Страница 69 из 99 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1361
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от ICEFIRE125 Посмотреть сообщение
    Сколько такой стоит отдельно а???? и на маке мало заморочек нежели винда. Пользуйтесь всё бесплптно.
    На винде Fab Filter точно так же можно ставить в тот же Рипер в обработку хоть 100шт.
    И да они платные
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  3. #1362
    У Fab Filter есть линейный ФИР?
  4. #1363
    Подскажите почему у dephonica на один стерео выход аудио карты четыре канала ,почему не два ???Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1364
    Новичок Аватар для Gadina
    С чего вы так решили?
  6. #1365
    Ну так на фото видно же и да и сам неоднократно проверял и два канала если смотреть верхний правый например отличается от нижнего правого тем что на верхнем правом почему то играет левая сторона и анологично с нижнем левым играет правая сторона
  7. #1366
    Да, крайне нелогичный интерфейс.Зачем дополнительные 8 пустых полей? Ладно бы, 16 каналов было...
  8. #1367
    Так еще все дело в том что если все поля включить как показано на картинке то звук отличается от того если только два канала подключить, я думаю они незря там только непонятно зачем??
  9. #1368
    Например, задействуя оба канала одной строки (левый и правый), получим суммирование, результат которого можно с нужной фильтрацией вывести на саб
  10. #1369
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не пользуюсь дефоникой, но предполагаю, что это для стереоэффектов. Например, чтобы сделать хорошие HRTF (типа Dolby headphones) нужно в левый канал наушников подать сумму левого канала записи, пропущенного через один фильтр и правого канала записи, пропущенного через второй фильтр. Аналогично - для правого канала наушников. Соответственно если наушники плохие и нужно дополнительно делать для каналов различную коррекцию, то потребуется 4 различных фильтра.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #1370
    Теперь интересно они равнозначны??? По обработке сигнала??
  12. #1371
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    vovhik, виртуальный кабель - это просто передача сигнала, либо суммирование. А дальше в каждый канал ставишь какую хочешь обработку. Каждый канал настраивается индивидуально. Сделаешь одинаковую - будут равнозначны.
  13. #1372
    Так почему тогда когда активируеш 4 канала с одинаковыми настройками звук отличается от 2 канала??
  14. #1373
    Регенсбург
    vovhik, потому что вы смешиваете левый и правый канал, и пускаете этот моно-сигнал в левый и правый каналы. Т.е. делаете моно-звук.
    Правильная настройка для стерео выглядит вот так, в шахматном порядке
    Левый столбец - это левый входной канал
    Правый столбец - это правый входной канал
    Первая строчка - это левый выходной канал первой стереопары
    Вторая строчка - это правый выходной канал первой стереопары
    Третья строчка - это левый выходной канал канал второй степеропары и т.д.
  15. #1374
    Понял спасибо, тогда еще вопрос распределяю каналы после депоники аудио картой хонар у7, где-то видел информацию что там выходы на разных цапах построены и нежелательно пытатся использовать разные цапы для акустики??. Немогу получить звук который хочется он какой-то плоский и бездушный, или эта претензия скорее к железу??
  16. #1375
    Я блин, в первой версии пол дня разбирался с этой картинкой, как тум каналы коммутирутся. Тогда еще писал тут автору - интерфейс красивый, но никуда не годится ибо не понятен сходу.
  17. #1376
    Регенсбург
    Я так понимаю, речь про мульти-ампинг? Ставьте самый лучший цап на СЧ, а похуже - на ВЧ и НЧ, ну или что там у вас.
    Разные цапы нельзя использовать, если они от разного тактового генератора питаются. В звуковой карте - естественно питаются от одного генератора, использовать можно.
    С асусами нужно быть осторожными. У меня asus essence stx ii 7.1, в целом я ей скорее не доволен, чем доволен. Все ОУ сильно греются (ни на одной другой ЗК я такого не встречал), один канал на дочерней плате слегка шумит (может поменяю ОУ, а может на другой канал переключусь).
    Но самая подстава оказалась в софте: задние каналы имеют неотключаемую задержку относительно передних на ~14.8мс, и этого нигде не было документировано! Обнаружил случайно, опытным путём во время сведения АС. Потом оказалось, что не я один столкнулся. Предполагаю, что такая "фича" сделана с целью улучшения звучания при типичном расположении домашнего кинотеатра в большой комнате, но вообще имхо это свинство так делать.
    Дык тут весь форум годами ищет себе лучший звук, а вы сразу хотите...
  18. #1377
    я 4 года плотно работал в Сонаре, и так и не вьехал в коммутацию Дефоники, пока onv23 не прислал скрины.
  19. #1378
    "Я ему давеча говорю — у меня насморк. А он — пасть, пасть… Нырять заставлял в такую холодину…"
  20. #1379
    Может подскажет кто как правильно согласовать гейны усилителя с депоникой нужно трогать в канале депоники входное или выходное усиление??
  21. #1380
    Трогать можно только в том случае, если в канале была обработка, понижающая уровень и после нее не сделана нормализация. Иначе будет попытка обмануть судьбу и усилить выше 0дБ в цифре. Или уровень с цифрового источника на входе не нормализован, что маловероятно.
