Страница 66 из 115 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1301
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Izelbor, вы сони к777ес победили?
  3. #1302
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Кто нибудь может подсказать по поводу шайбы под номером 387 на схеме протяжки. При разборке обнаружил две таких шайбы- одна под ведущим а другая под ведомым маховиком. При этом на схеме обозначено что шайба одна и расположена только под ведомым маховиком
    Встречал такое в Пионере, в собраном состоянии маховик вытягивается магнитами мотора и шайба не нужна, в Пионере маховик даже трёт по деталям под ним при снятой плате прямого привода.
  4. #1303
    Здесь живые люди есть?
    Владимир, вы этот топик планируете развивать далее?
  5. #1304
    Moscow
    Как дойдут руки до моих к777, то буду постить фото и какие-то измерения. Их курочить очумелыми ручками не планирую.
    Вы, Геннадий, если хотите тоже пишите.
    Кстати, отчего в некоторых сони попадаются правые прижимные ролики с трещинами? При этом они сами весьма чистые. Грязные с трещинами не попадались.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Сейчас основные силы и мысли брошены на самопальный ATRS.
  6. #1305
    мне Владимир, самссобой разговаривать, как то не комильфо.
    И так сложилось, что интересные собеседники, почему то тусуются в других топиках.
    Обидно.
  7. #1306
    Moscow
    Не понял. Вы про кого?
  8. #1307
    теперь интересных собеседников осталось мало . очень мало
    nakamichi 700II\600II\500
  9. #1308
    По роликам вопрос интересный..
    Тоже сталкивался с трещинами по резине в подающих роликах у сонек..
    Но как-то не обращал внимание, чистые они или грязные были..
    Владимир я не про кого, а вообще про ситуацию в вашем топике..
  10. #1309
    Moscow
    У меня приёмные правые.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Я в темы новичков не пишу. Там свои кумиры. Как наберутся собственного опыта, тогда возможно будет что обсудить. Про оу совсем неинтересно.
  11. #1310
    Что за АТРС? В соню или в любую деку?
    Я разочаровался в автокалибраторах.
    Толку от них мало..
    Хваленый автокалибратор пионера ст93, спокойно калибрует Денон hd-m, и при этом не видит яму на ачх, величиной с децибел.
    Прямо в зоне своей работы
    В другой раз, он не заметил завал на ВЧ, на ма-хг Фермо, и пришлось перекалибровываться дважды, пока результат не устроил..
    Другие автокалибраторы работают ещё хуже.
    Что бы в этом убедиться, достаточно подсунуть деке кассету с пробегом или полосатую..
    Тут и выясняется много нового..
    Спрашивается нафига козе баян?
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Апартеид не спасёт мир..)))
    По роликам мне дважды попадались подающие с трещиной.
    Первый в тс-к75
    Второй раз в тс-к555еsR
    Я подумал что это мне так повезло.
    Кстати один ролик мне восстановил Юра ( который mr Yu)
    Последний раз редактировалось pwrday; 02.12.2020 в 22:51.
  12. #1311
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Аналогичная ситуация зачастую наблюдается в соневском TCM-200 - ведущий маховик в пассивном состоянии даже слегка поскребывает по каким-то компонентам на стороне FG coil. Однако во включенном состоянии он притягивается магнитным полем в сторону ведущих обмоток и механический контакт со стороны FG coil исчезает.
    Начинающие зачастую воспринимают это слышимое поскребывание как проблему и начинают напихивать шайбы под маховик, одну за другой, чтобы отдалить его подальше от FG coil. В результате дело иногда заканчивается "стиснутым" ведущим маховиком и плохими значениями W&F.
  13. #1312
    Moscow
    Задумывается как универсальный для любого тракта 2х или 3х голового.
    А сейчас на базе 730ES.
    Проблемы заводских автокалибраторов более-менее понятны. Но тем и интереснее сделать более надёжный и стабильный. При этом ручное управление тоже есть. Кнопками в + и - каждого параметра с сохранением.
    Считайте блажью от безделья.
  14. #1313
    Понравился трех частотный калибратор с изменяемыми частотами перегиба, из ка3/5/7ес
    Но настроить его, что бы он работал точно, не так то просто.
    Незадекларирлванный сюрприз от сони, потому как на_типовых_лентах настроить как положено, без плясок с бубном, его не возможно.)))
    Это заложено в схему.
    Зато если настроен и пашет как задумано, зело приятен и информативен в работе
    Последний раз редактировалось pwrday; 02.12.2020 в 22:59.
  15. #1314
    Moscow
    Не так давно настраивал чужую ка6ес. Калибратор ручной как-то странно настраивался у меня. По СМ не вышло.
  16. #1315
    Ка6ес не счупал.
    Может просто дека не здоровая попалась?
    Если продающий ролик кривой, стабильной работы калибратора не жди..
  17. #1316
    Moscow
    Эта дека была очень мало бу. Заменил только мелкий пассик на режимы лпм. Ну и полная смазка чистка
    Проблема была в том, что при правильной настройке тракта на дисплее полоски и метки не хотели становиться на положенные места как говорит СМ.
  18. #1317
    А вы удостоверились в синфазности на ВЧ, между писалкой и читалкой?
    Если ролик кривой или кассета с фиговым кузовом, синфазности на 15кГц (при настройке или калибровке) не будет, и настроить по мануалу не получится..
  19. #1318
    Moscow
    Надо сравнить 6ку с вашими 3/5/7-ками по см.
  20. #1319
    ка3ес уже не моя. где то в Самаре осела..
  21. #1320
    Moscow
    По синфазности вопросы небольшие оставались. Но не знал, что это помешает настройке индикатора.
    А каков механизм влияния?
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Точнее не индикатора, а уровней с генераторов 3х частот.
