Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 159
Тема: Выбор АС на компьютерный стол. Так ли хороши JBL305?
  1. #121
    Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор АС на компьютерный стол. Так ли хороши JBL305?
    Цитата Сообщение от HellQwer Посмотреть сообщение
    ещё помнится раньше ноэмовские ширики использовали в качестве настольных
    я часто использую ширики от ноэмы - на столе им точно не место
  2. #122
    Мне такое не нравится когда во всех треках верх играет одинаково, сначала может показаться нормальным но спустя пару недель понятно что уравнивается к некоторому звучании, пищалки. а не к аутентичности самого трека.
    С купольниками в принципе так же. Зато маскирует косяков при записи ВЧ, с 2-3" шириками вместо СЧ+ВЧ вылезает во всей красе.
  3. #123
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
  4. #124
    Хорошие колонки, но тихие. На столе думаю это не будет недостатком.
  5. #125
    Частый гость Аватар для HellQwer
    Все что ниже 55..60 гц срезано субсоником - похоже этим они боролись с тем, чтоб порт не вырчал
    Kali дотянул до 33 тоже не фонтан - что-то дребезжит, возможно порт поганит, несмотря на его хитрую форму. Мне кажется, там внутри что-то проблемы вызывает или панель пластиковая. Ниже 32 уже динамику плохо, в линейный ход упирается что ли, вот тут могли бы сабсоник сделать. Грустно, теперь сабы ещё хочу. Хотя на музыке при реальном прослушивании, с реальной громкостью, вроде, незаметно. Мне, по крайней мере. Судя по графику проблемы у динамика даже выше начинаются,
Название:	Kali IN-8 2nd Wave_Compression.png
    Хотя, может в dsp что-то сделано
    В тему комповых колонок наткнулся на такое. Чел оценил нечто Bestisan SR02 ($70.40) выше Genelec 8010A ($700). Я о таких впервые слышу, но показалось интересным. К сожалению, он как раз продал измерительный микрофон xD
    UPD на графике, действительно, ограничение на уровне dsp на громкость.
    Последний раз редактировалось HellQwer; 24.08.2024 в 18:18.
  6. #126
    Есть один вариант. Когда-то давно меня знакомый попросил привести из Германии В200 (там дешевле было), но сам пропал на полгода. Был у меня "крутой" для тех времен LCD монитор 4:3 17" и поставил по стороны от него их без оформления на стойки держащие за МС. Немножко EQ и от менее 1W у компа звучали шикарно.
  7. #127
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Не совсем в тему, но попробую тут спросить:
    насколько сравнимы по звучанию акустика Таблетка Крылова и Эстония с купольным СЧ?
    Хочу взять Эстонию просто послушать, все же три полосы. Или вообще даже не стоит?
  8. #128
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Таблетка очень хороша.
  9. #129
    Да, вот и интересно сравнить с Эстонией. Неужели никто не сможет хоть по памяти?
  10. #130
    Я, например, ни те ни другие не слышал )
  11. #131
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если речь об Эстонии 021, то много лет назад казалось, что звучит хорошо, особенно в сравнении с С-90. Но ИМХО она великовата на компьютерный стол.
    Таблеток не слышал.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #132
    Мне не для компьютерного стола, скорее просто для ближней зоны прослушивания.
  13. #133
    Липецк
    Оллема, В своё время Эстонии 35АС-021 звучали как бы неплохо. Но потом, я видел очень подробные описания переделки этих АС с доработками динамиков, заменой фильтров и с другими частотами раздела, в результате которой, результат, со слов автора, был ещё лучше.
  14. #134
    Добрый Аватар для Gudronov
    Короче, как повезет. Если неубитые, можно взять либо послушать, либо сделать как полагается.
    К слову, союзовские "замарашки по мотивам" получились как минимум не хуже.
  15. #135
    В выходные привезем ко мне домой, хозяин говорит, что вообще в идеальном состоянии. Очень интересно сравнить.
  16. #136
    Сравнивать можно подобное, а эти друг на друга не похожи никаким боком...
  17. #137
    Северная Голландия
    Ближняя - это сколько в метрах? Меньше метра, ИМХО, вообще только коаксиалы можно слушать. До трёхполосок надо пару метров хотя бы...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #138
    Ближняя
    Когда прямого сигнала больше. Для разных условия она разная.
  19. #139
    Похожи, не похожи - сравнению нисколько не мешает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Метра два, два с половиной.
  20. #140
    Иркутск
    Попроси оставить денька на два, на три.
    Сколько денег хочет?
