Страница 67 из 77 Первая ... 576566676869 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1321
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    на usb EMU я этого не проверял.
    Внешние USB карты EMU имеют совсем другую структуру и чип там тоже другой. Поэтому с ними в win10 приходится использовать родной драйвер, т к другого просто нет.
    Точнее была какая-то бытовая карта на этом же чипе, но я не слышал, чтобы кто-то использовал драйвера от неё, возможно их тоже нет для win10, т к она тоже весьма старая. А может он и не подходит, чип - это ещё не всё, прошивка карты тоже играет большую роль.
    чип-то у них одинаковый от креатива я так понимаю
    Это имеет отношение только к внутренним картам
    Соответственно способ подмены драйвера годится только для них.
    Их обсуждение например здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23299
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8409
    А в этой теме речь в основном только про внешние карты EMU.
    Я всего лишь это и подметил.
  3. #1322
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Просто так они не работают, по крайней мере, на вин7.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #1323
    А, ну вот и подтверждение.
    Это про вот это речь?
    https://support.creative.com/Product...=Sound+Blaster
    У неё последние драйвера под 7-ку.
  5. #1324
    У меня десятка, обсуждаемая карта работает с родными драйверами. До 96 точно работает, выше не проверял за ненадобностью
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #1325
    Северная Голландия
    Нет, вот тут писал.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #1326
    Нет, вот тут писал.
    Sound Blaster Digital Music Premium HD/X-Fi HD (это разные названия одной карты)
    Sound Blaster K3+
    Да, я наверное имел ввиду первую из Вашего списка, на неё есть фото внутренностей, я его когда-то рассматривал.
    А та, на которуя дал ссылку я, нашлась сейчас.
    Ну и там чип посвежее, как в 0204, Вы писали об этом там же, чуть ниже.
    А в той, что сейчас нашлась, старый.
  8. #1327
    Северная Голландия
    Есть гипотеза, что новый чип (как в 0204) собственно и повторяет старый+ПЛИС (как в 0404).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #1328
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Почему программа RMAA вместе с E-MU 0404 с микрофонного входа обрезает выше 15 кгц.
    Динамик - SEAS 27TDFC
    микрофон конденсаторный измерительный - dbx RTA-M
  10. #1329
    Не видно что она что-то обрезает. Спад есть, но не обрез.
    ....электретный
    И вообще, для измерения АЧХ динамиков RRMA не годится, разве что в условиях хорошей безэховой камеры.
  11. #1330
    Томск
    ....электретный
    DBX RTA-M – высококачественный конденсаторный микрофон, предназначенный для использования совместно со спектральными анализаторами звука или микшерами с наличием данной функции. Его главным отличием является невероятная точность приема сигнала, за счет чего полученные замеры максимально четко отображают акустические характеристики оборудования и помещений. Частотный диапазон (20 Гц - 20 кГц) соответствует или превышает частоты большинства профессиональных микрофонов, а потому он идеально подойдет для легкой и эффективной настройки любых аудиосистем..
    http://audio-video.ru/catalog/mikrof...ikrofony/rta-m
    Электретные микрофоны - это конденсаторные микрофоны с электретом, нанесенным во время производства .
    https://deru.xcv.wiki/wiki/Elektretmikrofon
    Да спад есть. Но слишком большой. Уж ВЧ динамик на расстоянии 1 метр должен до 20 кгц тянуть.
    Безэховой камеры нет.
    Присматриваюсь пока к программе ARTA.
  12. #1331
    Северная Голландия
    Чудес не бывает...
    Подайте синус 3кГц (небольшой мощности, чтобы не спалить головку и собственные уши) измерьте осциллографом уровень сигнала на клеммах динамика и на выходе микрофона. Затем подайте 20кГц такого же уровня (!), снова проверьте уровни. Если уровни соответствуют тому, что показываети программа (то есть на динамике - неизменны, а на микрофоне - примерно в 5 раз меньше), значит проблема в динамике или микрофоне, и тогда стоит спросить в другой теме.
    Измерительные микрофоны бывают "настоящими" конденсаторными и электретными. Между ними, вообще говоря, пропасть, как по характеристикам, так по цене. Как следствие - и по общему уровню контроля качества со стороны производителей. Так что замечание было вполне уместно...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #1332
    .... электретный !
  14. #1333
    Томск
    Да мне пофиг конденсаторный или электретный. Просто этому микрофону требуется фантомное питание 9..52 вольта. Вот это важно для микрофонного предусилителя. И пришлось для этого брать E-MU 0404.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Вот только что снял цифровым осциллографом и генератором. E-MU 0404 использовал как предусилитель с фантомным питанием без подключения к USB в режиме Direct Monitor Main.
  15. #1334
    Можно было просто подать на него питание и развязать конденсаторами от микр.усилителя любой карты.
  16. #1335
    Это вроде как похоже на ачх пищалки, но осторожнее - синусом выжечь пищалку до нескольких секунд.
  17. #1336
    Томск
    У меня уже заготовлен комплект деталей и схема для микрофонного предусилителя с фантомным питанием. В ноутбуке только линейный вход. Заготавливал, когда думал покупать E-MU 0404 для измерений и для оцифровок.
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Контролировал подачу не более 1 вт по шкале звукового генератора и осциллографом.
  18. #1337
    Отлично.
    sherif, так сейчас у вас получается именно связка карта-RRMA некорректно себя ведёт ? Я верно понимаю ? В это случае нужно проверить чтоб частота дискретизации в окне ЗК соответствовала настройкам программы. А вообще для акустических измерений надо применять другой софт. Та-же Arta.
  19. #1338
    Томск
    Всё равно как то не понравилась эта RMAA. Какое то сглаживание делает. Потом децибелы какие-то неправдоподобные. Нулевой уровень тяжело установить. То пишет перебор, уменьшаю пишет недобор и сама его меняет. Чувствительность динамика невозможно оценить, даже относительную. В перспективе перейду на Арту.
  20. #1339
    Это особенность связки карты с новыми версиями виндоус.
    Драйверов нет современных.
  21. #1340
    Зарегистрировался
    Приветствую всех. Музыкант пенсионер мало чего понимаю в этой технике.Три дня назад приобрёл карту установил на Windows 7* 64 разрядную*с оригинальными драйверами для XP. Карта понравилась хорошо писала звук. Чёрт меня дёрнул попробовать USB кабель покороче один взял от MIDI клавиатуры**BEHRINGER*второй самоделка из витой пары.*Какой то из этих проводов видимо подпалил мне карту. Система её не видит. Всё остальное работает и гитара и микрофон с фантомным питанием. Скажите*эта беда ремонтируется и где*в Москве?
    *И ещё карта получает питание (5v) от*внешнего блока может быть у неё какой то ХИТРЫЙ кабель USB и нет ли у кого*схемы распайки этого кабеля.
