Страница 65 из 90 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1281
    Петербург
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    А вот ad823 звучит хорошо, но сибилянты... похоже подзаводится...
    довольно неожиданно...
    Да, странно, обычно 823-я работает очень устойчиво, без "подзванивания".
  3. #1282
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Кстати, да. После множества отслушиваний оказалась самой-самой в фильтре к АК4490.
  4. #1283
    УКРАИНА, Харьков
    Где-то валяются как в дип так и в соик, нужно будет попробовать.
  5. #1284
    Астрахань
    823 двух видов бывают, просто 823 и 823А
    У тда1541 какой выходной импеданс?
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.12.2019 в 12:58.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #1285
    С3 в итоге убрал.
    А с какой целью? Или по какой причине?
  7. #1286
    Петербург
    Порядка 2к.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Инвертирующий вход ОУ - это виртуальная земля. Какой смысл сажать емкость между землей и виртуальной землей?
  8. #1287
    Астрахань
    Порядка 2к.
    Где-то встречал, что 5к, и еще что 800 Ом. Великоват разбег.
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.12.2019 в 15:38.
  9. #1288
    Петербург
    Выходное сопротивление кодозависимое. Я оценивал на максимальном выходном токе (полной шкалы); с уменьшением тока импеданс будет расти.
  10. #1289
    Астрахань
    А как оценивал? Выставил код максимального тока, измерил напряжение на нагрузочном резисторе, потом напряжение на резисторе раз в 10 большем, примерно так?
  11. #1290
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Потому что на входе и так стоит серьезный ФНЧ. При корректной разводке платы этого достаточно. Но можно пробовать.
    С повышением частоты оно уже становится не совсем земля. Поэтому в классических I/U таки ставят конденсатор.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    У меня 823А, вроде так по дш и должно быть
  12. #1291
    Но можно пробовать.
    В общем я , наверное, оставлю эти 100 пф. Ничего менять не хочется . Весь мой ЦАП теперь играет так, что его конкурент винил в глубокой ... . Последним штрихом была доработка стаба питания выхлопа. Где-то вычитал совет Sia_2 о необходимости применять полимеры в БП аналоговых устройств, в частности УК. Применил в выхлопе. Стало 470 мкф лоу еср +470 мкф полимера. Результат- звук по аналоговости переплюнул винилплеер и поставил на последнем точку.
    Уточню. У меня по прежнему стоит NE5534 TI. Главные резисторы- вишай.
  13. #1292
    Давно ставлю полимеры в питание аналога, только, большей ёмкости.
    Например, в питание THS6012 в ЗК Asus Essence ST поставил полимеры на 820мкф
  14. #1293
    г. Киев
    Много раз наступал на грабли, когда всё нравилось, но хотелось ещё что-то улучшить ) Так вот... лучше так не делать )
    А что за полимеры конкретно рекомендуете ?
  15. #1294
    Да, что было в магазине самое большое. Это CapXon 470.0х16В. , удивительно.
    А это Вы о чем?
  16. #1295
    г. Киев
    Да всё норм ) Я имел ввиду, если звук нравится, то лучше и не экспериментировать)
  17. #1296
    Частый гость Аватар для пэмстн
    ...не экспериментировать)
    Ну-ну... А как же без этого то ? Такой у нас хобби .
    "Дурная голова рукам покоя не даёт."
  18. #1297
    Петербург
    Уже общались с Вами на эту тему. Поставить можно, но толку будет мало.
  19. #1298
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Ну так фильтрация была? А то предлагают её вообще убрать.
    А против пассивной фильтрации я ничего не имею, она облегчает условия работы последующим каскадам. Я даже в своё время предложил структуру:
    выход ЦАП = LR фильтр (вариант - LC) = RC-фильтр = повторитель на Шиклаи = RC-фильтр = повторитель на Шиклаи = фильтр на ОУ
    Причём ОУ в конце был совсем не скоростной, и нормально справился.
    Только важный момент - это делалось для дельтасигмы, чтобы убрать со входа ОУ надтональную составляющую.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Мне довелось несколько раз послушать выход параллельных ЦАП вообще без фильтрации. Вполне могу описать словами, но результат очень зависит от того, через что слушаешь.
    Для безосников (что ламповых, что транзисторных) - просто более яркий звук. Но во-первых он не имеет ничего общего с натуральностью, а во-вторых он через какое-то время начинает напрягать. При этом транзисторный усилитель добавлял при таком входном сигнале чуть неприятной отсебятины.
    Для обычного нормально спроектированного усилителя было пофиг, там нормальный фильтр перед предом и неплохие ОУ, так что на него фронты с высокой скоростью нарастания не повлияли, он их сам порезал.
    А вот любительский твердотельный усь без фильтрации на входе выдал такую грязь, что слушать было резко неприятно.
    Вот и весь результат. Но в любом случае к натуральности это всё отношения не имеет. Кто хочет слушать аппаратуру - может использовать такое, кто хочет слушать записи (как они есть) - нужно делать как положено.
    продолжу, а если выхлоп цап (ак449х) интегрировать с УЗЧ и без сумматора и дифа... на разных платах, реле как переключалка балансный - линейный. На рассыпухе... далой ОУ из сигнала (и проходной туда же), им место в допах, линейный вход с радиоточки пусть принимают. (Шутка). Да, РЭС48А могу отсыпать, кто возьмется проектировать, без возвратно. Такие https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14357
    Последний раз редактировалось Звук; 07.01.2020 в 08:10.
  20. #1299
    Самара
    Без сумматора или дифф. ОУ будет высокий уровень второй гармоники,хорошо видно на спектрах, сразу на выходе ак449х
    _________________
    Евгений
  21. #1300
    Люберцы
    Кажись, если фильтра пассивные или, вообще, без них - не только 2 порядки полезут. Предварительный на каждый полупериод (цап по напряжению такой сигнал имеет, извините, что без подготовки врываюсь, просто ак449х сам ПРОСИТ - не надо сумматора, вон ОН совсем рядом, параллельный усь) и на УН УЗЧ через крутилку (4х позиционную)? Проблема ведь решена, если читать по ветке (и там где 30 стр., от автора). ТОлько поддержите, рисовать и проектировать опыт = 0, но все же с чего то начинали (сплан и мультисим установил вчера). Рисовал в детстве от руки, даже проектировал по переписке с авторами статей журнала Радио (Сухов, Агеев, Солнцев). Очень балансный выхлоп ЦАП с УЗЧ подружить нужно, и желание есть.
    Последний раз редактировалось Звук; 07.01.2020 в 09:44.
