Страница 67 из 71 Первая ... 576566676869 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1321
    Новичок Аватар для serg68
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Спасибо! Всех с Рождеством!
  3. #1322
    Частый гость Аватар для divizka
    Очень правильная схема. Убьет Заратрусту.
    Нетушки, Zarathustra как кирпичь. Настоящий и вечный. Zarathustra простой, изящный и пленит результатом.
    - Мне интересно, что Геннадий ожидает от этой схемы на выходе. Двупольный 130 и огород из деталек, и ради чего. Что там такого может получится. В любом случае интересно, как будет звучать.
    Последний раз редактировалось divizka; 06.01.2025 в 23:23.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
  4. #1323
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Хорошего звука.
    , и ради чего.
    Хорошего звука.
    Хороший звук.
    Соберете узнаете.
    Р.S. Пара десятков форумчан собрала этот усилитель и довольны.
  5. #1324
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По ощущениям активности в теме кажется что не больше 5 )) или те кто собрал не могут оторваться от прослушивания ) хоть бы фотками похвалились как у кого все получилось, или отписались бы по звуку )
  6. #1325
    Запись на новые платы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96303
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  7. #1326
    Доброго дня всем!
    На плате собран только УН, пробую проверить
    Синус 1кГц на выходе (R17 левый контакт по схеме) вроде неплохо выглядит
    Меандр 1кГц на выходе что то мне не нравится, выбросы появились, на входе такого нет
    Кто нибудь выход УНа на меандре смотрел? Что это может быть?
  8. #1327
    При этом один вывод R17 должен быть отключен .
  9. #1328
    R17 на плате вообще пока нет. Сигнал беру с его левой контактной площадки
    Может я рано беспокоюсь.. допаять все остальное и посмотреть как будет?
  10. #1329
    Тамбов
    Прикольно. Плата уже с исправлениями.
  11. #1330
    не со всеми я опоздал к первой раздаче, пришлось самому делать, кое что по ходу исправил, но не все
  12. #1331
    Тамбов
    Приехали платы Бп, будем собиратьВложение 448461 Ждем итоговый вариант схемы гибридника...
    Продолжение истории будет? Платы бп готовы. Осталось дело за малым )
  13. #1332
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Пока не доделал мягкий старт.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    В корпусе двойное моно, общие провода соединяются в одной точке на латунном болте М4, сюда же подключается общий провод фоно-корректора.
ID:	467381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	467383   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1333
    Тамбов
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    В корпусе
    Ну классно чё. Разве что hybrid.
  15. #1334
    Старый знакомый Аватар для finn32
    G(ennad)Y BR(agin) ID
  16. #1335
    Доброго всем вечера!
    У меня вопрос к ув. Геннадию. На этапе сборки ВК можно ли сделать предварительную проверку следующим образом.
    Подать питание на ВК без установленных выходных транзисторов (VT18-19, VT20-23) и без C28 и R50
Название:	Без имени-2.jpg
    При таком включении проверить осциллографом сигнал на выходе и главное убедиться в корректной работе узла термостабилизации.
    Напряжение на выводах VD7 должно регулироваться R36 в пределах до номинала VD7
    Если это так и сигнал на выходе присутствует то далее безопасно паять выходники и все остальное.
    Можно ли так проверить или нет?
    Спрашиваю потому как у меня в одном канале была неприятность: через несколько секунд после подачи питания сгорели R45 и R46.
    В дальнейшем при проверке оказались негодными VT19, VT21, VT23 (остальные транзисторы тоже под подозрением и видимо буду их менять)
    Грешу на узел термостабилизации а именно на стаб VD7 (не проверял а маркировки нет) или что то с TL-кой
  17. #1336
    При таком включении отсутствует ООС и будет большой перекос УНа . Нельзя так включать . VD7 и стоит для защиты ВК от аварийных режимов . Что-то у Вас похоже на не качественные мосфеты . Все проверяйте . При первых включениях в шины питания желательно ставить ограничители тока - эл. лампочки , резисторы и так же лучше на это время большие электролиты с ПП убрать .
  18. #1337
    Тамбов
    А чем бы заменить 2SA1381/2SC3503?
    Есть ли безболезненные варианты?
    Спасибо.
  19. #1338
    Мосфеты проверял, 100% рабочие до подключения были. Сейчас выпаял - диод между стоком и истоком звонится, но когда напряжение на затвор подаю (+ или - соответственно) переход сток-исток не работает! Внешне выглядят нормально, следов перегрева нет. Вышли из строя выходники VT21 и VT23 Все короткозамкнуто Опять таки следов перегрева и горения нет! VT20 и VT22 в полном порядке. Еще вышли из строя эмитерные резисторы VT21 - у всех сопротивление бесконечность.. При этом у трех других выходников с резисторами все в порядке! С эл. лампочкой это я конечно поторопился.. предыдущий канал запустился сразу поэтому слишком понадеялся что все будет хорошо и с этим каналом Ума не приложу что могло произойти. Очень сильно подозреваю стаб VD7 (BZV55C10). Когда плату спиртом протирал голубая полоска пропала!!!
    На других стабах полоска на месте. Может это вообще диод??? На других стабах полоска на месте. В предыдущем канале у меня стаб стоит на 8V2 тут решил попробовать на 10V. Вот и пришла мысль в голову убрать все выходники и мосфеты, включить и посмотреть что там на этом стабе. Но, как я понял, не вариант.
  20. #1339
    Так смд паять противопоказано. Силы поверхностного натяжения припоя при остывании капли могут деформировать элемент вплоть до выхода из строя
  21. #1340
    После пайки проверял общее сопротивление, все было в пределах нормы, да и вряд ли все 4 резистора на одном выходнике сразу после пайки деформировались. Скорее это произошло из за пробоя транзистора. Но обычно это сопровождается выгоранием, а тут никаких следов ни на транзисторе ни на резисторах. Сгорели конкретно только R45 и R46 на мосфетах и те не сразу а секунд через 10 после подачи питания. Подстроечник R36 (5кОм) был установлен в среднее положение. Мог ли при этом быть большой ток покоя и вообще как сильно должны греться мосфеты в нормальном режиме работы даже если допустить что был не очень хороший контакт с теплоотводом?
