Страница 66 из 184 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1301
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    На банкетно-свадебных работах в усилителе на 30гц 12дб/окт. Понятное дело, что музыкальный формат там не отличается басом на 30-50гц
    очень низко, зря дин насилуете! Он всё равно ниже 45 не играет
    У меня тапок своей модификации, уверенно пишет от 40-42гц, минимум хода тоже гдето на этих частотах.
    Ах вон оно как, а габариты ящика какие?
    Цитата Сообщение от i-bon Посмотреть сообщение
    У фанеры берёзы плотность 12 у фанеры тополя 10 едениц, как видите не далеко ушёл тополь, легче на треть.
    Я знаю одно - тополь, даже на дрова не годится, думаю ничего хорошего из него не выйдет.
  3. #1302
    Msk
    40-50гц играет вполне уверенно, на открытом воздухе кишки прыгают. В одиночку немного (3db) не дотягивает до 18" в фи на этих 40-50гц.
    Но ящик не маленький, ~160 литров внешний объем. 42-43 кг в сборе. В тех же габаритах идут тапки на 15"
  4. #1303
    г.Новий Роздил\Львов
    Понятия не имею что доступно из динамиков на Украине...
    В Украине B&C 12TBX100 355$. В интернет-магазине.
  5. #1304
    Каховка, Украина
    Ага. Как раз хватит на 3 МАГовских двенашки и ещё детЯм на мороженое останется
  6. #1305
    Украина. Одесса.
    В субботу на свои МАртинсоны нагрузил наконец нормальный усиливатель. НФ-481-й, который сам же собрал. Впечатление, конечно неожидаемое... Просто бомба...https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1216287 Мой отчет постом выше...
  7. #1306
    г. Оренбург
    42-43 кг в сборе
    это без усилителя у вас? У меня с усилком вышел в 37кг, но у моего ниже 55гц уже спад идёт..
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    С ума сойти! Я думал в Украине всё дёшево.. А сколько неодим версия БиС стоит у вас?
  8. #1307
    Unreal, А почему вы не рассмотрели активный вариант MTH-30, и врезать усилитель сразу в корпус (заднюю стенку), допустим как сделал инфра.Для халтур давления наверно хватило б.
    Или вот такой вариант:
    Что добавит продолжение рупора в звуке?
    Последний раз редактировалось i-bon; 03.02.2011 в 17:23.
  9. #1308
    г. Оренбург
    а в чём его преимущество?
    Я уже кажется отвечал вам на этот вопрос, во-первых "просто врезать" невозможно физически, глубина модуля больше чем ширина канала сзади саба, во-вторых если даже предположить что мне удалось его запихнуть туда, вставленный модуль сильно уменьшит полезную площадь канала, т.е. нужно компенсировать. В третьих если модуль вставить без отдельного бокса, да играть будет, но все детали корпуса будут ходить ходуном (вы представляете себе какая там компрессия при 700вт?), что создаст призвуки и неблагоприятно отразится на жизни модуля. Единственное что можно было бы сделать - это сделать бокс не сплошным а обтикаемым, это позволило бы уменьшить глубину саба, на несколько см (сколько уже не помню, в моей теме написано).
    Вот если бы я раньше узнал что существует в природе сверхлёгкая фанера, я бы сделал корпус из неё, если верить что она легче берёзовой ФК в 1,8раза, вес саба снизился бы до 26кг
  10. #1309
    Аватар для Tania
    Можно по пробовать так свернуть и при этом объём не сильно увеличивается.
Название:	Тапед актив.gif
  11. #1310
    Каховка, Украина
    Может и добавит что-то там..., но зачем? Для этого есть уже давно разработанные и опробованные конструкции. И по весу, и по габаритам да и по звучанию наверное будут лучше чем то, что ты предлагаешь.
  12. #1311
    Аватар для Tania
    и при использывании 15мм фанеры можно залесть в 32-33 кг
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:22 ----------
    эта дудка прибавит полосы вниз - и это удобно - вести в разборном виде.
    но это уже для других целей
  13. #1312
    г. Оренбург
    ну да, или так. Там дело в том что под модуль надо тоже ящик делать и стенки должны быть 15мм, и чтобы между стенками модуля и боксом был небольшой зазор.. таким образом мой бокс увеличил объём на 30 литров, тот вариант который я предлагал или твой экономит примерно 15л, или около 5 см глубины
  14. #1313
    Александр, вот кто бы ещё посчитал для активного варианта, было бы дело.Для лабухов то что доктор прописал.
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    Так и думал.На какой нить опен для драм энд бейс будет полезно.
  15. #1314
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    понравилось..
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    резинка от еминенсе
    http://www.eminence.com/speakers/spe.../?model=LAB_15
    раньше был отдельно стоящим в линейке лаб12..
  16. #1315
    Аватар для Tania
    Причём размеры можно спокойно загнать в 600x680x370 - т.е. внешний объём 150л
    Общий вес, исходя что модуль будет около 5кг - составит около 32 кг
  17. #1316
    г. Оренбург
    С объёмом не спорю, интерестно, это за счёт чего ты хочешь выиграть 5 кг?
    вес модуля от ПА - 4кг, вес модуля Адада и того меньше.
    И в размеры ты не уложишся, придётся расширять, потомучто посадочный размер модуля 366мм, но просто тупо модуль засовывать нельзя - нужен бокс отдельный, а это плюс ещё 15мм на сторону, итого 366+30=396, расстояние между внутренними стенками в твоём варианте 422мм, т.е. растояние между боками бокса и внутренними стенками 28мм, итого площадь канала будет 17500мм, тогда как нужная 340*28=27200мм. Красиво конечно получилось бы, но или модуль другой надо или расширять...
    Последний раз редактировалось Unreal; 03.02.2011 в 23:12.
  18. #1317
    Аватар для Tania
    Денис, только ты главное забыл - я твой Tapped свернул и этот по пробую и вес уменьшу за счёт приминения фанеры 15мм и распорок.
    А про размеры и расположение модуля, я знал.
    Последний раз редактировалось Tania; 03.02.2011 в 23:13.
  19. #1318
    Msk
    Без. Сабвуфер пассивный.
    В последствии понял, что не совсем оптимальное сворачивание в плане использования пространства. Обьем ящика можно скинуть на ~30 литров и снизить массу на 2-3кг. Но если и буду делать новую версию, то всеравно без усилителя на борту.
  20. #1319
    г. Оренбург
    я делал из 15мм фанеры в основном, только панель инамика, и та что напротив из 18. В твоём варианте тоже дерева больше будет (по сравнению с пассивным), если, конечно, ты не сунешь модуль просто так, тогда да, ну кг 3 на этом выиграешь, но не более... Но так нельзя делать... Можно конечно уменьшить длину рупора и остаться в тех же габаритах, но либо давка либо полоса пострадает в этом случае.
  21. #1320
    Вот что отписал мне менеджер: 12NW100 - 230euro
    Последний раз редактировалось Yulianovich; 05.02.2011 в 03:06.
