Страница 692 из 737 Первая ... 682690691692693694702 ... Последняя
Показано с 13,821 по 13,840 из 14728
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #13821
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Подожду ответа по делу
    ждите. ищущий да обрящет.
  3. #13822
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    гибридный усилитель
    Вы считаете я делаю не правильно когда обсуждаю конструкцию в теме про эту конструкцию?
    В темах о своих конструкциях я чужие усилители не упоминаю и не обсуждаю, вчера мне скинули оконечник Заратустры в соседней теме, завязалось обсуждение, которое я и посчитал нужным переместить сюда, со своим вопросом.
    Или когда мне указывают на мою неправоту и я хочу разобраться, для чего пишу в ветку по этой конструкции это я поступаю не верно?
    когда сделаешь лучше и повторит твой гибридный усилитель хотя бы человек сто- тогда продолжишь..
    Давайте вы сначала свои разработки представите, а потом будете рассказывать когда кому и где продолжать, договорились?
  4. #13823
    вы не поверите, сколько мы видели таких как вы, с такими же понтами, даже скучно уже, ничего не меняется
  5. #13824
    Не люблю пустую трепню, я с вопросом написал, по делу ответов пока ноль, зато не по делу 5копеек свои вставить желающих хоть отбавляй
  6. #13825
    но почему то ей занимаетесь
  7. #13826
    И что мною было сказано не по делу?
    Читаем пост #13814
    Смотрим ответы, кто говорит не по делу?
  8. #13827
    Еще раз, ничего не выйдет, таких как вы были десятки, таких умных и умелых
  9. #13828
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 14.05.2023 в 03:35.
  10. #13829
    Я сижу пишу и слушаю свой ламповый усилитель(заодно лампы новые проверяю).Давай ты вначале покажешь свой усилитель на 100вт гибридный,а потом будешь рассказывать -договорились?
    Моих конструкций собственной разработки и статей к ним представлено в достаточном количестве на Паяльнике, когда у вас будет достаточно компетенции для обсуждения схемы, а не её авторов, тогда и продолжим разговор, в профильной теме обсуждения, а не тут. А когда по делу сказать нечего, то вы начали диалог уровня базарной бабы, с переходом на личности, вместо обсуждения конструкции
  11. #13830
    Иркутск
    Не-не. Сергей корректно предложил показать конструкцию, кмк.
    Пальцевать вы начинаете. Вам никто ничем не обязан в этой ветке. Присядьте, подышите.
  12. #13831
    г.Кемерово
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 14.05.2023 в 03:36.
  13. #13832
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Предлагаю почистить за собой чуть, чтоб и эту ветку не потерять.
  14. #13833
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Доброе время суток!
    В соседней ветке было поднято обсуждение ВК от Заратустра, но так как обсуждение этого ВК логично вести в теме по этому усилителю, то напишу свой вопрос сюда.
    Я понимаю так, что в данном ВК конденсаторы питания включены параллельно друг другу по переменному току и последовательно с нагрузкой, потому оказывают непосредственное влияние на выходной сигнал и уж никак не "исключены". При этом силовые токи от источника питания ни в какую ламповую землю не идут, так как это земля гальванически не связана с источником питания оконечника. А работает в моем понимании ВК следующим образом. Ток управления ламповой части проходит через б-э переходы транзисторов, через нагрузку и уходит в землю ламповой части. Силовые же токи никоим образом в землю ламповой части не протекают, они протекают через К-Э силовых транзисторов, нагрузку и конденсатор питания. Схематически я изобразил путь протекания токов. Сделал упрощенную модель микрокап которая как мне видится подтверждает мои мысли. Но все выше описанное не сходится с описанием автора, а потому прошу изобразить на схеме протекание силовых и сигнальных токов как это видит автор. И если я ошибаюсь хочется ошибку увидеть.
    Силовые токи:
    Вложение 436390
    Ток управления:
    Вложение 436392
    Токи через конденсаторы в модели микрокап(возможно модель построена неверно??)
    Вложение 436391
    Токи показаны неверно , правильно вот тут на картинке - жирной линией два контура силовых токов , тонкой линией - ток управления . У нас же класс АВ , так что при достаточно большой мощности нагрузка получает ток либо от верхнего кондёра , либо от нижнего - одновременно они текут только при малых токах в нагрузке ( до 200 ма пик ) . Притом нетрудно понять , что пересекаются эти линии токов только в одной точке G ( ground ) , так что влияние друг на друга не оказывают , за исключением внутреннего сопротивления эмиттеров транзисторов . А что касается влияния на звук искажений , вносимых электролитами - так тут же надо понимать , что эти напряжения приложены к коллекторам транзисторов , а в базовые цепи практически не попадают ( на звуковых частотах ) - поэтому и влияние их значительно ослаблено . Если не верите мне - можно легко проверить , даже в симуляторе - просто нарисуйте там последовательно с одним из кондёров источник напряжения звуковой частоты , например 1 вольт и 1 кгц , с нулевым внутренним сопротивлением - и посмотрите , какое напряжение он создаст в нагрузке . При этом вход ВК должен быть соединён с землёй через конденсатор 2 мкф , как в усилителе , и последовательно с ним резистор 300 ом , имитирующий внутреннее сопротивление лампового УН . Такой простой "виртуальный опыт" всё запросто покажет , даже можно ничего не паять ... Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #13834
    Эту ветку мы не потеряем никогда.
  16. #13835
    Спасибо! Проведу ещё моделирование, с включением "источника искажений" последовательно конденсатору хорошая мысль, это хорошо показывает складываются искажения с полезным сигналом без ослабления или ослабляются.
  17. #13836
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Я собирал Худа, с его "псевдо-квазией" на выходе, и с виртуальной землёй, как в Заратустре. Мне понравилось больше, чем с однополярным питанием. Без симуляций, на слух...
  18. #13837
    при слепом тесте вы не отличите на слух плавающую среднюю точку и один кондер. Параллельник и УН с низким выходным и на УТ с парой полевиков и УН с высоким выходным отличаются с 100% результатом.
  19. #13838
    г.Кемерово
  20. #13839
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всем добрый вечер. Решил рассказать уважаемым форумчанам, что мне удалось пока только с макетировать и измерить на своём осциллографе. Эта новая модернизация одноламповой схемы УН для Заратустры на лампе 6Э6П-ДР Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Одноламповый УН на 6Э5П + 2 шт. 2SK170.jpg
ID:	436605 Вместо цепи авто смещения применил TLP3902, по следующей схеме, а катод привязал к земле.Нажмите на изображение для увеличения.
    Объединив всё самое передовое, применив транзисторы 2SK170 и новое смещение лампы, получил интересные результаты.
    При напряжении питания 225 В подал на вход усилителя напряжение 400 мВ RMS синусоидального сигнала частотой 1 кГц.
    УН нагрузил резистором около 16 кОм в результате получил 12,5 В RMS выходного сигнала, т.е. Ку=31,25. Меняя напряжение смещении от 0,3 В до 0,4 В построечным резистором в 1 МОм добился совпадения спектров входного и выходного сигнала. Для получения низких гармоник на низких частотах, в параллель к плёночному конденсатору 0,1 мкФ впаял электролитический конденсатор KZG 1500 мкФ 16 В. На аноде лампы выставилось напряжение около 75-80 В.
    С макетировал только один канал. Пока с ВК не соединял и звук не слушал. Всем, кто дочитал до конца большое спасибо, а если и повторит и проведёт измерения на точной аппаратуре огромное спасибо и благодарность.
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 18.05.2023 в 15:28.
  21. #13840
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Зачем городить огород с TLP3902, если смещение близкое к 0?
