Страница 66 из 98 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1301
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    На дросселе и двух диодах сэкономил
    А как насчёт выходных конденсаторов ?
  3. #1302
    г. Пенза
    Выходные конденсаторы с запасом, в любом случае, чтобы усреднить импульсное потребление усилителем НЧ.
  4. #1303
    А я, по наивности, предполагал, что пульсации, из-за импульсного потребления, отрабатываются цепью ОС при мин. необх. емкости фильтра, режим по импульсному току (пульсациям) для к-ров в ПХ-топологиях гораздо легче, а требования к их ESR ниже.
    ИМХО, для того. чтобы минимизировать вых. фильтр и оптимизировать динамику, совсем не обязательно лезть за 500кГц в единичном модуле. Достаточно пяти 100-килогерцовых "хиляков" в многофазном режиме с автоматическим симметрированием отдаваемой мощности.
    При этом применяемость подобных модулей огромна, а проблема наращивания вых. мощности решается элементарным параллельным соединением, прием наличие синхронизации не есть обязательно.
  5. #1304
    Эстония,Тарту
    gyrator,а у Вас нет "обоев" для иллюстрации подобного решения?
  6. #1305
    г. Пенза
    Вторичная цепь имеет двухполярное питание, когда одно плечо перегружено в 1.3 раза, второе вообще без нагрузки, и там напряжение подскакивает, несмотря на дроссель групповой стабилизации. Ещё имеет место быть небольшой пампинг эффект, на низких частотах, за счёт само эдс динамика.
    В случае с полумостовым усилителем класса D, ситуация ещё хуже. Если одно плечо потребляет ток, то в другом происходит сильная накачка.
    Если питать мостовой усилитель, то ёмкости выбирать проще, никаких накачек.
    Добавлено через 4 минуты
    Бесспорно, но если много вторичных обмоток, их все надо уматывать в дроссель, вот тут и начинаешь думать как проще.
    Добавлено через 2 минуты
    Если таким источником питать усилитель класса D, не принимая особых мер фильтрации, можем получить биения. Я обычно синхронизирую БП и усилитель, так проще.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 14.08.2009 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1306
    Они есть, но отрабатываются цепью ОС. Что касаемо нагрузки с ЭДС и всяческих ХХ, так хороший ИВЭП должен "уметь" обеспечивать режим непрерывного тока дросселя, а значит и соотв. рег. хар-ку, при любых условиях. Типо, лишнее сбрасывается взад-в источник. В этом случАе сброс нагрузки в одном канале очень мало влияет на другой. Питалово для звуковых усей я не разрабатывал и далек от мысли советовать что-либо разработчикам подобных приборчиков, а вот питалово для радиочастотного уся с жесткими требованиями по динамике (импульсное потребление с крутыми фронтами) делал именно на многофазнике с мин. вых. емкостиной и компенсационно-параметрической системой стильбизации вых. напряжения. Не исключаю того, что особенности питалова для УНЧ имеют место быть однако, имеются и два способа обеспечения работы на дин. нагрузку: мешок с емкостинами на выходе (что на здесь встречается везде) и использование цепи ОС для формирования дин. свойст ИВЭПа (чего на тут не встречается). Второй путь гораздо сложнее, но позволяет повысить удельные хар-ки приборчиков.
    Дык, импульсный усь -это тот же ИВЭП, только формирующий переменку на выходе и работающий на постоянную активно-индуктивную нагрузку. При совместной работе двух приборчиков синхронизация бывает полезна. В моей бывшей конторе, внешняя синхронизация была одним из последних рубежей для обеспечения ЭМС с приемной аппаратурой, но мне так и не довелось её использовать т.к. придумал другую метОду для решения этой задачки.
    Последний раз редактировалось gyrator; 14.08.2009 в 14:03.
  8. #1307
    Прорвете пожалуйста правильно ли я выкинул датчик тока ?
    Правильно обозначены L1 точно mH? не uH. С20 1u ?
  9. #1308
    Беларусь, Гродно
    а это как?? ) ;)
  10. #1309
    Владимир
    а нахрена его выкидывать было?
  11. #1310
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    а это как?? ) ;)
    Например, усилитель работает на частоте 200кГц, а блок питания на 100кГц, синхронизация частот оптронная.
  12. #1311
    Беларусь, Гродно
    ))) ну это понял, я просто спросил как это схемотически выглядит?
    мот кусочек глянуть можно)
    просто сча делаю бп для усила. усилок 200к а бп думаю 80 или 90.. или лучше синхронизировать?)
  13. #1312
    Владимир
    сделал несколько усилителей, БП 120кгц, усилитель 400, никакая синхра не понадобилась
  14. #1313
    г. Пенза
    Какое отношение С/Ш у усилителя?
    Если в твиттерах на расстоянии 10см слышно шипенье, биения можно и не услышать.
  15. #1314
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    сомневаюсь что дело в С/Ш. Соотношение частот выбрано правильно. Вот если б несущие были кратны, или остаток от целочисленного деления несущих попадал в слышимый диапазон(<15..20кГц), тогда вероятность "прослушиваемости" биеный была бы гораздо выше. К примеру несинхронизированые БП 100кГц и усь 400кГц . А так имеем:
  16. #1315
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    правильно ли
    10-ю лапу на землю.
  17. #1316
    г. Пенза
    Если разница между чётными гармониками попадает в звуковой диапазон, конечно слышно более отчётливо, но и при (правильном соотношении) частот биения будут, если не принимать особых мер.
    Слышно при дрейфе частот, а у самоосциллируемого он обязательно есть.
    Если БП хорошо отвязан от усилителя, то конечно, будет тишина.
  18. #1317
    Красногорск
    Алексей, вам видней. Не сомневаюсь, что накосячить можно с любым соотношением частот .
  19. #1318
    г. Пенза
    Ещё как можно
  20. #1319
    На дросселе и двух диодах сэкономил, а может и не сэкономил.
    Вот именно что "может и не"...
    Вот смотри, даже наши товарищи с Юго-Восточной Азии настолько не экономят:
    (и это не самый показательный пример).
  21. #1320
    Владимир
    Алексей, поверьте, эти увеселители слушают люди ой какие придирчивые, и никаких биений они не слышат, все эти артефакты проявляются при плохой разводке, большом ЭМИ, я вроде научился достаточно хорошо разводить платы в 2 слоях
    Добавлено через 56 секунд
    что вы имеете в виду?
    Добавлено через 49 секунд
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=5264
    вот один из конструктивов, никаких лишних звуков
    Последний раз редактировалось witali; 16.08.2009 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
