme Audio и ее акустики, которая вопреки вообразимым законом акустики одним 4*дюймовым динамиком Fostex FE108E Sigma имеет честный начала диапазона с 20Гц. Когда ее тестили в канаде, никто не верил своим ушам
    http://66.130.192.248:9081/gemmeAudi.../Products.html
    Каким образом получается такой частотный диапазон с низу и от куда басы из таких малогобаритных динах...вот в чем вопрос темы
  2. #121
    По умолчанию Re: Вопреки законам физики
    Цитата Сообщение от deadman Посмотреть сообщение
    физика, именно она.
    Я против физики ничего не имею против, но :
    в аккустике только физика и математика.
    вот к "этому" - она отношения не имеет никакого, как и математика
    Как и "упругости сред и подвесов, задержки и резонансы," и также "эмпирика".
  3. #122
    Рязань
    Так же ,как и вариант закрытого оформления!
    Разве я такой вариант не назвал?
  4. #123
    old chap
    Вы подразумевали что "продырявив" ЗЯ из него можно получить ПАС , я же хотел сказать ,что ПАС может размещаться внутри закрытого ящика, в виде перфорированной, внутренней перегородки!
  5. #124
    Сорри, тему не читал всю. Может это уже было сказано. Гимми аудио слышал и придирчиво щупал. Внутри спрятали басовик в бандпасе. Только и всего.
  6. #125
    Рязань
    Вы сказали не это,а то что ПАС можно представить как вариант закрытого оформления,я сказал это же ,только добавил что с большими утечками,а в общем что ПАС в физическом смысле представляется как любой из перечислиных выше видов ,а также как и совокупность маленьких фазоинверторов.В виде отдельного конструктивного элемента ПАС может размещаться не только внутри, но и например на лицевой панели ,перед динамиком.Но ведь речь то шла не об этом...
  7. #126
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Хех, вот вам и "вопреки" физике.
    ZagZag, шавермен-бастурматор? А клизма где?
    Сергей.
  8. #127
    Германия
    ZagZag, Спасибо. А то мы уже были близки к изобретению антиграва.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #128
    Екатеринбург
    .... статью можно найти здесь http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi...ibe&code=82131
    Сканера нет. В статье это называется ПАС, но по опесанию конструкции это больше на задемпфированный ФИ похоже. Суммарная площадь отверстий равна 30% от площади дина. Суммарная толщина задней стенки приличная набегает. Внуттренний объём ящика работает...
    Да и повышение отдачи в НЧ диапазоне физически ПАСом не объяснить.....
  10. #129
    Германия
    и какой резонанс ФИ обещает така конструкция?
    те ФИ , что 30-40 Гц поднимают, имеют трубу под 30-40 см при 10% от площади динамика.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #130
    Екатеринбург
    Авторы в 75г делали ПАС. Фазоинвертор у них случайно получился....
    До сих пор , наверное, слушают и балдеют и не предполагают что совершили великое открытие
    Ну резонанс трубы у них получился смещён по отношению к динамику, но это сути не меняет.... Иначе если бы это была чистая ПАС, то никакого увеличения отдачи на НЧ не получилось бы...
    Если сделать настройку как положено на частоту резонанса динамика и поставить в трубу ПАС (можно просто заклеить тряпкой дыру) то ещё лучше бы получилось.....
  12. #131
    [а как посчитать какой ход нужен для 12" динамика чтобы он давал 20 гц на уровне -3 дб ?
  13. #132
    "Ход" - определяет звуковое давление (громкость) а не полосу частот.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.02.2009 в 12:19.
  14. #133
    "Ход" - определяет звуковой давление (громкость) а не полосу частот.[/QUOTE]
    на уровне -3 дБ
  15. #134
    на уровне -3 дБ
    "уровень -3дб" это не звуковое давление, это точка, в которой измеряется полоса частот.
    О самой величине звукового давления - она ни о чем не говорит, и "ход" к ней отношения никакого не имеет.
  16. #135
    имеется ввиду какое нужно обьёмное смещение динамика для частоты 20 гц чтобы развить давление соизмеримое с давлением на более высоких частотах этого динамик в зя
  17. #136
    Вопрос некорректный.
    "Ход" (Хмакс) определяет сколько абсолютного давления можно получить.
    Чтобы получиь на 20гц давление, соизмеримое с давлением на более высоких частотах, нужно иметь соответствующие Fs/Vas/Qts, а Хмакс при этом может быть и 1мм, если Sd большое.
    Для конкретного Sd (для 12" оно обычно 490см2) от Хмакс. будет только зависеть сколько ватт можно вдуть в динамик на НЧ..
  18. #137
    Харьков
    Andreas
    Подсказываю, правильный вопрос:
    какой ход нужен для 12" динамика чтобы он давал 20 гц на 100 дб ?
    (или сколько тебе надо)
  19. #138
    вот человек подсказал как сформулировать вопрос: какой будет ход у 12"
    дина для создания давления 100дб на частоте 20 гц? или просто в литрах объёмного смещения
    Последний раз редактировалось Andreas; 05.02.2009 в 15:59. Причина: дополнение
  20. #139
    old chap
    Зависит от конкретного оформления и может иметь абсолютно разные значения!
  21. #140
    в ЗЯ
