Страница 69 из 138 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1361
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
  3. #1362
    alexesgg,
    Андрей
  4. #1363
    Вообще рекомендую покопаться в тырнет-магазинах с тематикой rc-heli Или rc-car. Они продают как всякие фасонные винты на вес, так и наборами. А уж про цветные шайбочки я даже промолчу.
    А болтики с надписями Lynx я сами знаете для каких изделий понакупал.
  5. #1364
    Физлицо может брать отсюда, или только юрлицо?
    Каталог чумовой, на работе бумажный есть. Но через юрлицо заморачиваться лишний раз совсем нет желания.
    WBR, Michael.
  6. #1365
    Старый знакомый Аватар для bbest
    подарки из Китая - интересный корпус http://item.taobao.com/item.htm?spm=...07.10039.168.0
  7. #1366
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    ...Для увеличения площади рассеивания в боковинах (или сзади) можно выпилить прямоугольники и вварить туда радиаторы с невысокими рёбрами...
    Как-то так:
    Критика, замечания?
  8. #1367
    Критика, замечания?
    Какой класс защиты? Пулестойкость - от АК, СВД...?
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    Честно - не знаю. Похожие шайбы есть во многих каталогах. Я брал в комплектации строительных алюмо-профильных кампаниях.
  9. #1368
    Точно такой же, как здесь
  10. #1369
    АК, СВД...?
    КПВТ
    ФЭЙС - он цельный? Мне чем-то напоминает достославный "КИТ-М" или Р-250М, тонна люминя без зазрения совести и ... толку. Сверловка радиаторов доведет до оргазма.
    Yours Aye, Ilya
  11. #1370
    Есть угловая дрель, специально для таких извращений. Проще сверлить радиаторы до сварки.
    Да мне не столько шайбы интересны, сколько всякие станочные ручки и прочие подобные ништяки с того каталога
    WBR, Michael.
  12. #1371
    ФЭЙС - он цельный?...
    Да, такой же швеллер, но с укороченными до 20 мм полками. В нём будет 3 отв. под LED и 8*М3 для крепления двух плат (на стойках) входных фильтров.
    Радиаторы вообще сверлить не буду. Все модули будут установлены на загогулине (она ещё не готова) там, где V- образные вырезы на боковинах
  13. #1372
    Джентльмен понимает толк в извращениях
    Набери в поиске "КАЛПА ВРИКША". Не стеб, я так эту хвырму запоминаю, поймешь почему. Ништяков - уйма, но ессно не все что нужно.
    Yours Aye, Ilya
  14. #1373
    Это бомба!
    Спасибо!
    WBR, Michael.
  15. #1374
    Новичок Аватар для Welcome61
    Цитата Сообщение от Welcome61 Посмотреть сообщение
    Насколько добросовестно они работают???? Очень низкая цена за пересылку.
    Смотрю на http://www.alsotao.com/product/AOjQ5...io-power-strap
    Сам спросил, сам купил, и, соответственно, сам отвечаю.
    Все пришло! Попросили добавить 5 долларов за вес. При этом прислали фото взвешивания. Итого доставка встала в 5,67 долл.
    Упаковано тщательно. Приятно. За 25 календарных дней с момента оплаты, из них 17 - по России.
  16. #1375
    Просто нечеловеческое спасибо! Теперь также "сам" попробуйте почитать первый пост вверху страницы и затем "сам" определить, куда бы переместить и вопросы, и итоги торгового эксперимента.Для этого уже есть другие темы. Заранее большое благодарю за сотрудничество.
  17. #1376
    Господа, подкиньте плиз идей по врезке светодиодов в панели корпуса. Особенно в достаточно толстые панели.
    Мне кажется, стандартные светодиоды с полукруглой головой в этом случае не особо удобны и эстетичны.. Есть ли альтернативы?
    В заводских изделиях видел вроде как типа с плоской головой - в одной плоскости с панелью.. Или это доп световоды какие-то были?
  18. #1377
    Делал из обычных "мелкие" светодиоды, сверлил снаружи 1мм, а изнутри высверливал под корпус 3-х мм светика, стенка оставалась в несколько десятых мм, практически вровень с наружной поверхностью, с близкого расстояния уже не различить. С полукруглой головкой даже более подходяще было, матовые и бесцветные. Есть в запасах и с плоской, и с очень тонкой выступающей частью, особых преимуществ не заметил, с ними надо проделывать всё тоже самое. У нас встречаются ещё треугольные и прямоугольные, но это пожалуй встраивать в сидюк или деку.
  19. #1378
    ...подкиньте плиз идей по врезке светодиодов в панели корпуса. Особенно в достаточно толстые панели...
    Делается отверстие нужной формы, с наружной стороны панели замазывается чем-нибудь типа прозрачного поксипола, с внутренней стороны - подходящий по размерам LED.
  20. #1379
    Вот в этом-то и проблема - оставить такую тонкую стенку.
    Спасибо, нужно посмотреть такие. Только вот хз как их искать среди мульёна других в каталогах...
    Спасибо, но этот вариант видимо только под последующую шлифовку всей панели.
  21. #1380
    ...Только вот хз как их искать среди мульёна других в каталогах...
    На сайте Чипа-Дипа они уже по форме линзы рассортированы.
    На сайте Платана, когда светодиоды выбираете, нажмите "Все параметры", и в окошке "форма линзы" выберите нужную.
    ...Спасибо, но этот вариант видимо только под последующую шлифовку всей панели.
    Что мешает выровнять ещё не затвердевшую массу? На упаковке поксипола написано: "прежде, чем состав затвердеет, его можно разровнять шпателем или ножом, предварительно смочив их в воде."
    А всё, кроме отверстия (если измазать боитесь), скотчем (пленкой полиэтиленовой пищевой и т.д.) залепить.
    Последний раз редактировалось forever_student; 22.12.2013 в 01:01.
