Продолжаем.
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Полезности:
Схемы генераторов: application-notes.pdf
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Продолжаем.
Предистория:
Полезности:
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
Lexus, Спасибо,то что нужно.
А ДТС при этом использовать - принципиальная позиция?
Вот он точно не имеет НИКАКОГО отношения к ДТС.
Еще раз задам вопрос. Кроме как в кино ДТС где-то используется? Извращенные варианты типа -=закодируем звук в игрушке, передадим в ресивер и там декодируем=- попрошу не рассматривать.
Использование ДТС продиктовано только большим количеством уже выпущенных имено музыкальных дисков. (кстати там в комплекте и звуковая дорожка PCM 2.0) http://www.amazon.com/exec/obidos/se...689912-8278522
Сорри, не знал о таких дисках, т. к. не интересуюсь многоканальными записями. Всегда считал, что DTS-дорожки на трекерах - это выдрано со всяких DVD с клипами/концертами.
Получается, да, есть определённый резон.
Ну да. В отличии от концертных здесь многоканальный профессиональный ремастеринг. Хотя встречаются и любительские версии, но они тоже на основе альбомных делаются.
Рекомендую послушать, может быть и понравится.
Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 01.03.2009 в 23:48.
Как грамотно отделить цифровую землю от аналоговой без применения гальваноразвязки?
От реклока и адум отказался - исо нет в наличии.
Может просто lvds отвязатся.И на стороне приемника реклочить le?
Или все же при грамотной разводке земель помехи не пролезут?
У MD-деки вход и выход СПдиф оптика,у звуковой есть только вход\выход коаксиал. Есть ли вариант какого согласования компа и деки по СПдифу? Внутрь деки влазить не хочется.
TOSLINK приемник->шланг до спдифа. Понадобится собственно приемник и питание для него.
amplifier, Извиняюсь,это в какую сторону. Комп -> дека или дека -> комп?
Дека->комп. Если надо наоборот, то нужен не TOSLINK приемник, а передатчик. Приемники искать по кодовому слову TORX, передатчики - TOTX.
Точно.
Делал проектик на псм1798 . У микрухи на цифровое питание 3.3в идет. Поставил туда лм317 мотороловского производства. Включаю...всё работает, через минут 10 цап глохнет и дико греется, на цифровом питании около 1.5 в и сам стаб тоже накаляется. Вынимаю микруху,смотрю напряжение - в норме. Ставлю - ситуация повторяется. Псм на самодельном переходнике ссоп-дип. Стал грешить на некачественный переходник.Выпаял, сделал новый переходник с земляным слоем и керамикой непосредственно у ног псм на самом переходнике.Вставляю... всё повторилось заново... Стал грешить на саму микруху.Было две псм.Обе сэмпловые. Меняю псм - то же самое. Перепроверил всё вдоль и поперёк. Оказалась в итоге битая лм317...
Kolbaskin, Да знаете,последнее время у меня дважды отказала (якобы) мотороловская кренка на совсем детских токах. Поэтому есть подозрения что пошли левые кренки под моторолу. Я пока применяю ST,их никто не подделывает.
На днях приобретены и сразу разобраны USB колоночки Logitech V10. Вскрытие показало - собраны на PCM2704. Установлены многоногие eeprom IS24C02, коммутатор напряжения TPS2055a, усилок 2-х ваттный класса D наверное на TPA2012 (AKS TI 66 MT35W-маркировка) и SGM324YTS. Вот такой бюджетный (1500р) и быстрый вариант для получения сносной звуковушки и выхода SPDIF. Буду рад советам для правильной реализации возможностей данного полуфабриката. Прослушиваться будет на жабах 381+саб 150вт. и TDK S-150.
Можно ли доработать мп3 плеер чтобы он стал USB ЦАП для компьютера ?
Можно ли заменить цап в мп3 плееры , чтобы его сделать твёрдотельным проигрывателем ?
RINDIG
Да все можно, вопрос в другом - нахрена?![]()
kosvn,
Я тоже с детства люблю сразу разобрать свежекупленную игрушку![]()
KNLL,
Off:
У меня таких покупок бАльшой ящик, но это чудо приобретено только для удовлетворения любопытства.
Скука на пару часов отступила и это того стоит ).
