Возник вопрос, как лучше запитать лампы винилкорректора от постоянки? Цель-наименьший фон. Потребление 2 ампера, каждая обмотка расчитана на 1 ампер. Благодарю за ответы.
Первый. Выше КПД, фон будет ниже теоретически, сеть через емкость первичка-вторичка не коммутируется диодами на землю, а постоянно к ней подключена. В радиоприемниках критично
И стаб поставь.
Две обмотки по амперу в схеме со средней точкой не смогут выдать два ампера на выходе . Эта схема требует от вторички запаса по току , скажем, полутора-двукратного. Мостовая в плане КПД лучше , но на низких напряжениях сказываются потери на диодах.
Но по любому, из двух ампер переменки- не выжимается два по постоянке. Только с перегревом.
а и не надо, накалу нужно действующее
---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
даже хорошо, что просадка на обомотках, тогда и стаб не нужен. А вообще, если корректору нужна постоянка на накал, значит что-то в схеме не учтено
В корректоре невозможно избавиться от фона , если катод не прибит к земле. Стаб решает эти проблемы наименее затратным способом. Просто выпрямитель получается слишком громоздким. Дроссель и в самом деле сильно улучшает форму импульса дозарядки, но требует места .
Сам этой проблемой сейчас занят вплотную: добавилась лишняя лампа и выпрямитель уже на пределе, а для стаба маловато места. .
Фраза "просадка на обмотках-стаб не нужен" вогнала в ступор.
Если он не прибит через малошумящий стабилитрон - это плохой корректор
Ну амплитудное без нагрузки будет выше 6.3, под нагрузкой упадет.
---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
Покажи схему, если не секрет, попробуем ее "оптимизировать"
А что за корректор, которому накала требуется 2 Ампера?
Кентрон надо от отдельной обмотки питать
че он так тебя нервирует?
У меня такое же мнение, но вот "ушастый" корефан попросил собрать именно с кенотроном (иначе звук будет не тот)
---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
Так и пытался, но фоняра пёр пока не заземлил один конец накала. А потом подумал вообще всё посадить на постоянку.
Последний раз редактировалось jeell58; 14.11.2016 в 11:37.
Я не верю в "супер уши", всё равно ни чего не услышит, зато будет знать что с кенотроном и радоваться. А от этого улучшенное настроение и другое восприятие звука.
---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
Плацебо? Если большой выпуклый кенотрон с чёрными боками поставить на самое видное место и включить как лампочку, не один "ушастый упадёт в обморок от кристального звука.
Последний раз редактировалось jeell58; 14.11.2016 в 11:53.
