Страница 7 из 232 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #121
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: LM318 и LM3886 но не Mauro, по мотивам Yewen-a
    эх, ляпота...
    Пока только 80 получилось. Ну это уже с заходом за 180, посмотрим как играть будет, боюсь на такой мощности что я слушаю, искажения что в первом варианте, что в этом - ниже слышимости.
    Истина где-то там...
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Доминировать в обоих случаях будут "конструктивные" искажения - излучение от переключения плеч и влияние токов питания, наводимое на вход. Особенно этому подвержены конструкции на ИС из-за того, что вход рядом с выходом и питание общее. Даже в простом инвертирующем включении 3886 и небольшом усилении (3 раза) после оптимизации коррекции начинает доминировать конструктив .
    Тем не менее для мощностей до 40...50 Вт - использование ИМС абсолютно оправданно, что бы ни говорили иные "ценители". У меня самого уже лет 5 лежит похожий дизайн на двух в параллель 3886, там конструктив до конца не доведен, поэтому не выкладываю.
    При "заходе за 180" работает, слава Найквисту, нормально, но при условии защиты от клипа, иначе вылезет много проблем.
  4. #123
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Доминировать в обоих случаях будут "конструктивные" искажения - излучение от переключения плеч, наводимое на вход. Особенно этому подвержены конструкции на ИС из-за того, что вход рядом с выходом и питание общее. Даже в простом инвертирующем включении 3886 и небольшом усилении (3 раза) после оптимизации коррекции начинает доминировать конструктив.
    Тем не менее для мощностей до 40 Вт - использование ИМС абсолютно оправданно, что бы ни говорили иные "ценители". У меня самого уже лет 5 лежит похожий дизайн на двух в параллель 3886, там конструктив до конца не доведен, поэтому не выкладываю.
    Возможно, но у меня по измерениям с дополнительным ОУ и без есть разница, и довольно большая. Так что я пока не понял где ограничивает конструктив. Надо проверить
    Насчёт захода за 180 я уже давно понемногу исследую этот ворпрос и немогу понять чем это плохо и почему так не делают обычно.
  5. #124
    У меня в инв. включении IMD19-20 было где-то на уровне -95, а дефект-сигнал после режектора на 20 кГц синусе практически совпадал по форме с пичком на "-" ноге питания (что неудивительно, см. PSRR из даташита). Внутри ИС выходной каскад и УН охвачены ломовой местной ООС, поэтому их линейность очень высока и портит обедню только это. Причина - отсутствие отдельной ноги для "-" предварительной части (ее нет, как мне признались, по соображениям fool-prof, чтобы сдуру не оставили неподключенной).
  6. #125
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня в инв. включении IMD19-20 было где-то на уровне -95, а дефект-сигнал после режектора на 20 кГц синусе практически совпадал по форме с пичком на "-" ноге питания (что неудивительно, см. PSRR из даташита). Внутри ИС выходной каскад и УН охвачены ломовой местной ООС, поэтому их линейность очень высока и портит обедню только вот эта фигня.
    Надо у меня этот пичёк глануть. Я сразу на выводах питания между + и - повесил SMD MLCC на 10uF. Хотя товарищи это не одобряют
    Добавлено через 3 минуты
    Понятно
    Добавлено через 4 минуты
    У меня помоему немного пониже получилось https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1195296707 Причем при меньшей мощности я вообще немогу помнрять, вход и выход совпадают (этот график 12 V RMS на 4 ома при питании +/- 30V, там где 0.0011% это выход усилителя немного уменьшеный, где 0.0005% вход).
    Последний раз редактировалось Nick; 21.11.2007 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
  7. #126
    Правильно, но 5 лет назад 10 мкФ на 63...100В SMD MLCC X7R (да и Y5V) было из разряда фантастики. Приходилось ставить 1,5 мкФ пленку. Сегодня мейнстрим для X7R - 4,7 мкФ х 50 В 1206/1210. (хотя 220 мкФ 10В керамику 1218 в руках недавно держал )
  8. #127
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, только дорогие они Думаю может ещё ferrite bead-ы как-нибудь поставить, может тоже поможет
    Последний раз редактировалось Nick; 21.11.2007 в 10:10.
  9. #128
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если кому интересно, то вот схема с заходом за 180. Пока не собирал.
  10. #129
    Консерватизм + плохое поведение при перегрузке, если не ввести нелинейную коррекцию (ограничитель по входу, схемы антинасыщения и пр.). Короче, типа слишком много думать надо
    В СЛ, кстати, фаза на 20-200 кГц может слегка заходить за 180 в зависимости от варианта компенсации, я на этом не акцентировал внимание, чтобы совсем уж народ не пугать .
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Мне кажется, так как фактически 318-я исправляет векторную ошибку, выделенную в суммирующей точке, она до определенного предела будет бороться с любыми искажениям, в т.ч. и наведенными по питанию. Я даже думаю тут стаб. блок питания не нужен.
    IMHO, так как реактивная нагрузка влияет на ФЧХ, условно-устойчивая система потенциально может выйти за безопасные пределы. Но это можно решить за счет RLC цепи на выходе
  12. #131
    Аватар для Nick
    NY, USA
    я на этом не акцентировал внимание, чтобы совсем народ не пугать .
  13. #132
    Бусинам в цепях питания делать нечего. Можно только на подводящие провода, и то лишь для внесения потерь на ВЧ (глушение резонансного антенного эффекта).
  14. #133
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это вопрос открытый, его нужно проверить.
  15. #134
    В первом приближении все так и есть. Плюс еще поведение при включении/выключении питания (в диапазоне напряжений). На лампах, кстати, условно-устойчивые усилители приходилось принудительно глушить релюхой на время прогрева и после выключения, когда падала крутизна.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.11.2007 в 11:08.
  16. #135
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно только на подводящие провода, и то для внесения потерь на ВЧ.
    Я думал на подводящие провода питания .
  17. #136
    А для "+ " предварительной части есть отдельная нога?
    Зачем в лмке питание на несколько лап подается?
  18. #137
    Просто для пропускания большого тока. Они все запараллелены, и "+", и "-".
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для dekko
    sia_2 а Вашу версию данного включения можно где то увидеть, и была еще инфа о Вашей разработке УМ на 3886.... где об этом посмотреть?
  20. #139
    В общем надо шунтировать зверски питание - пленкой или керамикой большой емкости?
  21. #140
    Не знаю. Тут работы полно, а еще "отшлифовать" надо. Вот с редизайном СЛ все закончу, тогда "мелочами" займусь.
    Добавлено через 35 секунд
    Естественно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.11.2007 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
