Страница 66 из 76 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #1301
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    А кто сказал, что THD - это не показатель динамических искажений?
    Кроме тебя все, кто это исследовал (погугли сам).
  3. #1302
    Неинвертирующее, поэтому синф. помехи и др. вещи нарушают пропорциональность даже без проблем с шумами. Ты же утверждаешь, что пропорциональность всегда есть.
    Если бы я так утверждал я бы не спрашивал про тип включения. И всё равно как мы видим при увеличении Ku в 100 раз, искажения по напряжению увеличились в 10 раз. Ну а Вы намерили в микрокапе 22%. Нормально.
    Так что даже в случае неинвертирующего включения хоть не прямая, но пропорциональность есть. Если бы это было инвертирующее включение, то результат был бы более отчётливый.
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    viktor8m, да нет уж. Ссылочку в студию. Вот пожалуйста я далеко гуглить не буду - https://www.vegalab.ru/content/view/47/52/
  4. #1303
    Ставропольский край
    Неинвертирующее
    Ну не зря мне больше импонируют инвертирующие уси
    Анатолий.
  5. #1304
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Как раз низкий полюс может их увеличить (при недостатке перегрузочной способности первого каскада).
    В посте 1281 как бы это не подтверждается
    Александр.
    Победа будет за нами.
  6. #1305
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Павел, у тебя есть источник с с\ш 130дб? У тебя есть условия прослушивания для акустического воспроизведения диндиапазона 130дб? Зачем высокочувствительным АС 200ваттный усилитель? Это троллинг какой-то.
  7. #1306
    Я понимаю конечно, что микрокап не сравнится с расчётами Mepavel-а, и вместо того, чтобы просто поделить исходные искажения на глубину ООС (как это привык делать Mepavel, а значит это абсолютно верно), этот дурацкий микрокап зачем-то пользуется какими-то сложными вычислениями и портит все выкладки Mepavel-а. Но если бы Mepavel узнал, что такое гарм. искажения, почитал бы про векторную математику (а искажения это спектр, а не сигнал, и к нему обычная математика не подходит, т.е. каждую гармонику надо вычислять по своей формуле, а не всё сразу одной формулой), то глядишь и поверил бы микрокапу.
  8. #1307
    shkal, ну Вы же квалифицированный специалист - юмор надо понимать. Просто я так подсчитал, что если у С. Агеева СШ 110 дБ на LM318, то на LM49710 должно получиться 130 дБ.
  9. #1308
    Завсегдатай Аватар для dekko
  10. #1309
    Mepavel, рою ваш усь. вопросов есть
    С уважением Максим.
  11. #1310
    viktor8m, да я же приложил вроде файл реального усилителя в НЧ полюсом в посте 1289. Вот и промоделируйте. Я уже приводил для этого усилителя частотную зависимость IMD и THD.
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    Задавайте вопросы. Давайте лучше на нём дружно сделаем замер THD vs Frequency. А то viktor8m только микрокапу доверяет.
  12. #1311
    А я приложил свой, почему он не нравится?
  13. #1312
    0,012% на 20кгц при номиналке. Это несерьезно.40дб глубина оос на 20кгц. Это не глубокоосник. Вот в точке суммирования сигнал меандра хорош. Но,на эмиттерах дифа бяка. Вообщето данный файл не соответствует смыслу ветки.
    С уважением Максим.
  14. #1313
    Ставропольский край
    Если можно, ссылочку, ну не уследил о чем речь. Извиняюсь, расширение не читается на моём ПО.
    Анатолий
    ---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    Много или мало? Вклассе А свободно меньше.
  15. #1314
    класс ав . Мало,очень мало. Спектр типичен для усей с транзисторным звучанием.Не спасает и ток покоя 230ма
    С уважением Максим.
  16. #1315
    Что это не соответствует. Вы бы замерили THD на 100 Гц и 1 кГц. А потом бы говорили, что серьёзно, а что нет. И смысла замерять THD на 20 кГц нет. Т.к. гармоники идут выше звуковой полосы. Верхняя частота 10 кГц.
  17. #1316
    на 17мгц что у вас? На ачх имею ввиду
    С уважением Максим.
  18. #1317
    Что мало? LM3886 звучит народ слушает и ничего. Вы найдите AC, которые дают меньше Kг на номиналке.
  19. #1318
    Павел. именно на 20кгц и мерять надо. ниже смысла нет. Неинформативно. Гришь выше не слышим? Я могу дать график разностной частоты. 19-20кгц . Или ввести тест Оталы.
    С уважением Максим.
  20. #1319
    Неправда на номиналке и на 20 кГц гармоники 0,008%. На 1 кГц - 0,0006%. И это несерьёзно?
  21. #1320
    Я давал файл своего уся. Могли бы посмотреть,что он выдает.какая у него перспектива,каков запас устойчивости. У вас усь частично устойчив,при усилении 9дб при разомкнутой оос заход за 240. Усь устойчив при усилении выше16дб при разомкнутой оос.
    С уважением Максим.
