Страница 67 из 69 Первая ... 576566676869 Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1377
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #1321
    Частый гость Аватар для Karbofos
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Когда же из этого солидного ящика, пойдут елейные звуки?
    Спой птичка! (с)
  3. #1322
    Аватар для Llll
    Донецк
    тобы не попасть на теоретические 320 литров. Во как сегодня моя "балда" работает!
    Ну и дела То есть мои расчеты рулеткой год назад оказались точными и роняются 320 литров, - неожиданно
    Ждем начинаю мешки с песком заполнять, буду уменьшать объем ящика.
    Донецк Александр
  4. #1323
    РФ ЛНР
    точным оказалось мое попадание
    (42/35=1.2
    1.2*1.2=1.44
    1.44-1=0.44)
    составит
    Vb=135/0.44=307 литров
  5. #1324
    Надо снизу, пару 50л кег с пивом приладить в корпус. А во вторую - аппарат-холодильник. Будет "два в одном"!
  6. #1325
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ага не много не понял, - вижу вы с формулами дружите, вам промахиваться нельзя , ну и я тоже с рулеткой не в десятку попал, а где то рядом
    Донецк Александр
  7. #1326
    Добрый Аватар для Gudronov
    Поставить балластник, и дело с концом. 1.3 при параллельном соединении, или 5 при последовательном, или просто 2.5 к каждому, eсли уж так заело на канонических случаях.
    И вкорячить, наконец, трубы.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.12.2025 в 08:16.
  8. #1327
    это что значит?
  9. #1328
    Резистор последовательно с динамиком.
  10. #1329
    Частый гость Аватар для maksa
    Общая добротность поднимется.
    Наверное это проще, чем засыпать и без того тяжелые корпуса песком.
  11. #1330
    Ящик уменьшить - ухудшить линейность излучения порта. Это как минимум.
    Резик всадить - упадет чуйка, и отдача по напруге, понадобится увеличение ЭДС, но этого, насколько понимаю, как за баней.
    Ну и таким примитивным способом можно получить практически идеальную каноническую полку и хотя-бы послушать, какой от нее звук.
  12. #1331
    Звук там любой не проблема "выровнять". Благо ДСП имеется.
    А вот, получить вменяемый контроль диффузора (и как следствие ход) с помощью резистора, это разве поможет?
    В итоге, он и так-то "широком" ящике бултыхался как... , а будет еще больше. Ограничивая "рабочее" звуковое давление.
    В итоге, с 2 динамиков нехилого пошиба (в финансовом плане), получится выхлоп, как с одного...
    Неплохая "каша из топора" на выходе!
  13. #1332
    Не усугубляй.
  14. #1333
    Краснодарский край
    Если контролируешь Qtc, не доводишь её выше 0,7, вменяемость контроля не получится?
    В хорнреспе вставил 10HP1020 в ФИ 16 литров с настройкой 60гц. Повесил резистор 4 ом. Где смотреть, как усилитель теряет контроль?
    Ещё раньше уже это перемалывали. При таком большом корпусе в любом случае получаются скромные параметры.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 30.12.2025 в 08:12.
  15. #1334
    А что не так? Нормальное решение вместо кирпичей в гробу. За одно нечетные гармоники немного уменьшится.
  16. #1335
    Belarus, Orsha
    Не очень нормальное
    1-резистор нужен приличной мощности,особенно с хотелками топикстартера,не мыслите бытовыми мощностями,там под 90В с выхода уся летит на бошки при наваливании
    2-д класс отлично контролит подвижку,с ним низ сильно правильнее,чем у традиционного ав,и прочих подобных
    С резистором четкий и артикулированный низ превращается в размазню
    3-нафига кирпичи,можно толстый пенопласт
  17. #1336
    Краснодарский край
    Чушь это.
    К тебе тот же вопрос, если Qtc <0,7, что превращается в "размазню"?
    Покажи, где тут усилитель "потерял" контроль? Как в хорнреспе посмотреть параметр, отражающий потерю контроля?
    Это не проблема.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 30.12.2025 в 12:02.
  18. #1337
    Иркутск
    В этом случае.
  19. #1338
    д класс отлично контролит подвижку, с ним низ сильно правильнее, чем у традиционного ав
    Верно, но по другим причинам.
  20. #1339
    Belarus, Orsha
    Чушь это.
    Это не проблема.
    Встречный вопрос-почему производители вменяемых нч бошек стремятся сделать Qts бошки без оформления в районе 0,3-0,36?
    Про размазню.писал как то-есть брэндовые сабы на довольно приличных бошках
    С одним усем (у которого дф заявлен более 5000)-звучат адекватно,с усями с заявленным дф ниже 300 начинают подвывать отсебятину
    Тест на одинаковом кабеле,с одинаковым сигналом по входам,мощность усей уравнена
    Понимаю,что после всех разъемов и кабелей от маркетинговых 5000 остается мало,но как раз этого мало хватает для контроля бошек в конкретной коробке,а мало от другого уся-уже все
    Кроме того-подключая к 1 усю тот же саб чахлым кабелем 2х2,5,и длиной 10м получаем тот же вой
    С остальными усями на этом кабле все усугубляется
    А мы тут резисторы предлагаем вешать...ну-ну
    В хорнреспе хз как посмотреть,но эффект есть
    Чем больше батарея транзисторов в усе,и чем более могучий питальник-тем лучше усь контролит подвижку
    В идеале вообще максимально короткий кабель мимо разъемов,сразу запаяный на плату,и к клеммам бошки
    Фильтрация все равно до уся в цифре
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Знаю
    Но одна из причин-как раз тот самый дф уся из за низкого сопротивления ключей и низкого внутреннего импеданса бп
    Понятно,что после кабла и всей тряхомудии в цепи остается мелочь,но если разбазаривать дф на фильтрах,и тем более резисторах,то получим невменяемо воющий ящик на частоте резонанса бошек в нем
  21. #1340
    Насчет практики ответов вопросом на вопрос, ты согласен с известным определением?
    Или это другое (c)?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.12.2025 в 13:54.
