Страница 65 из 93 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1860
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1281
    По умолчанию Re: YES - 6
    [QUOTE=telemaster2007;3153554]
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    А чем вас такие беиндукционные не устраивают? Услышали, измерили разницу?
    Я не говорил что они меня не устраивают, устраивают вполне.
    Ставил и такие как у вас и BPR56, PR02, Филипс WR серию, и китайские металоплёночные обычные, MP930, MP916, вельвин.
    Всё зависило от некого набора факторов и наличия нужных номиналов.
    Тут еще зависит от мощности УНЧ, с ООС или без, номинала резистора, под какие плата разведена, ну и от собственных жуков в голове.
    К примеру если плата разведена под ,,лежачие,, PR02, ну как туда лепить резисторы в корпусе to220, mp930. Колхозить на проводах и чтоб это болталось.
    Или если номинал 0,05Ом - такой унч я собирал ,там в Эммитерах стояли по 0,05ом, какой смысл был туда тулить дорогущие МP930 - ниже номинал, меньше влияние. Там обычные китайцы самые дешевые ставил.
    А вот если по 0,47 Ом, то если есть номиналы, стараюсь Каддоки MP ставить плюс радиатор.
    В безоосные лучше ставить максимального качества, которые получится купить.
    Ну это всё понятно.
    Позволю себе ещё раз задать вопрос: разницу услышали, намеряли?
  3. #1282
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Не все эти безиндукционные. Вот что у них в даташите написано - Available in non-inductive styles with AyrtonPerry winding (WSN in lieu of WSC, maximum resistance is one-half WSC range)
    Как отличать будем? Поверим на слово Чипу и Дипу?
    Так WSC и WSN у них все безиндукционные на сколько я праильно перевел, лишь уточняется что номиналов wsn меньше, чем wsc.
    ---------- Сообщение добавлено 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было 02:24 ----------
    Чип и Дипу верить можно
  4. #1283
    А мне показалось, если я правильно перевёл, что резисторы серии WSC и WSN доступны ещё и в неиндуктивных стилях. В принципе не проблема уточнить у производителя. Я когда-то чото-то у вишей спрашивал - на следующий день ответили.
  5. #1284
    С-Петербург/ Вырица
    Не нахожу там ни одного безиндукционного на 5W 0,1Ω.
    Читайте внимательней даташит.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  6. #1285
    Разница на уровне показалось в глубокоосных. Замена РГ
    даёт большую разницу. Яж раньше писал, разница исчезающе мала, по крайней мере в моей системе.
  7. #1286
    И не забываем внимательно вчитываться в ценники. Я не нашёл там ни одного по адекватной цене.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Замена РГ
    У вас в РГ стоят безиндукционные пятиватные резисторы?
  8. #1287
    Сейчас в отстраиваемом апарате стоит этот
    https://www.chipdip.ru/product/p11s2v0flsy00103ka
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
  9. #1288
    Прекрасно коллега, не мне вас учить, но я избавился от РГ уже больше 10 лет назад с появлением цапов.
    И ещё вопрос: а зачем вы всё это здесь пишите и выкладываете, если разговор по-существу ведётся о дешёвых и качественных мощных истоковых резисторах?
  10. #1289
    Ну вопервых усилители я не только к цапам подключаю, да и плюс это приводит к потере разрешения/разрядности.
    Городить внутри ацп-цап для регулировки звука, мне религия не позволяет. РГ Никитина мне не сильно зашел по ряду причин.
  11. #1290
    Мужчины, доброго времени, собираюсь корпус заказать для уся на али.. Я сейчас далеко от дома, подскажите размеры плат.. А то тема в толкучке пропала что то..
  12. #1291
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Максим Чурбанов, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3071453 на среднем скрине.
  13. #1292
    Огромное спасибо)
  14. #1293
    Новичок Аватар для serg68
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    исчезла ветка ((( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92828&page=37
    написал администраторам 2 дня назад - и тишина......
    Жаль, там много полезной информации.
    Добрый вечер народ! Если у кого сохранился, выложите партлист из КИТа
  15. #1294
    Частый гость Аватар для sergey3145
    https://drive.google.com/file/d/1uwB...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1uuv...ew?usp=sharing
  16. #1295
    Спасибо!
  17. #1296
    3D модель платы Владимира
  18. #1297
    Орел
    Это всё конечно красиво и прекрасно...
    Но хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь запаял в эту плату?
    Кто-то собрал?
    Дмитрий.
  19. #1298
    конечно собрали! и даже на разных выходных транзисторах, в этой ветке все об этом есть. Я пока отложил этот проект из за нехватки времени (у меня пока 5-й YES работает) но позже обязательно займусь, весьма достойный усилитель!
  20. #1299
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    У меня все "встало" с весны. Платы готовы к запуску но запустить и настроить некому. Для меня это уже сложно, жду когда мой товарищ будет менее загружен на работе и поможет мне с этим. К сожалению вот так)
  21. #1300
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Тоже процесс движется потихоньку.
    А сейчас наслаждаюсь собранным YES 3.2 Lat.
