Страница 68 из 108 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1341
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от Живой Посмотреть сообщение
    Прошу вас измерить MR16 с полоской. У Дикасона я не нашёл измерений MW16, то есть, сравнить данные от одного автора возможности нет. А как получены диаграммы, Дикасон пишет в каждой статье. )
    Да, будут измерения.
  3. #1342
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    Цитата Сообщение от Fantomass Посмотреть сообщение
    Пик там должен быть и есть.
    Пик действительно есть, у меня их 4шт, на всех пик.
    Наиболее похожая картина тут
  4. #1343
    В среднечастотниках она борется с резонансным пиком на 4 кГц.
    Она заметно сглаживает пик 2 гармоники между 1 и 2к.
    Парни, а вы реально верите что полоска мастики шириной 3-5 мм уберет резонанс?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 02.11.2018 в 02:05.
  5. #1344
    Добавлены измерения мидвуфера SB Acoustics SB17NBAC35-8:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...s-sb17nbac35-8
  6. #1345
    Парни, а вы реально верите что мастики шириной 3-5 мм уберет резонанс?
    «По вере вашей да будет вам» (Матф.9:29).
  7. #1346
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Так-то, смотря на измерения Дикасона, я думал, что не уберёт, а "размажет" гармоники. Вместо пика получится что-то вроде полочки или пологого холма. Теперь вот жду измерений Евгения.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  8. #1347
    Добавлены измерения мидвуфера SB Acoustics SB17CRC35-8:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...cs-sb17crc35-8
  9. #1348
    Москва, Бун.Луга
    Хороший динамик и не дорогой. Знаю людей, которые при сравнении 1 vs 1 выбирали Satori вместо NAC.
    При подключении через катушку индуктивности 0,4...0,82 мГн искажения вверху диапазона еще немного упадут.
    Пара получается дешевле одного Satori .
  10. #1349
    Добавлены измерения мидвуфера Vifa NE180W-04:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...vifa-ne180w-04
  11. #1350
    Добавлены измерения твитера Seas 27TBCD/GB-DXT:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...s-27tbcdgb-dxt
  12. #1351
    Есть ли полное описание методики измерений нелинейных искажений?
    Какая измериловка (программа и железо)?
    Как производится фильтрация гармоник? Судя по графикам как-то производится деление уровня гармоник на АЧХ или нет?
    Какова чувствительность метода? Интересно получить такие кривые на "Частотная зависимость Кг (расстояние 315 мм)"
    без сигнала, то есть урвень шумов и помех.
    Чувствтиельности моей старой LMS маловато для измерений нелинейных, а хотелось бы померить иногда.
    Георгий Крылов
  13. #1352
    Описание измерительного стенда можно глянуть здесь (над таблицей) - https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Программа WinMLS2004. Принцип измерения КНИ такой же, как в ARTA. В мануале к ARTA очень все неплохо описано.
    Да, на графиках уже приводится величина гармоник, поделенная на основной тон (в дБ).
    Чувствительность порядка 0,01%.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Добавлены измерения Beyma 5G40Nd:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...a/beyma-5g40nd
  14. #1353
    Добавлены измерения твитера Morel TSCT1104:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...morel-tsct1104
  15. #1354
    Добавлены измерения твитера SB Acoustics SB21SDC-C000-4:
  16. #1355
    The THD measurements at distance of 315 mm were carrIED out with High Pass Filter "on" (2nd order Buttreworth type, 200 Hz cutoff, HPF2-200)This is the first tweeter of Morel company (Israel) , that has copper rings in the motor for lowering inductance, impedance and distortion. The voice coil former made of titanIUM. It seems this is the best tweeter ever made by
    Мне кажется, так будет чуть лучше.
    Георгий Крылов
  17. #1356
    Спасибо, согласен, подправим
    ---------- Сообщение добавлено 27.11.2018 в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 26.11.2018 в 20:55 ----------
    Обновлены измерения твитера Seas 22TFF:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...as-22tff-h1280
  18. #1357
    Обновлены измерения СЧ динамика ScanSpeak 12MU/4731T00:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...ak-12mu4731t00
  19. #1358
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Здравствуйте! Скажите плиз, измерения таких ВЧ Morel CAT 328-110 не имеются ни у кого?
  20. #1359
    Добавлены измерения твитера SB Acoustics SB21RDC-C000-4:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...sb21rdc-c000-4
  21. #1360
    Новичок Аватар для azzar
    Украина, г.Днепропетровск.
    Так вот у Фантомаса mdt32s - практически то же самое.
