Страница 69 из 90 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1361
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Хороший тест.Для интереса сравнил три выхлопа , пока цап в корпус не оформил:jetta, Рогова, Игвина 2 и цапа dyc dac. Больший интерес вызвал выхлоп Рогова,самый богатый тембрально.На второе место бы поставил dyc dac за сбалансированый,нейтрально чистый звук,jett чисто,но менее богато чем Рогов.Вобщем на любителя.Далее Игвин 2 свеже собранный,пока по звуку очень слабоват, будем разбираться.Вложение 364310Вложение 364311Вложение 364312
    От разводки и резистора I/U заметно зависит.
    И ещё - усилитель должен иметь определенную устойчивость к недофильтрации.
    Безосникам вообще по... пофиг, осники - разные бывают...
    Схемка элементарная, за час-полтора развести можно под свои детали.
    Да, ещё - между ОУ и базой транзистора надо резистор 100-300 Ом, и емкость параллельно резистору преобразователя выбрать по отсутствию возбуда.
  3. #1362
    УКРАИНА, Харьков
    И что бы сделать правильные выводы нужно иметь правильный усилитель, правильные АС, правильное питание, правильные ОУ... а там, как повезет.
    Я долго шел к"лучшему" звуку, собрал и переслушал десятки выхлопов. Роговых было где-то три экземпляра, Семынина так не менее пяти, ну и так далее. А вот остановился на выхлопе Джетт. Кто бы мог подумать, что классика, да ещё на ОУ, окажется самым лучшим решением по звуку. А саму изюминку внёс ОУ АДА4627-1, с другими было гораздо хуже. Наверное все удачно совпало: питание, ОУ, разводка, комплектация, усилитель, АС.
    /Общее питание на два канала- ЭК Назара с двумя транзисторами, УМ- Заратустра, АС- трехполоски Крилова./
  4. #1363
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Jett, Вы можете предложить конкретные трэки где можно услышать разницу фильтров ? На что именно обратить внимание при прослушивании ?
    Конкретного не предложу, считаю, что почти любой хорошо записанный подойдет, предпочтительно с живыми инструментами. Например, недофильтрованный рояль будет подзвякивать, плюс шероховатость на ВЧ. Субъективно конечно...
    Вообще, хорошо иметь возможность сравнивать с эталоном, то есть заведомо высококлассным прибором. Также полезно бывать на концертах живых инструментов, голосов.
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    Не совсем все же классика. Подбиваете меня раскошелиться на АДУ ?
  5. #1364
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    В общем jett нафика? Зачем делать такие хорошо звучащие схемы?
    Да, результат будет интересен.
    Для себя я остановился на бутербродах (Multicap PPMFX (полипропилен) + REL-CAP RTE (фольговый полистирол)), + по 100х16В Philips 036 RSP + тантал 100х16В Vishay 593D107X9016E по питанию. Керамика звучит чуть скучнее (но без танталов в питании) (т.е. по идее правильнее) но с бутерами звук живой, натуральный, особенно струнные инструменты. С керамикой + танталы - резковато на ВЧ. На AD845 полевик слышно, в лучшую сторону. ADA4627 это аналог OPA627? Слушал последнюю в выхлопе версии 2.4 - эм, не понравилось, слишком мягко все, мёд в уши) спать сразу хочется))) После прогрева гляну спектры в Спектре.
    Omnia praeclara rara
  6. #1365
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    Примерно с 45с. момент, который не отыгрывают ЦАПы
    Поясните в чем это проявляется?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #1366
    УКРАИНА, Харьков
    [/COLOR] раскошелиться на АДУ ?
    Статус комплекта микросхем, что находятся у меня, пока не определен, их принес на прослушка Джемшут.
    А сейчас мне ещё нужно найти 4 штуки ada4637-1 для фонокорректора. О приобретении opa637, даже и не мечтаю. Моя жаба не может позволить за ОУ такие деньги а хочется. Вечная борьба.
  8. #1367
    Siberia
    проверенный продавец https://www.ebay.com/usr/hifi-szjxic...p2047675.l2559
  9. #1368
    г. Киев
    A.C.B., спасибо за столь лестный отзыв , хотя прогреть бы желательно. У меня похожие впечатления: керамика более прямолинейна, но и чуть прозрачнее. Правда такой крутой пленки у меня не было. А какой стоит резистор R1 ?
  10. #1369
    Siberia
    Отнюдь, это не лесть Если нравится то нравится, не нравится - прохожу мимо Мультикапы да, дороговаты, но я весь ПАЦ уже с ними купил по цене PCMок Входной и выходной RNC90Y.
  11. #1370
    Новокузнецк
    Спасибо Игорь.Для интереса включил тот выхлоп,по вашей схеме(охватил первый буфер оос,выходной буфер убрал,коррекция 100p+15R нужна,без неё возбуждение,по схеме jetta 4061 на 1,5к работает без коррекции нормально.)Выхлоп зазвучал гораздо интересней.Как вариант,попробую транзисторы 847-857,есть филипсовские.Игорь в вашей схеме, buf03 не пробовали,вместо тразисторов?.Написал бы в другой ветке,но она закрыта.
  12. #1371
    Игорь в вашей схеме, buf03 не пробовали, вместо транзисторов? Написал бы в другой ветке,но она закрыта.
    Сначала о буферах вообще.
    Довольно негативно отношусь к этому, и вообще всем буферам, используемым без включения в общую цепь ООС.
    Была возможность сравнить BUF03 с закороткой. Буфер звучал заметно хуже. Звук с ним получился мыльный, и грязный. Конечно, это относительно, не так всё плохо, не настолько. Просто в сравнении слышно было.
    Главное, с закороткой было всё естественно, тембры чистые и разнообразные, звук живой.
    А вот в цепь ООС так и не включил... Но думаю что попробовать стоит.
  13. #1372
    Siberia
    Ну вот спектры к https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2732047
Название:	Цап выключен.jpg
Название:	Шум выхлопа.jpg
Название:	Свип тон и 1 кГц выхлоп Jett 2.4.jpg
Название:	1 кГц и 10 кГц выхлоп Jett 2.4.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    мерил на M-Audio Audiophile 192
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Завала на ВЧ нет.
Название:	Карта сама на себя.jpg
  14. #1373
    г. Киев
    А.С.В. , спасибо! Правда не совсем понял что есть что )
    Требуется ваш комментарий.
  15. #1374
    Siberia
    Справа внизу картинки подписаны) При открытии.Нажмите на изображение для увеличения.
    цап выключен, цап включен но без сигнала (шум), 1 кГц спектр + выше свип тон 20 Гц - 20 кГц, тон 1 кГц + 10 кГц ну и карта сама на себя)))
  16. #1375
    Voronezh
    А че такой фон? Он гармоники аж перебивает.
  17. #1376
    Siberia
    Шнурок такой и БП ПК нормальный в доме, замеры с дачного компа, хотел глянуть общую картину гармоник.
  18. #1377
    г. Киев
    Если отбросить фон, то гармоники в основном ниже -100 дБ. Я правильно понимаю?
  19. #1378
    Siberia
    Да, 5к только 98, остальные ниже 100.
  20. #1379
    Почти 16 бит, похвально)
  21. #1380
    Siberia
    Jett *у респект)
