Страница 68 из 126 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1341
    old chap
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от afbezgin Посмотреть сообщение
    К сожалению оно само по себе уже давно не образуется, нужно или покупать или воровать, но воровать уже не солидно да уже и негде, а покупать дорого и поэтому нужно знать, что и зачем, отсюда и все мои предыдущие вопросы...
    Тогда надо начать с главного, а оно Вам надо.
    Браться за подобный проект уместно имея некий положительный опыт применения подобных систем.
    Послушать готовую и потом принять решение о постройке подобного.
    В данный момент Вы динамики оцениваете, по принципу "Васе нравятся и мне сойдут", или " в сети много положительных отзывов".
  3. #1342
    г.Кемерово
    Так вроде это не BEAG 301?
    Сверху Танной,под ним Биг..написал же типа в БП .Вот примерно как на фото внутри это выглядит.(Пробуете..надоест так действительно выкинете или на продажу..пока клаву тыкал первичку начало..конец у межкаскадного потерял вот где "засада")...
ID:	302327   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1343
    old chap
    BEAG HX 301 в БП-4 порно ещё то...
    Хотя судя по фото в корпусе стоит "некий неизвестный девайс", уж точно не 301.
  5. #1344
    г.Кемерово
    "Любительское".....
  6. #1345
    Вот и я выше о том же...
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Браться за подобный проект уместно имея некий положительный опыт применения подобных систем. Триампинги делал, ДСП -нет...
    Так вся фишка в том, что Васи нет и в сети не частый гость, но время есть и любящая жена на любилейный подарок 200 тыр выделила, дилемма - фото или аудио, но жаба говорит, если кайфа не получишь, то бабки в печку, ты мол потренеруйся пока на ... кошках, халявных, тем более, что фотик у меня есть, правда за 80 тыр...
  7. #1346
    г.Кемерово
    Так второе фото просто для наглядности..
  8. #1347
    old chap
    Любовь была без радости, разлука будет без печали...
  9. #1348
    не хватает понятия насколько я получу кайф, если в это вложусь или тупо не услышу разницы ?
    Тут я вижу только два выхода проверить, торкнет или нет: либо притащить домой уже готовые мидбасовые модули, либо собрать их самому на подходящих динамиках.
    P.S. Кстати, я пошел по второму пути. До этого систему с мидбасовыми модулями ни разу не слышал (да и на выставках никогда не был).
  10. #1349
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Тут я вижу только два выхода проверить, торкнет или нет: либо притащить домой уже готовые мидбасовые модули, либо собрать их самому на подходящих динамиках. Логичный вариант..
    На выставках бывал, но там вся атмосфера какая то суматошная, а выбор звука дело интимное, камерное...
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Судя по вашим репликам, Вы хорошо знакомы с 301, тогда нужен РЕАЛЬНЫЙ совет а для какого домашнего применения они в принципе подходят, просто у меня их МНОГО, имхо вот вокал на них не плохо звучит...
  11. #1350
    old chap
    Если только инструментальный комбик собрать, 4 х 12" для вокала и клавишных, там им самое место ...
  12. #1351
    Акцент на ДОМАШНЕЕ применение, клавишных нет, а вокал только после третьей под караоке...
  13. #1352
    old chap
    Вот именно для этого они и годятся.
    Вы просили с чем поиграться, пожалуйста
    Вы хотите услышать, что то другое ?
    Если себе на них строить не буду , то и другим советовать не буду.
  14. #1353
    Всё и так и не совсем, себе строить не будете, это ясно - понижать свой статус, другим не советуете, ещё яснее - понижать свой бизнес, не сразу понял, что я обратился за советом не по адресу, нужен советчик без статуса и без бизнеса, интересно здесь есть такие ?...
  15. #1354
    old chap
    Отличие большинства, в том что дают советы, как пользоваться чужими советами, очень часто вредными , никчемными советами..
    Не советую потому что собственноручно строил, на выше перечисленном "добре", много лет назад.
    Бизнес, с форумными забавами не мешаю, форум для меня лишь отдушина ...
  16. #1355
    Не советую потому что собственноручно строил, на выше перечисленном "добре", много лет назад. Так и у меня это добро осталось, когда я строил на нём много лет назад и даже тогда не возбудило, а сейчас появилось больше времени или в детство впадаю или ностальгия или жадность возрастная, новые купить, а эти выбросить, но главное, что сколько нового не слушаю, не торкает..
    Да я знаю, что у нас Страна Советов и поэтому стараюсь фильтровать, и что у Вас форум это отдушина, тоже понимаю, но с серой рекламой...
  17. #1356
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    afbezgin, С серой рекламой чего? Своего опыта? Рекламой к думающему подходу с опиранием на законы физики?
    Последний раз редактировалось unname; 04.10.2017 в 13:50.
  18. #1357
    Человек бесплатно даёт советы, чертежи, схемы, делится опытом. Ни разу не предложил что-то купить у него. Не держит секретов. Это ты сказал не подумав.
  19. #1358
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Всё зависит от потребностей и слуха. Вкладывать 200 тысяч в систему никто не заставляет. Делать "затычки" для мидбаса из Бигов и это серьезно обсуждать.... Ну они и останутся кривыми затычками. Либо вся концепция и система строится на подходящих компонентах для максимально адекватного результата, либо не нужно этого затевать вовсе. В случае с концепцией Александра стоимость системы равна стоимости компонентов плюс 2 листа 18мм фанеры, всегда можно продать всё почти без потерь.Риска получить неудовлетворительный результат даже в неподготовленном помещении нет - система чрезвычайно гибкая. Рисков нет, нужно только желание и готовность ломать стереотипы.
  20. #1359
    Ну вот все сразу хором за него и обиделись, хотя по правде ни схем, ни чертежей я не видел, но обижать тем более не в моих правилах, поэтому если всё таки у кого то есть реальные предложения по конструкциям из моего добра, то выслушаю с благодарностью, а насчёт того, что выкинуть, такие советы я и от жены слышу, даже три подаренные шубы не помогают.....
  21. #1360
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Человек может увидеть в других лишь то, что содержится в нём самом. И чем больше этого видит, тем больше этого в нём.
    Я вообще на форуме ни разу не видел отрицательных отзывов об отдельном мидбасе. А вот о универсальных НЧ - валом.
