Страница 69 из 69 Первая ... 59676869
Показано с 1,361 по 1,374 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1361
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Пора мутить 10 канальную версию DYK-10. Всё на одной плате.
  3. #1362
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Зачем мутить? Чем эта не устраивает? Подключай I2S к каждой. Изолятор на борту уже стоит.
  4. #1363
    Это не спасет, мои многоканальники и с изоляцией Григорию удавалось угробить своими акумуляторами...
    С "кратерами" в чипах...
    Всё на одной плате.
    Тебе как раз лучше модульные, в таком конструктиве как в моих 93 и 96 моделях.
    Легче потом чинить будет Да и может от твоих экспериментов не все модули сразу бахнут, какие-то может и выживут.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.11.2024 в 13:39.
  5. #1364
    Тебе как раз лучше модульные, тв таком конструктиве как в моих 93 и 96 моделях.
    Легче потом чинить будет Да и может от твоих экпериментов не все модули сразу бахнут, какие-то может и выживут.
    Просто всё делать потолще и вывести шины питания под АКБ на отдельную колодку (+12, -12, +5 аналог, +5 цифра, генератор, +5 ЮСБ вход, +5 ЮСБ выход и т. д.)
  6. #1365
    Новичок Аватар для JKSS
    Не забывайте ставить фильтр EMI перед трансом и можно резюк 2вт ом 30
    Подскажите:
    1) резистор лучше до или после фильтра?
    2) Одного резистора достаточно? (Понимаю, что цепь последовательная, но может в каждое плечо симметричнее будет?)
    3) Можно бОльшего номинала? AudioKiller в своём однотактнике 2 резистора по 180 Ом использовал. Чем обусловлено именно 30?
    Последний раз редактировалось JKSS; 07.12.2024 в 15:58.
  7. #1366
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от JKSS Посмотреть сообщение
    Подскажите:
    1. До
    2. Можно 2
    3. Можно
    4. Падением напряжения.
  8. #1367
    Здравствуйте. Не могу найти схему версии 1.3 , где то публиковалась?
    Последний раз редактировалось leonovsp; 13.01.2025 в 23:30. Причина: Не актуально
  9. #1368
    Новичок Аватар для Yurick
    Доброго времени суток.
    Удалось таки и мне собрать "DYK DAC". Прослушиваю через головные телефоны Audio-Technica ATH-AVC200. Усилитель телефонов собран по схеме из PA-8000 Леонида Ивановича Ридико. Измерительного оборудования у меня нет, поэтому могу полагаться только на свои уши. Звук понравился. Всё очень детально. Включил в Foobar2000 эквалайзер. Поигрался и понял, что он лишний. В общем ничего не скажешь - прекрасный аппарат!
    Денису огромное спасибо за проделанную работу и творческих успехов!
  10. #1369
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо! Успехов в творчестве
  11. #1370
    Россия
    В чем разница между микросхемами PCM1794 следующих разновидностей?:
    PCM1794DB
    PCM1794ADBR
    PCM1794ADB
    PCM1794AQDBRQ1
    не в упаковке случайно?
Название:	Скриншот 27-08-2025 182355.jpg
  12. #1371
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    в корпусе.....
    делай что должно, и будь что будет...
  13. #1372
    Россия
    Нашел). Корпус кстати у всех одинаковый - SSOP
Название:	Скриншот 27-08-2025 190227.jpg
  14. #1373
    Да, в групповой упаковке (что для розничного юзера пофиг).
    Кроме первой позиции - там самая первая версия, без буквы "А".
    Корпуса одинаковые, их в других не бывает.
  15. #1374
    Более полугода пользуюсь данным ЦАПом, просто обалденно (!!!), ни нареканий, ни разочарований. Одни положительные эмоции. Большой плюс А-класс в ЦАПе, с Оконечником АудиоКиллера А-класса просто Волшебно звучит..
    Автору за изыскания и работу ОГРОМНЕЙШАЯ Благодарность!!!
