Страница 650 из 1126 Первая ... 640648649650651652660 ... Последняя
Показано с 12,981 по 13,000 из 22504
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12981
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Подпишусь на два комплекта резинок. Куда чего написать?
  3. #12982
    Иркутск
    Шлифовка точных обрезиненых валов выполняется на токарных или фрезерных станках вращающимся абразивом без глубокого охлаждения.
    Охлаждение может привести к неравномерной усадке по размерам и в итоге к эксцентриситету и нецилиндричности.
    В быту ролик устанавливается на оправку в шпинделе токарного станка, а в резцедержатель крепится дрель с абразивом, тоже самое на фрезерном.
  4. #12983
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    В детстве у меня была книжка про кордовые модельки скоростных автомобильчиков. Кинематика всякая хитрая описывалась и... процесс изготовления резиновых колёс с подробностями. Надо искать эту книгу и заодно перерыть публикации в подшивках журнала Моделист конструктор. Всё это описывалось в те годы. Помню по памяти, что после впроцесса вулканизации заготовка колёсика охлаждалась очень сильно, практически до твёрдого состояния и лишь тогда обрабатывалась на станке.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Валерий, а какой номер подшипника там идёт?
  5. #12984
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Koren на 005 будут только комплекты. Прижимной ролик и 2 резинки. Резинок пока отдельно не будет. После продажи 40 комплектов сделаю отдельно резинки на продажу на 005 и Электронику двух видов. Связано с большими затратами.
  6. #12985
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Через некоторое (непродолжительное) время шарики в прижимном зашумят... Поэтому я за втулку (бронза, латунь).
  7. #12986
    Minsk
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Сергей, я поменял на резиновый с подшипником качения!
    Я тоже вернулся на резиновый ролик, правда, с обычной втулкой.
  8. #12987
    Завсегдатай Аватар для Medan
    и это правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
    вы делаете методом вулканизации? Если так, то расходы только на форму, а она простая, поскольку изделия круглые. Можно делать многоместную. Я в своё время, такие формы делал.
  9. #12988
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Задачка. 4-й класс.
    101 - 102 = 1
    Надо переместить одну цифру, так, что бы получить верное равенство.
    Цифру, НЕ знаки операций !!!
  10. #12989
    Minsk
    Задачка. 4-й класс.
    Степень числа не проходят в 4-м классе.
  11. #12990
    Степень числа
  12. #12991
    Voronezh
    Я так и делал, когда восстанавливал обрезиненные ролики на "Днепр-3". Там их три штуки - одинаковых. От старости (70 лет!) наружный слой резины затвердел - потребовалось сошлифовать примерно 0,5 мм по радиусу.
    Есть нюансы. Для уменьшения биений сначала на токарнике точим дюралевую или латунную оправку - точно по внутреннему диаметру ролика - чтобы надевался он плотно, но без напрессовки с инструментом - т.е. от руки. И больше оправку в патроне не трогаем до окончания работ. Потом устанавливаем ролик. Для шлифовки использовал мелкозернистые 600-800 грит доводочные брусочки - узкой кромкой, которая при обычной заточке инструмента не используется. Съем медленный, с контролем температуры резины пальцами - резина не должна заметно разогреваться. Щеточкой (зубной) с жесткой щетиной постоянно очищаем поверхность брусочка для недопущения наволакивания на неё резины. Обороты шпинделя не большие - 300-400.
  13. #12992
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    У кого остались платы индикатора Леонида? Я бы купил
  14. #12993
    На заводах ролики шлифовали, после запекания втулки в резинку.
    Андрей
  15. #12994
    Евродупло
    Почему в STM не шумят?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #12995
    Voronezh
    Китайские - да. Я брал NSK - повышенной точности. Не шумят, и детонации не образуют судя по спектру.
    А китайские я покупаю только для поворотных осей, но никак не для осей вращения.
    Интересное наблюдение - менял в китайской УШМ маленькой - на 115 мм диск подшипники. Поставил NSK. Они стоят столько же, сколько вся УШМ в Леруа.
    Это к вопросу о китайском качестве.
  17. #12996
    Красноярск
  18. #12997
    Набережные Челны
    Леонид, на подшипнике можно и оставить, вот только с хорошими подшипниками плоховато!
  19. #12998
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Хороший в этом плане подшипник можно выковырять из обычных массовых авиационных гироскопов.
  20. #12999
    Москва-Якутск
    Представил себе: идешь такой в магазин за хлебом, а кругом массово авиационные гироскопы лежат, и выковыриваешь себе свободно подшипники из них...
  21. #13000
    Moscow
    Koren,
