Сообщение от
Валет
Разве это противоречит тому, что звуковое давление пропорционально корню из акустической мощности, а значит колебательной скорости диффузора?
Основное как медицинский факт: физическим стимулом слуховых ощущений является
векторная величина - давление у сенсора, а не
скалярная величина - мощность.
В линейном пространстве/поле, каким являются обычные условия слушания и жизни Человека, оно, давление, с таким же успехом пропорционально и смещению "генератора" как и его скорости. Главное, чтобы "форма" возбуждения не менялась, а менялась только его энергия. Частотная (для синусоидального тест сигнала) и пространственная зависимости давления в каждой точке этого поля полностью определяются свойствами среды и
антенн генератора и приёмника.
Нет никаких
физиологических (т.е. "аудио") оснований стремиться к частотной независимости давления, объёмной скорости или передаваемой генератором мощности к месту прослушивания. Но есть
все основания стремиться к частотно независимой передаче давления синусоидального возбуждения антенны генератора к этой точке
без приёмника (т.е. в отсутствии Человека).
2
Rova Равномерно движущееся тело создаёт звуковую волну, т.к. у такого движения нет начала и конца, иначе движение не равномерно. Аналог - постоянный ток через конденсатор для бесконечно изменяющегося линейного напряжения на его обкладках. Известен также закон Бернулли для стационарных течений, связывающий скорость потока с давлением в них. Проще говоря, в "спектральном смысле" Вы правы только для случая "нулевой скорости", а не "нулевой частоты", т.к. у "нулевой частоты", хоть фазы нет, но таки есть амплитуда
