Страница 65 из 184 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1281
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Аккорд Посмотреть сообщение
    Мой МТН-30
    Вот и у тебя уже есть тапок! Проздравляю!
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение в 12:56 ----------
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    Мда, как бедно всё-же живут буржуи, даже на лист ДСП денег нет
    А мог бы и фанеру купить... если для себя делал.
  3. #1282
    Украина г.Энергодар
    Не боитесь что саб тяжелый получится?))))
    Так уже получился, тяжелый! Я уже колесики поставил, скоро финал. Фото по завершению!
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    Спасибо!!!
  4. #1283
    г. Оренбург
    Что-то вы все жалуетесь мол тяжело.. у меня с усилителем вместе 37кг получился и не жалуюсь
    А так конечно одному тяжеловато тащить..
  5. #1284
    Украина г.Энергодар
    Unreal, Да все норма! Просто хотелось бы полегче! Но сам понимаю, что так не будет!
  6. #1285
    г. Оренбург
    Кстати а почему все пилят из берёзовой фанеры? У нас в городе есть предприятие которое делает фанеру из сосны, пишут что она прочнее, влагоустойчивее и легче. Кто что скажет?
  7. #1286
    Есть заморская фанера в 2 раза легче, может из неё рискнуть напилить.http://www.azko.ru/2010-03-19-14-19-...03-07-15-02-05
  8. #1287
    Нижний Тагил, Russia
    Сосна мягче березы.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  9. #1288
    Msk
    Unreal, березовая покрепче будет. Для повышенной водостойкости есть бакелитовая, в случае неудачного оформления можно будет лодочку для рыбалки построить
  10. #1289
    г. Оренбург
    "боится сырости", не думаю что хуже ДСП, но хуже берёзы точно. Пощупайте на ощуп, если аж в 2 раза легче - это аргумент! А от влаги покрыть лаком или краской влагоустойчивой.
    ---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение в 19:04 ----------
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Сосна мягче березы.
    Березовая ФСФ более прочная и используется в условиях повышенной нагрузки.
    Хвойную отличает меньший вес и цена.
    ФСФ фанера идеальна для использования в разных природных зонах России: выдерживает перепады температур. Рабочий диапазон температур от -200С до 120С.
    угу, видать напутал чего, или как всегда производитель "загнал".
  11. #1290
    Да, интересно!Вдруг получится, правда какой звук будет?Не факт что может быть не очень.
  12. #1291
    г. Оренбург
    в любом случае не хуже ДСП! Вот только сколько стоит и где достать? У нас в городе когда покупал обзвонил почти все инстанции везде ФК ФСФ сосна/берёза 2/4 сорта больше ничего не нашел.. Я бы рискнул если б была в городе такая, по цене не дороже чем в 5 раз..
  13. #1292
    Msk
    i-bon, это из разряда мраморных подставок под усилители, хитиновых растворов и т.п
    Нормально собранный и укрепленный распорками ящик саба будет звучать одинаково.
  14. #1293
    Она , в пределах 2500 (тупанул) , у нас на сайтах магазинв есть но есть ли в наличии не интересовался.
    Короче на 15мм 2700р, на 18мм около 3т.р.
    Сверхлегкая фанера Сейба и Сумаума –по своим уникальным свойствам легче березовой в 1,8 раза!!! Незаменимый материал при изготовлении облегченных конструкций. Хорошо фанеруется, гладкая ровная текстура (без сучков) отличный материал для фанерования шпоном, пластиком и т.п. Идеально ровная текстура позволяет без доп. Затрат (облицовки) придать декоративный вид, просто порытием лака/морилки. Эта фанера хорошо обрабатывается. Применяется как мебельная плита, для изготовления столярных изделий, деталей мебели, коробок и ящиков, для отделки помещений. Вес 1м3 такой фанеры 350-370кг. против 730-750 сортовой берёзовой фанеры.
    Формат листа 1220х2440, толщиной 9,12,15,18,25 мм
    А вот пару слов про хвойную:Хвойной фанерой считается фанера, внешние слои которой изготовлены из соснового, лиственничного, елового или кедрового шпона. Хвойная фанера считается более прочной и долговечной, нежели березовая фанера.
    Последний раз редактировалось i-bon; 01.02.2011 в 14:08.
  15. #1294
    Каховка, Украина
    Сосна... берёза... более того:
    Тут не до жиру. Какую нашёл - из такой и сделал. А то, что вес... ну, дык... а что вы хотели?
    Если звучит так, как надо - то какая разница? Колёса присобачил - и поехали!
  16. #1295
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    если не для туринга то можно...
    китайцы так и делают - любой слоистый материал называют фанерой... а на деле труха трухой...
    просто разница в россии и думаю украине -между трухой и качественой фанерой нетакая большая... и самоеглавное вам надо немного... тоесть экономия сомнительна... а вот работать с качественной фанерой одно удовольствие...
  17. #1296
    г. Оренбург
    если реально в 2 раза легче - я бы взял!
    Бешаной собаке 7 вёрст не крюк! Если серьёзно - вес в мобильном комплекте оч. много значит, и какието 2 тыс разницы по финальной цене комплекта сильно погоды не сделает, а вот снижение веса на 5 кг это весомый аргумент! Это как ферритовый и неодимовый дин.
    Китайцы честно пишут что их кабинеты сделаны из картона (ДВП)! Незнаю где вы у китайцев фанеру нашли... Вы лучше по теме отпишитесь, что по чудо-заморской фанере думаете?
  18. #1297
    Я пока не готов, да и не знаю ещё что буду делать, так как саб чисто больше для души, а не для работы.А вот другие сабопилы может и вправду задумаются над лёгким вариантом.Ещё есть фанера из тополя на 28% легче берёзовой.
  19. #1298
    Каховка, Украина
    А какая она на прочность? Тополь - он же очень рыхлый.
  20. #1299
    Msk
    Из другой ветки:
    А тапок вы с каким сабсоником юзаете? Я свой 45гц 2 порядком, и не считаю что это высоко, скорее даже наоборот, чтобы до 900вт давать нужно на 50гц резать!
    Фактически только сабсоник в усилителе.
    • На банкетно-свадебных работах в усилителе на 30гц 12дб/окт. Понятное дело, что музыкальный формат там не отличается басом на 30-50гц
    • В клубе в качестве главной системы или как мониторы для DJ - на 50гц, опять же на усилителе.
    Подстроил бы более точно сабсоник, но есть ограничивающие моменты:
    1. Используемый кроссовер имеет зашитый сабсоник на 18гц. Сменить его можно только с помощью паяльника. Не хочу "портить" контроллер.
    2. На управляемый контроллер для этого амп река пока нет финансов.
    У меня тапок своей модификации, уверенно пишет от 40-42гц, минимум хода тоже гдето на этих частотах.
    При 30гц сабсонике в усилителе ход максимум 12мм на частотах 25-30гц (На синусе 600вт). А более 600вт музыки не даю в работе. Только одну ночь отработали на 800вт при сабсонике 50гц в качестве эксперимента.
    Ну и несколько раз... Несколько раз крутил для себя с друзьями drum&bass, но через другой контроллер. Там сабсоник выставил как 38гц батерворт 2го пордка. Ход нормальный, недостатка низа нет.
  21. #1300
    У фанеры берёзы плотность 12 у фанеры тополя 10 едениц, как видите не далеко ушёл тополь, легче на треть.
