Страница 69 из 97 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1361
    Петербург
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Я даже хз, как это оценить при отсутствии синхры с источником.
    Что-то вроде асинхронного реклока.
  3. #1362
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А что делать с лишними/недостающими семплами? Я хз, как ведет себя 8412 в такой ситуации.
  4. #1363
    Петербург
    Думаю, ей всё равно. "Что вижу - то и пою". В результате какие-то семплы будут задваиваться, какие-то пропадут. Но на слух это практически незаметно.
  5. #1364
    Что меня всегда поражало - это как многие удифилитики (это не про тебя) с одних местах "а, фигня, не заметно на слух", а в других - годами отслушивают "направление полированных проводочков", которые конечно, "еще как заметны на слух"!
    Последний раз редактировалось Alex; 22.03.2021 в 16:09.
  6. #1365
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Тоже сначала так думал. Но потом проанализировал и понял, что там и джиттера в результате этого добавится. И может очень много и очень плохого.
    BLACK HI-END
  7. #1366
    Петербург
    С чего вдруг? При асинхронном реклоке джиттер определяется кварцевым генератором на стороне ЦАП, т.е. низок по сравнению с джиттером от петли подстройки частоты в приёмнике потока.
  8. #1367
    город у моря
    Я вот тоже полагаю, что подобный волюнтаризьм нежелателен. Надо было быть последовательными, и поставить VCXO, управляемый ФАПЧ, так ведь это думать надо и из вторсырья уже слепить не получится. А зачем, оно же работает, и так сойдет.
  9. #1368
    Петербург
    Я вот тоже полагаю
    Я не просто полагаю, я пробовал - работает. Правда, у меня реклок был организован после 8412, которая в итоге работала в "мастере". Конечно, правильнее использовать обратную синхронизацию, но на скорую руку можно попробовать и асинхронный реклок.
  10. #1369
    город у моря
    Я так тоже пробовал лет десять назад, работает. Смотреть мультик выше.
  11. #1370
    Петербург
    Кто же не помнит этот мультик. Как ни смешно, но в чём-то этот Вовка прав. Если джиттер не коррелирует с сигналом (или слабо коррелирует), он практически незаметен на слух даже при использовании древней 8412.
  12. #1371
    г. Тамбов
    С чего вдруг?
    Если правильно понимаю, то в интервалы времени, когда фронты синхронизирующего и синхронизируемого импульсов будут далеки друг от друга, будет нормально, а когда близки (как раз моменты пропусков и повторений) болтанка будет сильной. Это всё можно посчитать, но придётся потрудиться
    BLACK HI-END
  13. #1372
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я когда КВОД7714 ,в транспорт переделывал,делал плату реклока,Никитинскую.
    И рядом генератор ставил,с своим питанием.
    И синхру для транспорта,брал от него же.
    Но сначала,я оставил свой ген в транспорте...так вот все работало.....и так.
    Естественно,при использовании нового генератора,стало играть нарядней,а питание очень хорошо слышно,на малых уровнях..
    Появляется много мелочей записи,в обычном режиме они смазаны и плохо слышны...
  14. #1373
    г. Тамбов
    Наряднее по сравнению чего с чем? Там целых три варианта...
    BLACK HI-END
  15. #1374
    Отдельный генератор,хорош тем,что позволяет сделать ему хорошее питание.
    Вот оно то и слышно.
    А просто отдельный ген,с общим питанием,ни какого выигрыша в восприятии не даёт.
    Это мои эксперименты...
  16. #1375
    г. Тамбов
    А с обратной синхрой или без - не важно?
    BLACK HI-END
  17. #1376
    Регистрация не подтверждена Аватар для Mint
    Правда, что 1541 это жанровый цап для спокойных музыкальных жанров, и именно там ему нет равных?
  18. #1377
    Не делал,разные частоты....
    Я почитал разных умных пользователей,с не тривиальной техникой и поверил им...
    Не нужна обратная синхра....
    Но оговорюсь,что это касается СД формата.
    Никакими компами я не занимаюсь и файлы не слушаю,ну может изредка...
  19. #1378
    Верно. Умели бы «неспокойные» жанры записывать, и там бы не было равных я думаю)
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Но стоит сделать уточнение , это в пределах формата 44 16
  20. #1379
    г. Тамбов
    А это не про обратную синхру???
    BLACK HI-END
  21. #1380
    На сундуке почитал, или на какой другой помойке?
