![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
joda
"Галошы" на ухи надевать ненавижу, но всё же приходится по ходу всяких тюнингов, приходиться так контролировать, при помощи этих "явлений".
Делал такой эксперимент. "Галоши" UHER w-770 сопр. 610 ом. Ну совсем галоши! Подключил паралельно патенц через рубильник. Крутил, включал/переключал, вобщем нагрузку на выхлоп давал от (последовательные сопр.) 1.2Ком. до (около) 100 ом. Искажений, которые бы "бросались" на галаза неуслышал. Записи, правда там "тикающие", типа Roger Waters The Pros And Cons Of Hitch Hiking , току от 2,5в на выходе при "0"дБ. там мало... да и на остальных, "громких тестовых" аномалий неслышно.
Даже я, придирчевый ко всему, ничего подозрительного или нeкомфортного для ух неуслышал.
Сдаётся мне, что питалово у "кого то" на уровне "электронного конденсатора", который не то, что ни начто негодиться, но для последней ступени выхлопа, т.е. для повторителя, точно малоэнергетичный.
То же пробовал и в реальной ситуации, с усилителем и акустикой. На длинных проводах питание реле, через контакты возле вых. RCA паралельно сопротивление в 680ом. Вход (без паралели) уся 10Ком.(специально, эксперимента ради, перекинул на время вход лм-ки на 10Ком вместо 200ом). При шунтировании резистором 680 ом, практически разницы нету. Характер звука меняется, но так незначительно, что это ни как неотличить, если просто нагрузить и забыть, неперенагружая за доли секунды (срабатывание реле) и ловя блохи.
Слушаю и радуюсь. Сейчас на входе УНЧ 945Ом патенц, сам усь 200Ом. средняя нагрузка, при нужной мне громкости, меньше 600Ом. И никогда на бОльшее сопр. входа невернусь.
Работает рогов до 50Ом, играет до 680, спокойно!!!
В питании возле ног БУФ-а добавьте ёмкость, хотя бы 1000мкФ накаждую лапку питания и забудьте про такие воппросы.
Иначе зачем буф при нагрузке 5Ком, хватет на выхлопе и 4558.
