Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 180
Тема: Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Рабочая схема SMPS по мотивам Hypex.
    95кГц 600Вт номинально.
    из особенностей - применения сверхдешевых готовых развязывающих трансформаторов (0,3$). Они очень мелкие, потому заряд затвора силовых транзисторов должен быть менее 30нК, а частота выше 75кГц.
    Функционал:
    - защита по току
    -детектор сети (отключение при отсутствии)
    -защита поперегреву транзисторов первичной стороны
    -защелка по внешнему сигналу
    -формирование STBY
    -AUX +/-18В
    Позволяет без дополнительных мер полумостовому усилителю клипировать на 10Гц без существенного перекоса напряжжения плеч (пульсации в таком режиме 3В RMS)/
    Мощность ХХ 4Вт.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.06.2023 в 15:37.
  2. #121
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 04.10.2023 в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 03.10.2023 в 18:42 ----------
    Вот теперь, похоже, нужно оптимизировать трансформатор.
    Поставил еще транзисторы синхронного выпрямителя получше - IPP200N15 - и силовые ключи 24n60, теперь на 300Вт перегрев выше среды радиатора силовых ключей всего 25С, транзисторы синхронного выпрямителя +10С, а втот трансформатор +45.
    Какая допустимая температура трансформатора, если он не залит лаком? Намотан проводом G1_VTT 180º, изоляция между вторичной и первичной лентой R31, температурный класс 130С?
    Так как датчик температуры на радиаторе, в таком виде как сейчас до мощности 450Вт защита не сработает, а трансформатор при этом может и до 90-95 нагреться.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.10.2023 в 17:55.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А что больше греется, провод или ферррит?
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Мой мини-ИИП на 150вт тоже выдавал 300вт полминуты, пока трансформатор не начинал отпаиваться.
    Это всё нагрев проводов, а для сердечника самый тяжёлый режим - холостой ход без нагрузки.
    Азбуку то уже пора выучить, а то наразрабатываете тут.
    Кстати, дешёвый китайский феррит на частоте 250кГц оказался лучше чем знаменитый 3F4 Ferroxube.
  5. #124
    Тонкий йюумор из пгт.Торонтовка?
    Я спросил к тому, что Юрий вроде бы мотает моножилой.
  6. #125
    Ивано-Франковск
    Феррит сейчас использую TP4A. Перегрев около 5-10 градусов, почти незаметно. Тоже заметил, у китайцев с ферритами на средние частоты все нормально. Причем последние пару лет они и дросселей понаделали на лююбой вкус и за копейки, по сравнению с всякими вурсами и коилкрафтами, так вообще считай бесплатно.
    Да. сейчас мотаю моножилой. достаточно крупной, 0,8. Я думаю, нужно меди добавить. Для статистики сейчас собираю полностьюю аналогичный блок с трансформатором намотаным литц-ом. Просто оценить разницу. Сечение обмоток то же. Единственное- за счет более толстых проводов рассеяние вышло на 15% больше, чем с моножилой.
    Вообще, если смотреть документацию на hypex smps 1200, то там написано, что их блок может долговременно работать с нагрузкой в виде усилителем проигрывающего1кГц 320-360Вт RMS, температура при этом не превышает 95С. Теперь догадываюсь. что это температура трансформатора, так как на полупроводниках там здоровенный радиатор. Учитывая КПД усилителя примерно 0,9 , получается, что их блок долговременно может выдать 400Вт.
    на это и буду рассчитывать.
  7. #126
    пгт.Торонтовка
    На 100кГц первичку наверное можно и моножилой, если не лезть в киловатты, а вот вторичную я бы уже подумал, потерь на скин может уже быть многовато.
    Лапша из 2-3х может оказаться лучше.
  8. #127
    Ивано-Франковск
    Применение литцендрата улучшило ситуацию. Теперь нагрев бобины на мощности 430Вт не более 80С, в этом режиме самое горячее - силовые транзисторы - около 90, и за 15 минут происходит отключение блока по термозащите.
    Есть и очередной негатив. Термозащита не совсем в ключевом режиме работает, что вызывает в момент выхода из защиты регулировку скважности, что увеличивает нагрев выходных транзисторов до 130С, и цикл защиты повторяется. Нужно будет подкорректировать номиналы.
    Правда тут из-за повышения индуктивности рассеяния немного хуже форма тока, и КПД . наверно на 1-2% хуже. Тем не менее, снижение потерь на трансформаторе значительное.
  9. #128
    Кстати, можете порекомендовать букварь о рассчетах квазирезонансников? А то вменяемого ничего не нашел.
  10. #129
    пгт.Торонтовка
    Имелось в виду, что потери в сердечника смотрят на ХХ, а в проводах - под нагрузкой, правда есть ещё и потери на вихревые токи в меди, которые не зависят от нагрузки, но их немного, если поле не вываливается из сердечника.
    Теоретик, который серьёзно занимался квазирезонансом - аспирант профессора Миддлбрука (по формуле Миддлбрука Микрокап считает лупгэйн), тоже уже профессор - Vache Vorperian. Но не для лёгкого чтения. Проще прикинуть и подогнать в эксперименте.
    Последний раз редактировалось tomtit; 10.10.2023 в 02:46.
  11. #130
    Ивано-Франковск
    За версией 1_031 сраз полетела в производство версия 1_032.
    К счастью, 31-вых я всего 20 штук сделал.
    Надеюсь, 32-я это уже финальная.
    В 1_031 сильно много мелких настроек нужно было делать, особенно в схеме дежурки. Да и термозащиту в новой версии усовершенствовал.
    Да еще и китайцы автоподбором заменили NE555 на NE5532, так я и не понимаю, как у них алгоритмы поиска работают...
    Приехали заводские трансформаторы на 48В.
    Первичная намотана проводом в тройной изоляции, вторичную намотали бифилярно, собрал 10 блоков, все ок.
    Буду заказывать еще партию на 53в и 58В.
    Чуть похже покажу, что вышло.
  12. #131
    Ивано-Франковск
    Сделал модуль автовключения по появлению аудиосигнала.
    Конда уровень аудио выше 300мВ пик срабатывает схема, которая включает блок питания на 5минут. Ну и по простою 5 минут блок переходит в режим STBY, потребление 0,5Вт.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.11.2023 в 00:49.
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Хорошее дело. У меня уже лет 10 так сделано, только включается и по цифровому сигналу тоже, поэтому дежурка отдельная - нужно питать контроллер и два приёмника с цифры.
  14. #133
    Ивано-Франковск
    Планирую изготовить партию GDT, чтобы выкинуть не совсем подходящие трансформаторы которые у меня используются. Из-за мелкого размера окно рабочих напряжений и частот узкое, да и места на плате много занимают.
    Пока пробую на каркасе ЕF16 сделать 7 обмоток 1к1.
    А там и до дежурки дойдет. Вместо LNK406 какой-то TNY установить.
    LNK406 штука не плохая, но писк дросселя напрягает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Вот к такой финальной настройке пришло. ZCS все же оказался полезен, так как при нем нет столько шума на фронтах на больших мощностях.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это что-то около 130Вт RMS
    Ток через нижний ПТ (шунт 50мОм), нагрузка усилитель воспроизводящий синус 10Гц, 130Вт.
    Пульсации на выходе на ХХ, 12Вт на усилителе, 200Вт и 340Вт. Нагрузка усилитель, 1кГц (указана мощность RMS по выходу УМ)
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Пульсации на выходе, одна из шин, нагрузка усилитель воспроизводящий 220Вт синус 10Гц.
  15. #134
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Когда уровень аудио выше 300мВ пик срабатывает схема, которая включает блок питания на 5минут. Ну и по простою 5 минут блок переходит в режим STBY, потребление 0,5Вт.
    Очень полезная вещь Уровень 300мВ контролит по входу УМ? Многовато, я бы раз в 10 уменьшил чувствительность. Интересно взглянуть на кусочек схемы, который детектор и времязадающий на выключение.
  16. #135
    Ивано-Франковск
    Схема простая до неприличия, развязывающий диф ОУ по входу с емкостями последовательно 10нФ и рез по 2MОм, потом небольшое усиление, потом оконный компаратор и таймер
    Позже, наверно, сделаю на контроллере , чтобы удобно было изменять настройки.
    на счет 300мВ это пока умозрительно, как приедет макет настрою.
  17. #136
    Ивано-Франковск
    Данные не очень точные, так как потребляемая мощность оценивалась по показометру, а выходная мощность - по показаниям электронной нагрузки, при этом напряжение в сети немного гуляло.
  18. #137
    Ивано-Франковск
    Модуль автозапуска прошел предварительную проверку в домашнем усилителе. В принципе работает. Небольшое изменение чувствительности , оптимум в моем случае - 0,5-0,6В RMS. ЦАП 0дБ у мееня 2В RMS.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
  19. #138
    Частый гость Аватар для BAFI
    Кстати, можете порекомендовать букварь о рассчетах квазирезонансников? Для чего вам букварь? Формула последовательного резонанса - это всё что нужно и понимание процесса - и не пытаться городить чудо - пнн, пнт типа - вместе, бред, здесь в ветке ни один норм расчёта не привёл - колдовство - вам зачем?) Если ищите более менее норм литературу по резонансу - то это диссертация от Татуйко ну и даташники забугорные.
  20. #139
    Ивано-Франковск
    Новости проекта.
    Выпущено 100 экземпляров в основном на +/-48В. Последние вроде как не требуют никаких настроек.
    дополнительно заказаны заводские трансформаторы на +/-53В.
    А так же очередной виток оптимизации, версия 1_033, в стадии производства. Замена выходного силового коннектора на 6-ти пиновый, чтобы удобнее было подключать пару усилителей. А слаботочные коннекторы дублировал.
  21. #140
    это пальцем в небо метод, такие вещи надо мерить пауэрметром с длительным усреднением, буквально час-два, если значения кпд под .98. Пауэрметр же, в свою очередь, это ацп, один канал на ток, второй на напряжение, эти мгновенные значения перемножаются. Вот по такой штуке на обеих сторонах. Зачем в таких случаях нужна высокая точность, если вы замеряете всего 2% потерь, хотя бы с 5% точностью, вам нужно замерить четыре сигнала с .1% точностью, то есть каждый из 4х токов и напряжений, лучше чем 1/10 %.
    Последний раз редактировалось IVX; 30.12.2023 в 05:23.
