Возник вопрос, как лучше запитать лампы винилкорректора от постоянки? Цель-наименьший фон. Потребление 2 ампера, каждая обмотка расчитана на 1 ампер. Благодарю за ответы.
Кеноторон создает многочисленные условия за счет повышенного сопротивления источника для возникновения мифов, спекуляций, ночных бдений с атслушками, поисков особенного звука, корроче - коррупционные условия создает...Низкое выходное сопротивление БП всю эту шушару прихлопывает на корню и всех разом! Вот почему кенторон им необходим! Это , как госзаказ)) Ставлю депферный диод для медленного заряда чумадана с конденсаторами, вот и все. Мне нужен звук сразу и без экспериментов.
Звукотехники должно быть немного!
Оооочень интересно знать, каким образом он может компенсировать монтаж и выбор деталей, и что и каким образом он там постраховывает от порчи и сглаза
---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
Тоже так делал лет 30 назад, 6Д14П помню, 6Д22С. А сейчас софт-старт на реле для нестабилизорованного БП или плавная подача напряжения в стабилизированном - и нафиг кен не нужен...
Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 18.11.2016 в 13:55.
i.overko, именно так. Это та самая схема, прекрасно работающая на самых проблемных лампах. И роль времязадающего элемента здесь играет сама нить накала и её свойства.
Для одной так как стабилизируется мощность накала, для нескольких ламп такого сделать невозможно, представьте что у вас одна новая лампа и одна старая и накалы впаралель(или впослед), мощность будет стабилизирована "средняя по больнице", а не такая которая нужна конкретно каждой лампе.
Пришлось ставить две кренки всё таки шесть ламп , с одной грелась и кренка и транс горячий. С двумя и транс тёплый и кренки не сильно греются. Фона нет, есть небольшое почти не слышное шипение усилителя. Забыл нарисовать конденсатор 50мкф параллельно резистору 4,7к.
jeell58, за такие схемы, обычно говорят "вон из класса"
1) Почему на подпорку c 250v посажен плюсовой вход стабов? Я обычно минус стабов туда цепляю. Хотя, это ерунда, важнее другое:
2) Нахрена параллелить обмотки, чтобы потом все потерять на удвоителе? Тем более, что все равно мостик стоит (правда, тут диоды Шоттки уместнее).
Включи их последовательно, мостик как положено, а два электролита после него параллельно (а может и одного хватит).
