Страница 69 из 179 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1361
    Краснообск
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    неееет... класс Д??? это привяжите меня к креслу и врубите Софию ротару Я-ты -он -она???... я на такое пойтить не могу )) но скоро приду - может завтра, может послезавтра...
  3. #1362
    Приходи, ждем!
    насчет Д понимаю твою иронию, но фсе же заценить надо.
  4. #1363
    г. Бердск
    Тимурыч, будешь слушать преснякова и ласковый мой.
  5. #1364
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Berkut,
    Gajdar,
    Вопрос на счет тканевого подвеса что в 100ГДШ33 и его пропитки что на заводе делается, ее, эту пропитку, можна чем-то убрать/растворить или там процесс безвозвратный
    Я подумал если покривать подвес составом Воробьева тот что на сырой резине, может лучше убрать пропитку сначала чем-то, а затем покрить
  6. #1365
    г. Бердск
    Пропитка растворяется в ацетоне. Но особого смысла удалять нет. По свойствам пропитка очень похожа на резину. При отмывке может отклеиться подвес. Приклеен клеем 88НП.
  7. #1366
    UA
    Все понял, спасибо за ответ.
    Я еще думал что смывка сделает подвес не таким жестким кроме всего прочего, а то он действительно жестковат
    Понизить жесткость как я понял можно только механически, немного расшатав подвижку руками или есть еще способ.
  8. #1367
    г. Бердск
    Мягче не сделает. Жесткость определяется бакелитом, а не пропиткой. Пропитка только увеличивает внутренние потери в подвесе и закрывает поры в ткани.
  9. #1368
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А жескость бакелитовой пропитки чем можно снизить, на ЦШ мне это удавалось только очень усердной разминкой шайб вручную.
  10. #1369
    UA
    Каучуковая пропитка Воробьева тоже для этого предназначена, так что аккуратно смыть заводскую пропитку и покрить заново каучуковой может дать лучший эфект. Одно смущает трудозатраты и риск что-то нахомутать думаю будет больше чем этот эфект
  11. #1370
    Цитата Сообщение от Berkut Посмотреть сообщение
    Какого 50ГДШ?
    50 ГДШ 42!
    Добавлено через 8 минут
    Пропитывали как-то одной штукой, знаете липкая такая стеклоткань для трансформаторов, в ацетон её, стеклоткань нафиг а раствор (жиденький) поверх старой пропитки, размегчается заметно, но один серьёзный косяк, липкая до безобразия.. если готовы смириться с этим сделайте. Да, такая пропитка не меняет своих свойств годами.
    Добавлено через 2 минуты
    .. если смущает что старая не смыта, так она вроде как с ацетоном и это смешивается в процессе.. вобщем всё равно мягче получается..
    Последний раз редактировалось make_my_day; 07.11.2007 в 07:38. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1371
    Цитата Сообщение от make_my_day Посмотреть сообщение
    50 ГДШ 42!
    Долговременную мощность можно поднять до 100 Вт.
    Может, есть какие нибудь предложения по доработке и усовершенствованию?
    Добавлено через 4 минуты
    Жесткость подвеса на сегодняшний день и так минимально возможная, все дело в материале и его возможностях. Нужно применять более тонкую ткань. Приняли предварительное решение для сравнения сменить материал на более тонкий на опытной партии.
    А растворение пропитки проблемы не решит, т.к. она служит подавлению резонансов в ткани и герметизации, нужно менять структуру ткани.
    Последний раз редактировалось Berkut; 07.11.2007 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1372
    г.Ростов-на-Дону
    Мне более интересно чтоб начат был выпуск приемлемых головок наиболее употребимого 17см размера с материалом диффузора бумага и толковым конструктивом, этот размер наиболее применим для домашней акустики.
    Подвижка в таковом НЧ-СЧ динамике должна укладываться в 8-10Гр.
    Магнитная система быть довольно эффективной и линейной с индукцией в зазоре 1,3-1,4. стоит применить Т образный керн и некоторые другие средства линеаризирующие магнитный поток.
    Рама соответственно быть литой и с минимальным перекрытием площади диффузора(на подобии Seas). Резонанс желательно иметь в диапазоне 40-50Гц, а добротность общую порядка 0,4. При этом Qms желательно иметь больше 7-ми.
    По катушкам поделюсь довольно простой идеей мотать каждый из двух слоёв катушки на своей стороне каркаса, то есть мотается так сначала один слой катушки на оправку затем ложится материал каркаса затем второй слой. Плюсов у этой технологии относительно классической два. Один более явный - более лучшее охлаждение катушки, второй - гораздо менее значимый, более равномерное приложение сил к каркасу катушки.
  14. #1373
    Краснообск
    Бугага... может просто дешевле купить Суправокс???
    Такого динамика нет и не будет )) на НОЭМе еще лет 30.
    Рама стандартная, магнитная система тоже стандартная для ноэмы. Вот диффузор пожалуй могут доделать немного, избавившись от гвоздей на верху.
  15. #1374
    г.Ростов-на-Дону
    Что за Суправокс? Насчёт того что делают то что хоть как-то получается начинаю понимать...
  16. #1375
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Berkut, Юр, "запас" по мощности вы делаете двемя способами - первый - это улучшение теплоотдачи с катушки на железо магнитной системы, улучшение механической прочности катушки и термостойкости оной же. А вот второе направление - это увеличение жесткости подвеса. Вот тут - ка раз для домашних систем было бы непохо минимизировать упругость подвеса (именно подвеса а не центрирующей шайбы) сделав его максимально мягким для расчетного вида оформления. На малых громкостях такие жесткие подвесы полностью компрессируют микродинамику на мидбасае. Вот именно из за этого, мои 75ГДШ-3-3 в свое время проиграли Гудмансу 201. Именно бархатистый басовый оттенок Луи Армстронга и гоолсище Челентано в нижнем регистре был подчищен - скомпрессирован 75ткой. Поэтому видимо нужно различать динамики для проф сцены и домашнего применения. И для домушников делать спец серию с более мягким тканевым подвесом. Технически то это несложно сделать.
    Полностью согласен.
    Выбираю сейчас динамики, ШП, и вывод неутешительный-для обычного домашнего помещения(а я не Буржуин, комнаты обычные) в Сибири купить нечего.
    Уже дошёл до того, что думаю о Гагаринских Динах.
    Но там самая пододящая - как ни странно, 5ГДШ4, и она немного слабовата для моего ящика.
  17. #1376
    Краснообск
    Забудь о гагаринских - там бумага как промокашка хлипкая.
    В общем, подождите с месяцок - будет нечто очень интересное.
  18. #1377
    [QUOTE=Berkut;311132]Долговременную мощность можно поднять до 100 Вт.
    Это хорошо конечно, не в ушерб чутью если... мужики, я понимаю что не по адресу, но клеют головы или второпях или всем пофиг.. за 2 года заказывал штук 30 100ГДШ33 большинство вроде ничего, но далеко до совершенства, с другой стороны когда заказал 4 ремкомплекта, оказалось что сделаны они вообще не подкопаешься, лучше только у B&C... Где-то вобщем у вас звено на сборке, которое сильно портит впечатление, из-за этого многие не хотят таскать ваши динамики (большими партиями) возни много.. 4 штуки сам расклеивал в 2 оказалась кривая магнитная система , зазоры разные (смещены), два просто лениво отцентрованы.. Благо в ацетоне распадаются на состовляющие замечательно
    Ещё один момент, может запустить серию без вч-рупорка, один фиг без вч-драйвера высокие не фонтан...
  19. #1378
    Так есть же в НОЭМе аналог сотой ШП, только НЧ...
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Это у меня от "безЪисходки"
    К тому-же у меня появилось несколько ламповых приёмников, я их пытаюсь восстановить, а динамики там некоторые дохлые.
    Кое-что можно заменить на "новодел", с хорошей чувствительностью, это как раз только Гагаринская продукция подходит.
    А вот в Латвии один динамик 6ГД1 РРЗ-тот, что с 1.2 Ом катушкой - это вариант типа "тяжёлый случай".
    Правда и в Фестивале - "лопух элипсный" тоже сложный вариант. Уж очень большой. Трудно найти замену.
    Последний раз редактировалось AZot1; 08.11.2007 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1379
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Забудьте о Гагаринском заводе .
    Он фактически умер и динамики сейчас не производит.
    Как впрочем и Рязанский завод.
    Так что Ноэма вперёд!
    странник
  21. #1380
    Краснообск
    В общем, немного заинтригую. Был на ноэме, долго беседовал с разработчивами динамиков. В общем, я озвучил там основные принципы доработок. Со мной согласились все... пока кроме директора ))
    В любом случае, сейчас оформляю все документально и идем вместе к директору. Если хотя бы 70 процентов из задуманного получится - то я думаю, ноэмовский широкополосник 12" будет очень даже привелкательным и даже по сравнению с дорогими западными аналогами.
    Я уж о дешевках и не говорю. Материально затраты небольшие... но задумки очень интересные как мне кажется. Ну пока не будем загадывать... А то идеи идеями..... а вот в железе, конструкивно все ОКБ строгать придется Гы ГЫ ГЫ...
    Юрка, готовься.
    Самое приятное то, что у ноэмы есть собственные мощности по размолу бумажной массы, ультразвуковая мельница - она волокна не режет и не сечет... и равномерность идеальная и состав можно сделать хороший.
    ЗЫ все это пока только 12" широкополосника качается, пригодного именно для высококачественного звуковоспроизведения.
