Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 146
Тема: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сообщение Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Как всегда, Бруно Путзейс выдает забавные головоломки для инженеров.
    Вот, например его HxR12 - дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений.
    Выглядит он как крошечная платка 15ммХ25мм, предназначенная для замены ЛМ317/337.
    Утверждается, что по всем параметром, кроме стабильности напряжения,
    он превосходит ВСЕ!!! интегральные регуляторы более чем на порядок !!!.
    Например:
    PSRR > 100dB
    Шум ~ 1мкВ
    Постоянный выходной импеданс 50..70мОм в диапазоне частот 0..10МГц, причем линейный.
    Стабилен с любым конденсатором > 2.2мкф.
    Чудо, не правда ли ?
    Если погуглить, то очень быстро находится фотография платки.
    Там видно 7 ?красных? СМТ светодиодов, 4 резистора и 4 активных компонента (2-SOT223, 1-SOT23-3 и один SC70-3).
    И это все... !
    На резисторах можно даже разобрать надписи 221 или 122 или что-то в этом роде.
    SOT223 четко идентифицируются как PZT2907A и PZT2222А, на мелких SOT-ах ничего не видно .
    Ну, скажем, этого уже хватит для приличного хакера.
    Как говорится - "Если известно, что какая-то вешь сушествует на свете - то это уже больше не секрет".
    Ну например, 7 светодиодов - это малошумящий ИОН на ~12В.
    Один из малых SOT корпусов - скорее всего генератор тока на полевике, обеспечиваюший старт и работу ИОН.
    Остается соединить 4 резистора и 3 транзистора и посмотреть в Микрокапе, что получится.
    Немного теории:
    Бруно пишет в даташите, что идея регулятора - это трансимпедансный усилитель с ООС,
    скорректированный единственным внешим конденсатором, который также является и выходным (>2.2мкф).
    Эта коррекция образует доминантный полюс, а все остальные паразитные полюса лежат выше среза ОС.
    Схему публиковать как-то неудобно перед Бруно, а с другой стороны
    все уже и так ясно, как день, инфы более чем достаточно.
    По крайней мере ВСЕ заявленные Бруно параметры четко симулируются в микрокапе !
    З.Ы. Кстати, для меня стало ясно, почему знаменитый модуль Ncore400 весь сияет красным светом.
    Думал, что ради прикола, но оказалось - вовсе нет.
    Последний раз редактировалось tomtit; 14.01.2015 в 03:02.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Дискретный стабилизатор напряжения для аудио приложений - есть ли в этом смысл ?
    Держите.
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для mart
    Держите.
  4. #123
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Всё верите в «святой микрокап» вопреки здравому смыслу?
    В исходной схеме соединения на схеме были продуманы так, что при выходе на рабочий режим,
    диоды стартапной цепи запирались обратным напряжением и не влияли на работу регулятора.
    Пардон, больше не буду мешать советами.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Звучит и выглядит такое объяснение очень разумно, похоже так и должно быть, как Вы предлагаете.
    Но в микрокапе это не работает. Сейчас еще раз попробовал и присмотрелся - действительно ведь микрокап как-то не адекватно симулирует схему с этой цепью запуска.
    Во всяком случае, оба варианта друг от друга отличаются только одной перемычкой. Можно в железе и так и так испробовать
  6. #125
    Мешайте пожалуйста!
  7. #126
    Ивано-Франковск
    DrModd,
    спасибо. переделал, действительно так лучше
    Кажется у вас ошибка в схеме. правда так тоже в капле работает, но лучше проверьте.
    сделал реализацию под сборочный сервис с макс удешевлением. Думаю можно в 1 долл вложиться в партии от 100шт.
    Сейчас сделаю 5шт, попробую как это работает в железе.
  8. #127
    ошибка в схеме.
    Подскажите, в каком месте?
  9. #128
    Ивано-Франковск
    Я потратил полчаса и посмотрел, как на плате соединено.
    тсобственно,tomtit все показал
  10. #129
    У меня, увы, нет платы.
    А с такими соединениями оно не работает.
  11. #130
    Ивано-Франковск
    я фотов даташите евала смотрел, платы тоже уже нет
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2888847
  12. #131
    Евродупло
    Запуск такого рода стабилизаторов осуществляется шунтированием регулирующего элемента (элементов в данном случае) цепочкой из стабилитрона и резистора. Все эти диоды на схеме...
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #132
    sousmanster, Спасибо)))
    ---------- Сообщение добавлено 07:30 ---------- Предыдущее сообщение было 07:23 ----------
    Д11 и Д17 ?
  14. #133
    С таким соединением сим так же нормально запускается. Сим критичен к модели стабилитронов. Только с таким соединением у меня получался хуже PSRR. В симе, в режиме старта с 0, запускаются обе модели.
    Лучше конечно все это проверить в железе. Правда, такой PSRR замерить весьма непросто. Для измерений понадобится подобный усилитель (взято из статьи A comparative overview of power supply regulator designs with listening tests - John Walton)
  15. #134
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А я бы ещё заменил один транзистор в каскоде на маленький. Мощность там при 1.2в мизер, ток больше 100ма мне не нужен. А симуляторам и моделям от производителя для оценки PSRR доверия 0.
    Последний раз редактировалось tomtit; 20.03.2023 в 02:28.
  16. #135
    Архангельск
    На выходе нужен электролит обычных серий или низкоомный резистор (0,15-0,18 Ом) последовательно с керамикой.
    Эта схема рассчитана на работу в конденсатор с ESR около 200мОм. С керамическим ESR, который порядка 20мОм запас фазы в петле обратной связи становится слишком мал.
    Из тех же соображений желательно обратить внимание на суммарный импеданс нагрузки "видимый" со стороны выхода стаба и какой запас фазы на частоте единичного усиления с этой подключенной к стабу нагрузкой останется.
    Я считаю что для этого стаба (как и некоторых других) нужно по ВЧ "отрезать" выход стаба от нагрузок, чтобы на частотах близких к частоте единичного усиления стаб "видел" на своем выходе только свою емкость а не всю гирлянду емкостей на питаемой плате. Либо использовать для каждой из нагрузок свои локальные ВЧ развязки (резисторы, бусины, индуктивности), главное чтобы в итоге суммарный импеданс всей цепи питания на интересующей частоте не приводил к недопустимому уменьшению запаса фазы в петле ОС стаба.
    Кроме этого такие меры могут улучшить помехоустойчивость как самого стаба так и нагрузок.
    На скриншоте моделирование петлевого усиления с моделью Murata 1210 X7R 22uF 25V (взял на сайте производителя). С таким конденсатором схема скорее всего заведется.
    В аттаче так же модель MC12 которую использовал. Нужно только запустить AC-анализ.
    • Тип файла: cir bstab.cir (34.5 Кб, Просмотров: 59)
  17. #136
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Поскольку на рабочей плате нового ДАК дискретные регуляторы работают хорошо,
    то есть, на спектре вообще нет сети и её гармоник,
    я решил опубликовать слегка модифицированную схему регулятора Бруно Путзейса.
    Выходное напряжение близко к +11.2В.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
  18. #137
    Спасибо! Интересно, как уменьшить выходное в 2 раза?
  19. #138
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да запросто. Можно использовать как малошумяший ИОН 5V для DAC.
    Осторожно! Проверил только в симуляторе.
  20. #139
    Да запросто
    Спасибо!
  21. #140
    Ивано-Франковск
    Спасибо. Мой экземпляр по схеме Бруно я в железене не запустил. Что-то там былокритичное в выборе элементов, пока не разобрался.
