Страница 69 из 91 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1812
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1361
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    А Вы напряжение питания операционников поднимали?
  3. #1362
    Ростовская область
    Нет, питание ОУ по 6В.
  4. #1363
    У меня человек собирает усилитель. Сегодня приехал проверить результат - на выходе напряжение питания. Я пока почитаю ветку. Если есть у кого готовые предположения - напишите. Буду рад. Печатка Владимира Лепёхина.
Название:	2020-06-18 22-29-54.JPG
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #1364
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Проверить полярность установленного конденсатора и транзистор должен быть установлен на радиаторНажмите на изображение для увеличения.
  6. #1365
    У меня было такое пару раз с YES, непропай smd элементов (фольга толстая). Взять паяльник помощнее и заново пройтись по всем smd. Визуально может быть и не заметно, а контакта нет.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  7. #1366
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Два радиатора BD-шек без изолирующих прокладок между радиаторами и платой. Там маска изолирует, но всякое бывает.
  8. #1367
    это я уже попенял. Конденсатор, - в точку. Спасибо.
    хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Так приятно снова оказаться в тёплой компании форумчан!
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    это, кстати, - очень может быть причиной. Но я ещё предполагаю, что где то транзисторы перепутаны пнп и нпн.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 02.07.2020 в 09:28.
  9. #1368
Название:	WhatsApp Image 2020-06-30 at 11.13.37.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-06-30 at 11.13.37 (1).jpeg
    Нашлась ошибка. R22 R26 в схеме идут последовательно, а на маркировке ПП R22 R25 последовательны. Пора бы уже переходить на программы, которые контролируют данный момент. Когда меняешь номинал на схеме, то и на печатке всё автоматически изменяется.
  10. #1369
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Нашлась ошибка.
    А на самой печатной плате какая маркировка? У меня платы с оливковой матовой маской, там маркировка корректная.
  11. #1370
    Вы не отследили сообщения Автора в теме, касающиеся 1-й версии ПП (которые были в КИТе), также были в теме и фото:
    1. На ПП верхний вывод резистора R12 ошибочно подключен к выводу 2 VR1 LM317, а по схеме надо соединить с выводом 1. Нужно R12 паять прямо на выводы С10.
    2. На ПП резистор по схеме R25 - 4.7k обозначен R26 и так же - R26 - 270 Ом обозначен на ПП R25 .
    3. На макете параллельно R21 - 510 Ом стоит резистор 1 кОм, что не отражено на схеме. При сборке надо на место R21 установить резистор номиналом 330 Ом или к резистору из КИТа 510 Ом параллельно припаять резистор 1 кОм.
    4. Для оптимальной работы узла SAB резистор R40 - 22 кОм установить номиналом 43кОм, а резистор R39 и R41номиналом 51 Ом. Чтобы не трогать R39,40,41–нужно точно подбирать синие или белые светодиоды в пары так, чтобы при токе около 3 мА на светодиоде падало – 2.6V.
    5. Корректирующие конденсаторы С26 , С27 - 75 пФ необходимо увеличить до 180 - 200 пФ.
    6. Маловаты посадочные места для стабилитронов VD14,VD15.
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.07.2020 в 12:05.
  12. #1371
    uriy61, мне платы без истории достались. Спасибо за подробный ответ. Теперь, думаю, - запустим.
  13. #1372
    МСК
    а на что можно поменять AD8065?
    ADA4627-1 подойдут?
  14. #1373
    МО Салтыковка
    ADA4627-1 подойдут?
    Лучше ADA4637-1 очень хороши....
  15. #1374
    В наличии ARZ здесь. BRZ тоже есть, но под заказ 10дней.
    Называют себя официалами AD.
    В ЧиД - BRZ тоже есть.
    А разницу с 8065 на хороших АС реально услышать? В чем она заключается?
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.07.2020 в 08:35.
  16. #1375
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Конечно услышишь. Потеряешь в разрешении звуков и инструментах. Ну, а если нравится замыливание тогда пойдет... это при условии Ку меньше 2
  17. #1376
    МСК
    как раз от замыливания я сейчас пытаюсь уйти (стоят AD8065 из ЧИД). сравниваю с Зуевым 2014. И если это не AD8065 то остаются только 240/9240
    Акустика такая https://www.pult.ru/product/vienna-a...iki#parameters
  18. #1377
    г. Омск
    Транзюки тоже не причем...
  19. #1378
    как раз от замыливания я сейчас пытаюсь уйти...
    Может корректирующая керамика слишком большая по номиналу получилась?
    Номинал разделительного конденсатора на входе (если ставился) и номинал резистора R1? Не режет ли получившийся фильтр верха?
    Вернуть пленочные конденсаторы, те которые в параллель электролитам у ИРФов (если не ставились или удалялись).
    Попытаться снизить номинал резисторов в гейтах.
    Послушать на одной паре ИРФов, а не тройке.
  20. #1379
    г. Омск
    Попробуй две пары...при 40в более чем достаточно...
  21. #1380
    МСК
    Согласно рекомендациям автора
    C11 - 120 pf; C24, C22, C18 - 100 pF; C26, C27 - 180 pF. Все NP0
    На входе конденсатора нет. R1 10 kOm Susumu 0.1%
    Стоят ECW-FE2W105K полипропиленовые. Кто-то говорил, что они там портят звук, но я не верю )
    Разумное предложение. Мне кажется, что как раз открытие происходит слишком медленно и уменьшение сопротивления ускорит открытие канала.
    Надо будет смотреть на меандре, чтобы выброса не было...
    Достаточно будет выпаять гейтовые резисторы, чтобы отключить ненужные пары или полностью выпаивать ИРФы надо?
