Страница 69 из 74 Первая ... 596768697071 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #1361
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Слухабельность ИТУН c Rвых= 10 кОм даже с ФИ просто чумовая, и никакого противного гудения нет и в помине, очень хорошая динамика и артикуляция. Средние и высокие нужно пропорционально росту Z АС давить.
  3. #1362
    Где пленили Паулюса.
    А 10кОм не перебор ли? Про схему MF-1 с Rout 10 Ом да, сам с 2011 ею пользуюсь. Причем работает как с параллельными таки с последовательными кроссами АС. Хотя теоретически источник тока заточен под последовательный.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Зачем давить, если относительно СЧ/ВЧ у итуна НЧ задран...
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    На "электроклубе" всё измерено, расписано и разрисовано.
  4. #1363
    Да можно и без симулятора даже в векторном варианте. Передаточная функция ФНЧ второго порядка с усилением на DC 1 в векторном виде определяется как 1/(1+as+bs^2), где a и b это коэффициенты, определяющие аппроксимацию, а s это векторный оператор. Вычитаем из полного сигнала, т.е. из 1, получаем в векторном варианте (as+bs^2)/(1+as+bs^2). Если теперь 1/(1+as+bs^2) и (as+bs^2)/(1+as+bs^2) сложить, то получаем сумму (1+as+bs^2)/(1+as+bs^2)=1, а раз получили не векторное число, то суммарная АЧХ и ФЧХ не зависят от частоты, т.е и в векторном виде математика действует. То же самое покажет любой симулятор, поскольку он считает по тем же формулам.
    Иде здесь ФВЧ, имитирующий левый спад динамиков?
    Или предполагается использование динамиков, играющих от 0 Гц?
  5. #1364
    Аватар для misha88
    Так после вычитания получаем (as+bs^2)/(1+as+bs^2), т.е. в числителе все члены с векторным оператором, а т.к. при F=0 и s=0, то при F=0 вся дробь равна нулю. Правда чистый ФВЧ описывается как bs^2/(1+as+bs^2), а у нас после вычитания в числителе образуется дополнительный член as, который в начале (т.е. сразу после частоты среза до некоторой частоты) уменьшает спад до первого порядка и только потом спад нарастает, а значит совместная зона увеличивается, именно поэтому с таким методом придётся использовать динамик с более широкой АЧХ. В моём случае вычитанием получаются полосы мида и СЧ, и именно в их качестве подойдут ширики.
    Последний раз редактировалось misha88; 31.10.2023 в 10:18.
  6. #1365
    old chap
    Так после вычитания получаем (as+bs^2)/(1+as+bs^2), т.е. в числителе все члены с векторным оператором, а т.к. при F=0 и s=0, то при F=0 вся дробь равна нулю. Правда чистый ФВЧ описывается как as/(1+as+bs^2), а у нас после вычитания в числителе образуется дополнительный член bs^2, который в начале (т.е. сразу после частоты среза до некоторой частоты) уменьшает спад до первого порядка и только потом спад нарастает, а значит совместная зона увеличивается, именно поэтому с таким методом придётся использовать динамик с более широкой АЧХ. В моём случае вычитанием получаются полосы мида и СЧ, и именно в их качестве подойдут ширики.
    ШП на мидбас плохая идея. Как середина и выше при удачном подборе и подходящем оформлении.
  7. #1366
    Иркутск
    оставил их, как некий "фазовый референс"
    Они очень ровные по фазе? При невысокой стоимости. Или что-то ещё?
  8. #1367
    misha88, в прикреплении ваш проект технически правильный.
    Бледно серенький теоретические АЧХ фильтров LR4.
    Оптимизация в BoxSim - это выбор наилучшего варианта между линейностью АЧХ, фазы, ДН и импеданса.
    Раздел 2500 система выбирает сама, 700 - принудительно (все головки на одном уровне).
    Если они будут в разных корпусах, естественно всё будет по-другому.
    Характеристики активных фильтров F5, F7, F9 и посмотрите, сможете ли вы получить такие характеристики по вашей методле?
    Misha88 2.zip
  9. #1368
    Вся эта симуляция заменяется одним шириком, а хоть и SEASовским, который подешевле.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Нагромождение придуманностей.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Аргументация: я ввожу эту полосу потому что мне понравились графики в интернете -- не работает на физическом уровне.
  10. #1369
    Раздел 2500
    Делить и применять динамики с принципиально отличающимся физ. параметрами в диапазоне наибольшей чувствительности слуха и где определяется тембры инструментов и голосов?
  11. #1370
    Вводить мелкий средник, чтобы обрезать на 2+К? А резать выше для близкого поля смысла нет. Но от 300 мелкий средник не потянет. Вводим ширик, который сдувается слева. Ставим саб, который на 100 сошьется так, что слушать не захочется.
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Спасет только то, что колонкопиление -- благодатная почва -- в любом случае играть будет.
  12. #1371
    old chap
    Достоверность любой подобной стимуляции 40-50%
  13. #1372
    Ну вы мужики блин даёте!
    Уж напрягитесь из последних интеллектуальных сил, и попытайтесь понять про, что там написано.
    Ладно, пожалею
    Там написано, очередной раз в этой ветке, что построение фильтров методом вычитания, ТС не получит нужного акустического деления.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    У меня 95%. Может что-то в консерватории поправить?
  14. #1373
    Если влюбился заочно в ширик этот, то поищи что можешь купить, играющее от 1000 или 1500 и до самого верха -- это первый вариант. Или ленту в поддержку воздуха на самом краю.
    Если хочется именно мелкосредник, то по-домашнему добей его снизу чем-нибудь глубоко копающим и не городи саб. Только площади сильно мелкого средника уж не хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Vinni, смысл у меня в другом. Когда Миша столкнется с реальностью, то заведет нечто такое же:сложносочиненное.
  15. #1374
    old chap
    Ладно, пожалею
    Внесём поправочку на достоверность даташитов и дальнейшие неизвестные условия эксплуатации...
    Ох уж эти "горячие" стимуляции..
  16. #1375
    4 полосы сложить в точечный источник звука в условиях жилого помещения -- НЕВОЗМОЖНО!
    Разве что в симметричном варианте. Миша, измеряться будет хорошо, а играть не будет. Вы готовы на переоборудование комнаты под звук?
    Не городите того, чего городить не нужно.
  17. #1376
    old chap
    Слишком безапеляционно.
  18. #1377
    Добрый Аватар для Gudronov
    При работе с реальной АС туда грузятся реальные замеры, причем не единожды.
    Давайте так - будем считать, что вы этого не знали.
    Это для того, чтобы читающим вас был понятен ваш уровень.
    Или нет, вы знали, но просто отвращаете людей от работы с такими инструментами, чтобы это не навредило вашим планам.
    Это для того, чтобы читатели знали, с кем имеют дело.
    Вот два варианта - один другого краше. Какой выбираете?
  19. #1378
    old chap
    Я хоть и лапоть в вопросах построения АС.
    Но по Вашим рекомендациям сам строить не стал бы и тем более кому-то рекомендовать подобное.
  20. #1379
    Аватар для misha88
    Спасибо, посмотрю.
    Вычитание это только один метод. Есть ещё метод применения фильтров с разным порядком (ниже известная статья Хаксворда, которую не раз уже выкладывали на форуме), который тоже позволяет получить линейную совместную ФЧХ. Ну и конечно применение цифровых фильтров.
    Asymmetric crossover.pdf
  21. #1380
    Значит, оба варианта сразу. Принято.
