Страница 66 из 86 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1708
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #1301
    Астрахань
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Не у всех есть такие возможности. Мне в кабинет такое не влезет
    Во во! У меня есть махонькие полочники, но как они на сч/вч играют мне очень нравится, но только они ФИ с настройкой 80 Гц, но до 120-150, если им порт заткнуть должны в полку играть. Как бы их снизу поддержать, до хотя бы 50-60? И чтобы это не вызывало рвоты.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1302
    Voronezh
    Например, если попасть в эпицентр грозы и испытать прелесть близкого разряда, то спектр звука разложится, чётко по порядку ВЧ-МИД-НЧ,
    Дважды видел и слышал удар молнии на 30-40 метров дистанции. Оба раза - в столб ВЛИ. Нету никакого разложения. Есть резкий удар, как по ушам - прямая волна идет цельной, фактурной. А потом идет отраженка - и вот она уже без ВЧ, а то и без СЧ. Но это - хвосты, отраженка.
  4. #1303
    Россия
    Порт затыкать не надо, 60 они уже не играют почти. Сабик в октаву 30-60 (от 40 до 50 примерно в полку)
  5. #1304
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Сам термин subwoofer подразумевает, что дг в оформлении обязан воспроизводить суб октаву/ы, для музыки 31,5-63Гц, для спецификации долби атмос 16-80Гц. Предполагается ,что воспроизводить эту полосу, агрегат будет не ниже порога слышимости по всеми любимой КРГ))
    Куда будет инсталлирована эта полоса, вопрос немаловажный, но встречается прямо в корпус основных АС, как в упомянутой "монтана вас".
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Ты как всегда безапелляционен - нет и всё! Но нет для тебя, а для меня есть.
    Дмитрий
  6. #1305
    Посмотрите на измерения КНИ всех мелких динамиков. У них подъём искажений слева начинается примерно от 200Гц. И в зависимости от стоимости, доходит до 50..100% КНИ уже к 50Гц.
    Какой саб ни добавь, будет трифоник из супермаркета электроники.
    Тут только пришивать полноценную полосу.
    Затыкание ФИ не обойтись.
    Но если для балкона, то почему бы на вторичке не купить какую-то ущербную Ямаху для домкино? Результат будет такой же.
    Просто самодельный саб на 8" — это же полный бред.
    А где 10", то там недалеко и до 12". С коррекцией оно выйдет под 50 литров брутто.
  7. #1306
    Voronezh
    Ну я ж это слышал! Оба раза в поселке одноэтажных домов на равнине. Звук не похож на гром вообще - как удар/хлопок по ушам воспринимается. И только потом - как гром - эхо отраженки.
    В горах - там вообще гроза по иному звучит. В альп-лагерях доводилось услышать в молодости.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Но это ж физика! Её обмануть можно тока хорошим рупором - но опять таки, рупор должен быть большим!
  8. #1307
    Для большинства инструментальной музыки саб не нужен.
    Я бы сказал иначе, вернее добавил... Саб нужен недоколонкам, полочникам там всяким. Если АС полнодиапазонная, то сабвуфер вообще непонятно для чего нужен. В кино только как отдельный канал для виброэффектов
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    как в полости размерами в сантиметры можно получать резонансы с длиню волны в метры?
    Как в сабвуфере размерами 30 на 40 на 50 см умещается резонанс 35гц ? - это волна 5..6 метров так-то.
  9. #1308
    Челябинск
    Перед тем как произойдёт этот удар по ушам в воздухе возникнет свис или типа свистящий треск, так рвалась советская ткань "балонья", потом этот мидбасовый хлопок, потом суб басовый гром примерно 50 Гц. Если слушаешь гром из далека, он более низкий, но и более тухлый. Отражёнка! Я об этом и писал, в контексте не контролируемых комнатных отражений.
    Дмитрий
  10. #1309
    Чем меньше НЧ динамик, тем ближе его нужно слушать.
    Есть такое правило - "правило козы"
    Оно про угловой размер, принято так определять размер космических тел.
    Я конечно к нему серьезно не отношусь, но доля правды есть в этом.
    НЧ динамик должен умещаться в "козу" на вытянутой руке. (быть не меньше)
    Я бы добавил что не меньше чем 6" на растоянии 1 метр.
  11. #1310
    Россия
    Ну вот. Не саб же виноват...
    Отличный вариант для небольшого помещения. У меня 10-ка в 35 литрах. Отлично работает. Очень низко он, конечно, не копает, то до куда может играет норм.
  12. #1311
    Астрахань
    Только я не слышал таких АС чтобы не бубнили снизу, всякие бивни, хеко-шмеко, кефы, да все бубнят. Оговорюсь, с ценой до 2000 примерно, самые дорогие что слышал бивни восьмерки, ваще не впечатлили.
  13. #1312
    Вот. Слышит человек!
    Я ж говорю, что глухие.
  14. #1313
    Верно. Но большие динамики порождает кучу других проблем.
    Э_ОС, на худой конец Линквиц. Это если надо бас, а не чтоб вдуло.
  15. #1314
    У меня на чердаке 4 пары корпусов. От 20мм фанеры до 30мм МДФ. С перегородками, разными намазками и оклейками. С ФИ, с 2мя ФИ, просто ящики.
    Это все результаты поиска того самого натурального баса.
    В хозяйстве в 12м квадратных на сторону по 2шт https://audio-hi.fi/ru/scan-speak_22w-8534g00-p-88.html
    Что я только не выдумывал.
    Но заиграли только в оформлении вариовент. Такого натурального низа я не слышал. Я даже прослезился, когда включил.
    Ну а слово "бубнит" может иметь десяток коннотаций. Но я называю это тем, что в звуке появляется то, чего в записе нет.
    Мне радостно, что есть люди со слухом.
  16. #1315
    Астрахань
    Кстати, тут про грозу/молнию заговорили, такого опыта у меня не было, ну чтобы близко, а вот большой барабан, он-же литавра регулярно слышу, чтобы его достоверно акустика воспроизвела, это вообще фантастика, его и наушники не могут, атака не та.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Потому что это уже не резонансная система и в тоже время динамик не зажат, что-то вроде ЗЯ очень большого объема. Тоже думаю над этим вариантом.
  17. #1316
    Россия
    Дело может быть не только в воспроизведении, но и в записи.
  18. #1317
    Астрахань
    Да, записывают ведь микрофоном, и может ли он?
  19. #1318
    А если этот канал смешивается с НЧ фронтов, и подается на "НЧ-звенья" - они при этом становятся сабами или не?
    Вот я и думаю - 12" в 85л, в отдельных ящиках, стоящих как подставки для того что выше играет - сабы ли это?
    (усилителей в них нет, хотя наверное это скорее недостаток, чем преимущество).
  20. #1319
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Было бы над чем плакать - missing fundamental pitch.
    Фантазировать бас проще , чем его воспроизводить.
  21. #1320
    Экзотическое решение - четвёрка (массив?) из небольших (5-6") НЧ - динамиков)))
    Да, дороже...
