Страница 66 из 317 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1301
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Misterioo Посмотреть сообщение
    Если у вас N транзисторов в плече, тогда этот резистор надо делать на N. Для 2х полевиков - уже 25-30 Ом надо ставить, а для 10 полевиков уже не более 5-10 Ом
    если у нас N транзисторов, то в затвор каждого мы ставим всё те жё 50 Ом (кому как нравиться ) соотвественно эквивалентное сопротивление нагрузки драйвера будет Rg/N.
    Ничего личного против 815, 814 не имею, можете счесть #1298 за мою блажь .
    зы: гыыы, дубль вышел .
  3. #1302
    Цитата Сообщение от Igor_K Посмотреть сообщение
    Приветсвую всех! Нарыл вот сердечник от старого AT блока питания. Хочу собрать БП (http://sound.westhost.com/project89.htm) для автомобильного усилителя мощностью 100-120Вт
    1) Скажите можно ли этот сердечник использовать?
    2) Какую частоту выбрать?
    3) Сколько витков мотать? (надо 2x25В переменки)
    4) Какой диаметр провода использовать?
    на 30Кгц,расчет 1 вит/1вольт.мощность при этой частоте получил 200Вт.
  4. #1303
    Завсегдатай Аватар для Артём
    это из каких таких соображений ?
  5. #1304
    Кстати хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, при какой мощности ИП(он питается от 12вольт) уже имеет смысл параллелить полевики в плечах ? ДЛя придания конкретности вопросу, возьмем например IRFZ44N полевики... У них максимум 50Ампер ток СТОКАи 100Ватт рассеиваемая....... Я так понимаю, можно с них (если по одному в плечо поставить) получить 12Вольт *50Ампер = 600Ватт, с учетом типичного КПД 80% преобразователя это где-то 500Ватт, получаем что где-то на 450-500Ваттах уже стоит ставить по 2штуки их в плечо, а если взять IRF3205 (у них ток стока 100А), тогда вообще можно выжать с них с учетом кпд 1кВт... Правильно все считаю,если нет, то поправьте....
    Просто я в не понимании, нафига столько(3-4штуки в плече) полевиков параллелить, если даже с одного полевика в плече можно выжать столько мощи?
  6. #1305
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    если он был выпаян из бп, то нужно было посчитать число витков, а так только по калькулятору Лысого
    есть ещё програмка для расчёта
    Есть только сердечник, поэтому число витков не получится посчитать
    Програмку скачал. Есть вопросы: правильно ли я понял что частота указывается в два раза меньшая чем там что будет у SG3525? Марка феррита вызывает тоже вопрос?
    в чем получил? как\чем считал?
  7. #1306
    Россия, Пермь
    Вы пишете 50А для IRFZ44N (вернее 49), но это при температуре кристала 25гр, при температуре 75 уже чуть меньше 40А. Дальше смотрите график ОБР и всё станет ясно. Кстати у IRF3205Z ток 75А, а не 100 - ограничение корпуса.
    По этому поводу есть статейка на клаусмобиле, там более-менее толково написано про выбор полевиков для преобразователя.
  8. #1307
    ничем не считал,намотал потом начал подгонять частоту,
    подобрал по наименьшему потреблению в холостом режиме (без нагрузки)
    после чего нагрузил 200Вт транзюки холодные на небольших радиаторах.
    пробовал перегружать ватт до 500,держит. на аккумуляторе напряжение упало а инвертору хоть бы хны холодный,но на 500Вт минут 10 всего держал.
    схема обычная двух тактная,в первичной 2 х 12 вит,вторичка 220 вит.
  9. #1308
    Приднестровье
    Так у тебя такой же сердечник есть! Сколько витков в первичке? Какой диаметр провода? 30кГц выставлено на SG3525?
    Добавлено через 12 минут
    вторичка 220 вит
    Ого! Как они туда вместились-то?!
    Последний раз редактировалось Igor_K; 05.11.2007 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1309
    ниичосе и это всё вошло в окно ЕЕ3611? Ой неверю..
  11. #1310
    сердечник от старого комповского БП как и писали они чуть побольше,
    чем АТХ,влезло впритык,изоляция выручила,какаята военная , подарили друзья.
    она тонкая и специаль для ВЧ и выс напряжений.не знаю что за материал.
    вторичка 0.7мм,первичка 3 х 0.9мм.
    частоту задавал на 494 R-10ком,С-472.
    да транзюки применял IRFP260N, других под рукой не было.раскачивал TL494 без доп ключей
    (драйверов),между затворами и истоками резисторы 68ом.
  12. #1311
    чепуха и на клаусмобиле и про ОБР тоже корольковщина! Пушпул штука двухтактная, поэтому не 75А предел у 3205, а все 150А, при идеальном переключении естественно, но и в реале дать больше 75А обязан.
  13. #1312
    вот тут подробно короче все.
    http://forum.cxem.net/index.php?show...1&st=0&start=0
    точно! в двухтактных схемах чуть ли ни двойной ток можно грузить.в полупериоде
    на плечо нет полной нагрузки.
    Последний раз редактировалось ЛЕВША; 05.11.2007 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1313
    Приднестровье
    С-472
    C-472 Это 0,0047мкФ? если да, то 30кГц не получается - максимум 23.4кГц.
  15. #1314
    Фотку транса с обмотками можно посмотреть?
  16. #1315
    скорее всего так и есть,точно не замерял.
  17. #1316
    ЛЕВША, свободные граждане форума "паялнег", вполне справедливо усомнились в реальности вашей конструкции, я совершенно с ними согласен. Скажите пожалуйста, какого сечения у вас первичка и какого вторичка? irfp260n на 17А (200вт/12в) будут сеять 12вт даже без учёта динамических потерь, так что холодными они никак не будут, транс тоже раскалится нехило.
  18. #1317
    сейчас попробую сфоткать мобильным.
    само собой я его воопщето ватт на 100 считал,просто удивило что 500
    потащил.
    Последний раз редактировалось ЛЕВША; 05.11.2007 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1318
    ЛЕВША, скажите пожалуйста, какого сечения у вас первичка и какого вторичка? И всё станет ясно.
  20. #1319
    фотка транса.
  21. #1320
    я ж писал выше.
