Страница 68 из 226 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1341
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Эта схема от waso, выложена для 1950, чтобы он посмотрел вариант соединения вторичных обмоток для питания УН и ВК.
  3. #1342
    КЕМЕРОВО
    SeVaGor, спасибо.
  4. #1343
    КЕМЕРОВО
    Привет Всем!
    Shurik, подскажи пожалуйста какие транзисторы нужно подбирать парами по h21.
  5. #1344
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Привет Всем!
    Никакие, главное, чтобы они были из одной партии и разброс не превышал 15%.
  6. #1345
    КЕМЕРОВО
    Shurik, про транс, у меня нагрузка 8 ом, какую мощность и ~U напряжение дожен иметь транс для ВК мощностью 60 ват?
    С уважением ВВ.
  7. #1346
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! 1950, посмотрите программу для расчета мощности трансформатора у audiokillera (electroclub.info).
    PowerSup.zip
  8. #1347
    из Австралии... наверно
    Симуляция немца в MultiSIM 11. У меня почему-то работает не стабильно (симуляция), после некоторого времени синус на выходе превращается в нечто. Опер пришлось поставить Другой (в реальности он у меня тоже есть). С ОРА134 вообще не заводилась схема.
    По усилителю: работает пока хорошо, но выключается очень музыкально (при замкнутом входе просто генерит качающий синус, а при работающей музыке, после отключения, звук становится как после дисторшена, не очень громко, но всё равно).
    На следующей неделе должен придти осциллограф - посмотрю на предмет генерации.
    А ещё у усилка очень низкий уровень собственных шумов.
    Нормальная программа.
    Казань
    Где-то писалось, что подобная раскачка по цепям питания ОУ малопригодна для симуляции.
  10. #1349
    У Вас делитель ТОС 10ком - 1ком?
  11. #1350
    КЕМЕРОВО
    Привет, посмотрел. Она мне знакома, ей можно доверять но до мощности в нагрузке ~75%. Дальше тр-р начинает "заменять АС". Но практика показало что ~10% увеличения результатов расчета хватает для нормальной работы.
    С уважением ВВ.
  12. #1351
    г. Пенза
    Согласен. К расчетным данным программы по мощности трансформатора прибавляем ватт 30-40(по-русски, про запас) и тогда, наверное, все будет ровненько. Правда, все зависит от музыкальных пристрастий и поворота регулятора громкости.
  13. #1352
    Да, тоже слышал такое. Но решил попробовать.
    R8 = 1k, R9=10k, R10=1.4k. Ток через VT3-6 равен 2,5мА. Питание опера 14 вольт, а будет 15. Генерить начинает когда питание падает до ±17 вольт.
    Кстати у меня вопрос: в процессе "играния" ток через B649/D669 сильно увеличивается? Как я и говорил, нагрев до 75-80С, а если в процессе играния будет больше нагреваться, нужно подумать по охлаждению посерьёзнее.
    А ещё Вы говорили, что ток УН можно уменьшить с 10 до 6мА, это можно сделать как-нить ещё, кроме как уменьшая R3-5? А то у меня они и так малые (190 Ом), а ток 9,7мА. Питание у меня сейчас ±45 вольт, потом поставлю 50 или 60 Вольт. Может и больше попробую чисто для проверки устойчивости.
    Последний раз редактировалось Digital-Cj; 17.12.2010 в 21:35.
  14. #1353
    Ток УН можно уменьшить подбором R11, R12 (уменьшением), при этом рост тока Т3, Т6 не страшен.
    Сорвать генерацию при выключении можно увеличением сопротивлений делителя ООС R3, R10 до 68ом - 1,5ком или 100ом-2,2ком, при этом несколько снижается глубина ООС. Вообще, в этом усилителе все завязано на ОУ, поэтому можно попробовать изменять номиналы не только ОС по напряжению, но и по току.
  15. #1354
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Digital-Cj По усилителю: работает пока хорошо, но выключается очень музыкально (при замкнутом входе просто генерит качающий синус, а при работающей музыке, после отключения, звук становится как после дисторшена, не очень громко, но всё равно).
    А что там смотреть и слушать, начинается песня с мГЦ и быстренько, еле успеваешь глянуть, падает до 1-3кГц. По уровню на 4 Ом не более 1v. У меня петь начинает когда падает до +-10v.
    Будем искать!
    Нормальная программа.[/QUOTE]
  16. #1355
    Все же попробуйте увеличить номиналы делителя ООС по напряжению (2 вывод ОУ), у меня такая проблема была с AD797, поэтому и заменил на ОРА134. После все исчезло.
  17. #1356
    Лен.обл. Тихвин.
    А у меня такая песня с AD843. И терзают смутные сомнения: это только в моей плате накосячено или у всех так? Послушаю ОРА134. Желательно чтоб откликнулись владельцы платы от Романова.
  18. #1357
    .Den. уже писал об этом, свист при выключении есть. Это не особенность платы, это особенность сочетания двух ОС на одном ОУ. Пути решения проблемы вижу две: 1. Опытным путем подобрать сочетание глубины ТОС и ООС по напряжению, при этом прозрачность звука и детальность может пострадать, 2. Поставить блок защиты с задержкой включения питания, при этом отключение питания от блока защиты должно производится сетевой кнопкой со вторыми контактами, т.е. вместе с обесточиванием усилителя, отключается питание блока защиты и реле мгновенно размыкает АС от усилителя. Преходной процесс проходит неслышно. В принципе, переходные процессы есть у многих усилителей, которые выражаются хлопком при выключении, в нашем случае ничего страшного и вредного для усилителя не происходит, Alex1961 отметил, что уровень помехи не превышает 1в и очень быстро спадает. Подытоживая, мне кажется, что лучше отключать АС от усилителя вместе с отключением питания, чем уменьшая глубину ООС, потерять в качестве звука.
  19. #1358
    КЕМЕРОВО
    Защита..rar
    Привет Всем! Вот схема для отключения АС, основа от Lynx с дополнениями от других авторов.
    С уважением ВВ.
  20. #1359
    Одесса. Украина
    а мне эта нравится. Сразу отключает нагрузку при отключении питания + выполняет своё прямое назначение
Название:	Защита динамика.png
    Архив WinRAR.rar
    На ПП ВС618 повернуть
  21. #1360
    Обе схемы имеют в цепи базы управлющего транзистора конденсатор, заряд которого и является задержкой включения АС. Отключение АС произойдет не раньше, чем разрядится этот конденсатор, именно поэтому и необходимо обеспечить отключение питания от блока защиты при выключении усилителя. При этом, если задействованы обе группы сетевого выключателя, то придется предусмотреть дополнителное реле в цепи питания блока защиты.
