Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 154
Тема: Сборка корпуса АС на шурупах
    Аватар для DmitriyCh
    Казань
    По умолчанию Сборка корпуса АС на шурупах
    Здравствуйте.
    Почему никто (или почти никто) не собирает корпуса колонок на шурупах, а все стараются клеить ?
  2. #121
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    По умолчанию Re: Сборка корпуса АС на шурупах
    Я вам один умный вещ скажу, только вы не обижайтесь.
    Пара металл-дерево гораздо менее долговечна пары дерево-дерево. Развели портянку на 6 страниц.
  3. #122
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Эта разница имеет значение, когда избу строишь, с расчетом не только для себя, но и для детей и внуков.
    В комнатных условиях оба варианта переживут своего хозяина
  4. #123
    Voronezh
    ... тоже пара дерево-дерево надежнее.
    Хотя есть в мебельном деле случаи, когда без металла не обойтись. Например, при остеклении мебели. В ряде других случаев изделий из массива, где применять клей недопустимо. Как в мебели, так и в ретро-корпусах радиотехники послевоенной премиум-сегмента. Но это места специфические, знакомые в основном мебельщикам.
  5. #124
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Дед дерева оставил, в дровник "любимая" родня покидала, нашел полку из дуба, но обернутая шпоном хз чего, могет что-то достойное когда-то было, клей резина был. как так-то.
  6. #125
    Новичок Аватар для Sergey S
    Краснодар
    стик под постоянной нагрузкой течёт.
    Бред даже комментировать лень.
    Оставайтесь в плену Ваших иллюзий
  7. #126
    Разницу между аморфным(стекло) и кристаллическим состоянием вещества улавливаете?
    Ветеран броуновского движения
  8. #127
    Где-где?
    Весело тут у вас. Ржачно. Именно поэтому фирмачи делают фрезеровку-выборку на люфт деревяхах. Но... В домашке оно меньше проявляется. Хотя смотря где стоять..
    И это я за 10 лет эксплуатации проф аппарата говорю. Гвозди с нейлера идут нахрен. Только евровинт. Только хардкор. Никаких соплей и двухстороннего скотча.
  9. #128
    Здешний
    Евровинт я так понимаю это конфирмат? Если так, то в чем там такой кайф сборки?
    Колонка при любом раскладе должна быть хорошо стянута, а швы хорошо проклеены. И не важно чем ее пытались стянуть. В любом случае фирма как нибудь решит вопрос с внешним видом... Много сложнее не с про, а домашней акустикой.
  10. #129
    Где-где?
    Очень важно.
    Хоть из говна и палок. Она стоит дома и ей начхать.
    Я собственно выше так и написал.
    А хорошую проф ещё поискать. Гробопильцев с дровастроем как дерьма за баней.
  11. #130
    Voronezh
    Внутренний шестигранник отлично держит закрутку. Трещетку шуруповерта тарируем по моменту - сборка идет очень быстро. У меня на конфирматах с клеем собрана почти вся мебель в мастерской из ламинированной фанеры в 20 мм. В т.ч. тумбы и подстолья под станки, большой монтажный стол и т.п.
  12. #131
    Рязань
    Это чтоб подъёмная была. Так то можо собрать и на одних гвоздях, что она падая с третьего этажа будет асфальт пробивать. Только её никто не купит
    Денис
  13. #132
    Здешний
    Очень важно.
    Не... если тебе дома начхать, то чего так любиш конфирматы супротив саморезов или шурупов? Тем более клеем хорощим поклеим если чо... Ну напоимер, америкосовским ПВА... или немецким... да хотб эпоксидкой хорошей!
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    И сикока пафосу! Ну прямо не знаю)))
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Кстати, забыл ещё один хороший вариант для дома. Клеите ящик на шурупах, лучше правильных, а не самых дешёвых черных для гипрока в бруски. Затем шлифуете плоскости и оклеиваете по периметру пошагово ДВП(оргалитом), используя элементарный пресс из куска ровной плиты и груза. Дальше отделываете по своему вкусу. Шляпки и стыки основного материала не проявятся. Делали так когда основной материал был ДСП(не ламинированный). Схема очень удобна при наличии кромочника, но можно при должном трудолюбии обойтись и без него.
  15. #134
    Toronto
    Оно так же работает и на пилёном шпоне (2-3-5+мм толщиной)
  16. #135
    Voronezh
    Не знаю, как у вас там, а у нас он стал стоить неприличных денег просто. Даже местная 3 мм ламель стоит заоблачные деньги. Я таки раскошелился на один комплект для АС - конешно, пиленый - выглядит шикарно. Но это только для себя, на сторону - вряд ли кто купит. Ибо дорого.
  17. #136
    г.Ростов-на-Дону
    Это понятно, и под 3-4мм фанерой будет аналогично. Суть листовой материал приклееный и используемый как выравнивающая подложка под финишную отделку. Если можно совместить сразу с финишем - то можно и толстый шпон. А так ДВП самый бюджетный вариант. А по нему хоть красить, хоть шпон клеить.
    Только что, кстати, клеил OSB-3 и 1,3мм оцинкованную сталь, ибо нужны каркасы ящиков в узкий шкаф и съедать ширину на размер направляющих расточительно. Так что каждой задаче своё решение.
  18. #137
    Voronezh
    Мягкий он слишком для покраски. Ногтем проминается. Если уж так хочется - хорошим ламинатом оклеить - и никакой отделки не надо. Сейчас такой шикарный рисунок бывает, и с текстурой - а твердость обалденная.
  19. #138
    Под 45 дома фрезой лишь согнать на углах. Думал над этим.
  20. #139
    Voronezh
    Думал над этим
    В мебели я уже использовал. Испанский ламинат с шикарным рисунком.
    Корешь тут один из него шкатулки делает.
    Ага. Тока фрезы быстро садятся.
  21. #140
    Рязань
    При проектировке размеров АС исходить из габаритов плитки ламината, чтоб покрытие не трогать.
    Денис
