Страница 66 из 109 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1301
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Стандартная Long Life.
    не совсем:
    B41858
    для автоелектроники
    Низкий импеданс, низкое
    сопротивление (ESR),
    увеличенный срок службы,
    высокая надежность
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:31 ----------
    лучше только 41888 ЕСР еще ниже
  2. #1302
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    не совсем:
    На заборе тоже можно много чего написать, особенно в рекламных целях. Конкретную цифру импеданса приведите, если есть даташит под рукой.
  3. #1303
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    0.018 у 3900*35V на 100кГц....у нас в ДАНе такие....
  4. #1304
    Саратов
    Да нормальные конденсаторы, ESR нормирован, на 100кГц обещают 34мОм
    Для сравнения, Панасоник ФЦ обещает столько же для тонкого корпуса, и 42мОм для толстого. Так что можно смело их запаивать и не думать больше в этом направлении, я так считаю.
  5. #1305
    А при чем тут 3900*35, у них что, корпус 10 мм? А для остальных кандеров нам он вообще побарабану в широком диапазоне.
  6. #1306
    Саратов
    Ромыч, я вообще то тебе привожу значения для 820мкФ*50В, которые я вижу на фото Спиди.
  7. #1307
    Да, вполне!
  8. #1308
    Олег, хорошо все объяснил!
    Эту ветку читают и начинающие, поэтому решил разжевать немного Кстати, Илья, а почему ЛМ-ку в основном в инверте включают? Что с ней не так в неинвертирующем включении? Ты, наверное, ее по всякому крутил и знаешь.
  9. #1309
    У нее не настолько хороший вход, чтобы рассчитывать на хорошую работу в неинверте.
    Вообще неинв. режим - он сложный. Даже с очень хорошими ОУ, такими как 825 и т.п. все "на пределе".
    В целом, при прочих равных, инверт. режим для ОУ всегда предпочтительней.
    Еще такое замечал - при незаземленном неинв. входе 3886 ловит с эфира все подряд и детектирует (переносит в НЧ область).. наблюдаешь выход спектралабом и видишь, как появляется периодически всякая непонятная хрень (даже если неинв.вход на землю зашунтирован кондером в 300-400пф). Помогает только кондер между входами, но он портит ПХ (выброс на АЧХ появляется). В инверте такой проблемы нет.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 06.09.2012 в 15:15.
  10. #1310
    О, ну тады все вполне даже ОК.
  11. #1311
    Я вообще ничего не понял в этом калейдоскопе цветов...
    Зеленые проводники/полигоны - нижний слой, красные - верхний. Белые пятаки - КП. Желтый цвет - в этом месте медь есть и на верхнем слое и на нижнем. Белые/серые линии/окружности - контуры компонентов верхнего/нижнего слоя.
    Там ещё вопрос был.
    Вообще непонятно зачем все эти извращения - дана же готовая конструкция, в которой уже все учтено и вылизано, отброшены ошибочные решения? Я понимаю, если человек сильно в теме, он сможет развести сам не хуже. Но если чайник - зачем изобретать велосипед? Для того, чтобы улучшить конструкцию маньяка - надо самому быть маньяком + еще немного ...
    Imho: далеко не всё учтено и вылизано, и не все ошибочные решения отброшены.
    Откуда уверенность, что чайник?
    Откуда уверенность, что не маньяк+ещё немного?
  12. #1312
    - Аватар для Olegyurich
    Вообще он не такой уж и хороший. А получше ты ничего не пробовал ставить?
    avtech@palabs.ru
  13. #1313
    Olegyurich, а да, предложи плиз альтернативьі (блин) ад825. Озвученная широта понимаешь возможньіх замен не повредит.
  14. #1314
    Саратов
    ОР-42 например
  15. #1315
    ОР-42 например
    А чем оно лучше 825?
    Пробовал. LT1122 лучше. Но даже 825 лучше, чем +вход 3886 сам по себе.
  16. #1316
    Саратов
    Просили альтернативу.
  17. #1317
    то есть єто та альтернатива...
    я спрашивал серьезно
  18. #1318
    Да любой туда операционник пойдет с полевым входом, достаточной скоростью, соответствующим питанием и способностью тянуть нагрузку от 2 кОм. В ветки про цапы залезьте, там их уйма упоминается.
  19. #1319
    P.S. Через неделю будут готовы платы, тогда и посмотрим, кто "однобокий экстремист"
    А на вопрос Audiomaniac так и не ответил...
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.09.2012 в 23:14. Причина: Чистка темы.
  20. #1320
    На самом деле нифига не любой, к сожалению. В таком включении и с таким усилением почти ничего из популярных ОУ чисто не работает.
    Неинверт с низким Ку - тяжелый для ОУ режим.
