Страница 65 из 92 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1281
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    ну если саб с ОЯ и запускать, то не выше 40гц
    иначе зачем тогда всё это?
  3. #1282
    это не саб получается, а одной полосой в моно закрывается диапазон, где между левой и правой колонкой наблюдается интерференция
  4. #1283
    из преисподнии
    24дб. хватит, или мало.
    Можно ещё на входе RC добавить.
    при подключении саба два важных момента:
    1) бас должен слышаться из саттелитов
    2) при перемещении саба звучание не должно радикально меняться... (ИМХО оптимально саб не между АС-саттелитов, а в стороне от них)
    дополнительно, если саб в одной плоскости с АС-саттелитами попробовать его покрутить вокруг оси - для определения необходимости фазовой или частотной коррекции.....
    P.S. все из личного опыта....
  5. #1284
    Где пленили Паулюса.
    Виртуально... при условии синфазности саба с сателлитами будет казаться, что басят сателлиты, хотя фактически басит саб. Когда только появился трифоник в магазах продавцы выставляли сателлиты на видное место и народ удивлялся как басят малыши, не зная что под столом стоит саб.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Настройка синфазности саб+сателлиты для каждой КдП разная, для этого у саба есть фазовращатель с плавной регулировкой и фильтр с изменяемой Fcp. В некоторых КдП приходиться потаскать саб по разным местам чтобы найти для него оптимальное место. В моём случае саб стоял рядом как пуфик, на нём можно даже сидеть. (из личного опыта)
  6. #1285
    old chap
    Регулировка фазы в сабовом фильтре, больше маркетинговый ход, чем реально полезная функция!
    Регулировка частоты среза, в большинстве случаев, тоже тупик.
    В большинстве случаев люди крутят ручки на сабе, ориентируясь на WOW эффект, а правильно ли это, мало кто задумывается.
    Чем больше возможностей при регулировке имеет фильтр, тем больше "непоняток" возникает у настройщиков.
    Частоту среза лучше всего формировать опираясь на КРГ, помимо выбора частоты и спад АЧХ формировать в соответствии с ними.
  7. #1286
    из преисподнии
    не могу сказать что "маркетинговый", но его наличие во многих случаях ( ИМХО в 90%) не обязательно....
    согласен, тогда это будет вполне автономный девайс, качество работы которого не будет зависеть от используемых саттелитов...
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    можно узнать у вас результат по этим параметрам?
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.08.2018 в 09:23.
  8. #1287
    old chap
    Собственно Вы сами ответили на свой вопрос!
    Получается девайс, который легко стыкуется с большинством самых различных сателлитов или мидбасовых звеньев, имеющих нижний срез 75-80 Гц.
    Срез может быть получен за счет оформления или аппаратно.
  9. #1288
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    я пробовал , и даже не в центре дает существенную прибавку по качеству, но крутизну фильтра надо увеличивать...
    И тут приходим к вопросу... горка мидбасов по центру, с большим запасом хода, и от самого низа, либо же стандарт - пара мидов+саб.
  10. #1289
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Никак от этого не уйти, если пытаться отыграть и то, и другое качественно.
    Маленькому динамику (в этом смысле 12-дюймовый - ещё маленький) не отыграть суб-НЧ, тупо не хватит объёмного смещения, а большой и тяжёлый длинноходовый саб отыграет мидбас куда хуже хорошего 12-дюймовика, типа пресовутого 12G40. Поэтому один-два мидбаса по центру и саб в углу - вариант в домашних условиях практически единственно возможный для максимально качественного отыгрыша всего диапазаона баса.
  11. #1290
    Даже если уровни небольшие?
  12. #1291
    Насколько небольшие?
    Хотя бы 120 дБ в пике в точке прослушивания иметь хочется. Тянуть это одним, как правило - мидбасовым, в совсем клинических случаях - НЧ-СЧ динамиком, - затея, обречённая на провал. Попытки копнуть вниз динамиком, который для этого не предназначен, не только приведут к весьма ущербной нижней части диапазона, но и испортят его родной диапазон.
    В этом, кстати, проблема многих рупоростроителей, когда вроде бы подходящий для рупора динамик в широкогорлом рупоре играет серединку хуже, чем без рупора. Но стоит ограничить ему полосу снизу, желательно, ещё до усилителя - как играть в рупоре он резко начинает значительно лучше, чем без
  13. #1292
    Исходя из измеренного напряжения, на выходе услителя, и ТС самих динамиков, пики не более 105 дб. Мидбасовые дины 10fh530, расстояние 2 метра.
    Или тут тупо законы физики, не зависимо от запаса хода\давления свою роль играют?
    п.с. рупоров нет, фильтры до уся.
  14. #1293
    Они независимо от этих параметров не могут быть
    Но на пальцах - нелинейные искажения динамика зависят от хода, ход растёт обратно пропорционально квадрату частоты, т.е. упали с 80 до 40 герц - увеличили ход в 4 раза, а у мидбасов он и так не ахти какой, особенно у относительно небольших 10-дюймовых. Поэтому или высокое качество, или малое количество, особых альтернатив тут лично я не вижу.
  15. #1294
    как-то ткнул в шумомер на смартфоне --- 90дБ в месте прослушивания и мне очень громко
  16. #1295
    Так то средняя, а речь о пиковой
  17. #1296
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А анализатора спектра для смартфона нету?
    АЧХ посмотреть....
  18. #1297
    old chap
    Сложнее всего получить маленькие искажения именно в мидбасовом диапазоне, а он самый информативный и капризный для воспроизведения, и искажения заметны больше всего.
    Без саба, вполне можно слушать музыку с качественным мидбасом, а вот с сабом без мидбаса ни как.
  19. #1298
    АЧХ посмотреть....
    есть, но только один телефон показывал похоже на измерительный микрофон
  20. #1299
    Отчасти потому, что львиная доля пользователей заставляют типично мидбасовые головки играть от 30-40 Гц, не оставляя им и шанса на нормальный отыгрыш именно мидбаса (который на октаву выше).
    Спорно всё-таки, особенн насчёт заметности. Но карпизный - это точно, т.к. локализация уже слышна, а заглушить отражения, как на СЧ, ещё не получается.
  21. #1300
    old chap
    Не так заметны искажения в сабовой области
    Два процента уже вполне можно слушать, даже почти комфортный звук.
    На мидбасу два-три процента, уже бросаются в глаза ( косвенно проявляется, мидбас теряет "упругость", становится "вялым", точнее "дряблым").
