Страница 65 из 109 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1281
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Ау, Алекс, где ты???
    А я с ним не спорю
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    2,15Тл. Такое значение индукции приводит к глубокому насыщению, что для "средней", что для "высококачественной" стали.
    Для высококачественной (M4Hib, M5HiB) не к очень глубокому - для них рабочая точка ("колено") обычно берется 1.8-1.9Тл.
  3. #1282
    Александрия. UA
    Получив выдающийся результат, первое что нужно сделать - перепроверить измерения
    А потом проверить ещё раз, не спеша.
    Мотаю торроидальные трансформаторы с конца 80-х, так что проверку они уже прошли годами. Возможно и есть некоторые погрешности в определении индукции насыщкения (определялась расчетным путем), но при расчетах я ею никогда не пользуюсь. так как снимаю ВАХ каждого сердечника перед намоткой.
    Обычно мотаю витков 30 монтажного провода 0,5мм*2 в виниловой изоляции,
    делов то на 3 минуты, зато всегда предсказуемый результат.
  4. #1283
    Цитата Сообщение от kozak Посмотреть сообщение
    Незнаю что там выпускает Новолипецк,........................................................................................................Например для упрощения расчетов примем стандартный 250Вт-й торроид на качественном железе с рабочей индукцией порядка 2Тл.
    Наверное Вам известны какие то супер секретные заводы.
    Дело в том, что до недавнего времени в трансформаторостроении, рабочая индукция сталей выпускаемых известными мировыми производителями, не выходила за пределы 1,8Тл.
    Относительно недавно удалось поднять эту величину до 1,85Тл.
    Так, что коллега, озвучте пожалуйста производителя и марку стали с рабочей индукцией в 2Тл, если не трудно конечно.
    Уверен, Сименс, Альстом, Джи Э и пр. ждут ответа, затаив дыхание.
    С уважением hydr.
    ---------- Добавлено 07.05.2013 в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение 06.05.2013 в 23:57 ----------
    Первый раз слышу про насыщение внутренней части магнитопровода, на практике ничего подобного не замечал.
    Ток ХХ трансформатора - 12мА (Рпот хх=2,75Вт), что для транса с расчетной мощностью 350Вт, очень хороший результат, признаков насыщения и близко нет.
    Первичка 825 витков провода 0,85мм. Расчет под номинальное сетевое 230В.
    В трансформаторостроении не осталось каких либо тайн и несовпадения теории с практикой не наблюдается.
    Индукция в однородном материале пропорциональна напряженности магнитного поля:
    Н = w*I / lм
    Вот и посчитайте как будет соотноситься индукция средняя и максимальная.
    Чудес не бывает и если ток ХХ 12мА, то это означает, что индукция посчитана Вами не верно и ее реальное значение существенно меньше заявленной.
    Кстати, 2,75Вт это во первых ни какие ни потери а во вторых не Ватты а Вольт*Амперы.
    С уважением hydr.
  5. #1284
    Александрия. UA
    Это хорошо что коллега Вы такой наблюдательный, но читаем внимательно фразу:
    для упрощения расчетов примем ... с рабочей индукцией порядка 2Тл.
    Ключевые слова выделенны.
    Возможно и где-то закралась ошибка в расчете индукции, но завтра поищу и выложу данные ВАХ пробной обмотки, для сердечника близкого по параметрам к приведенном ИГВИН-ом, в его экспериментах (сечение по железу аналогично - 6,4 см2).
    Первичка 880 витков проводом 0,53, ток ХХ при 220В (4 вит/вольт) - 16мА.
  6. #1285
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Сообщение от ИГВИН
    Конечно. Поэтому и советую уходить в железо.
    Уход в медь делает трансформатор "мягким".
    Несколько не верно, чем больше меди (её сечение), тем "жеще" трансформатор.
    kozak, чего вы? "уход в медь" подразумевает увеличение массы меди за счет увеличения количества витков, а не за счет сечения провода.
  7. #1286
    Александрия. UA
    Да я не сразу понял мысль. Но увеличение витков возможно только с одновременным увеличением и сечения проводников, иначе трансформаторы будут не эквивалентны.
    Это можно заметить например в серии ТАН, ТА, где трансформаторы с однотипными параметрами мотались в двух вариантах на ШЛ, ПЛ, и ШЛМ, ПЛМ сердечниках. Первые были легче, но за то во вторых - экономилась медь.
    А теперь на пальцах прикинем "ужасы" от помех трансформатора, вызванных "неправильной" формой тока ХХ трансформатора, и сопоставим её с другими источниками помех.
    К примеру возьмем торроидальный трансформатор с мощностью порядка 160ВА (Сердечник от стабилизатора ОЛ 95/55-32). Ток ХХ примем 20мА. Напряжение вторички 2 по 35В. Ток нагрузки вторички пускай будет 1А. Пересчитаем ток вторички в первичную обмотку, через Ктр. Добавка тока в первичку составит около 0,32А. Что на порядок больше тока ХХ. При этом ток вторичной обмотки работающей на выпрямитель начинающийся с емкости, будет иметь вид очень далёкий от синусоидальной формы. И при этом будет содержать огромное количество спектральных составляющих. Которые через индуктивность рассеяния трансформатора и пр. будут создавать помехи, уровень которых будет на порядок выше, чем от неидеальной формы тока ХХ, из-за работы трансформатора, близко к точке перегиба. Что выше Audiomaniac, и подтвердил в своем эксперементе.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1718807
    Так какой смысл в уменьшении индукции, если основной и превалирующий вклад в помеховую обстановку вносит именно ток нагрузки??? Ведь увеличение габаритов трансформатора, неизбежное при уменьшении индукции в "железе", приведет только к увеличению индуктивности рассеяния, паразитных емкостей и пр. И соответственно к ещё большему уровню излучаемых помех.
    Совершенно верно, у трансформаторов присутствует и реактивная сотставляющая мощности поэтому правильней будет В*А. Ну а насчет потерь то я не согласен, именно потери в "железе" трансформатора будут иметь превалирующее значение в режиме ХХ. Или при работе в режиме ХХ, трансформатор нагревается от "святаго духа"?
    Последний раз редактировалось kozak; 07.05.2013 в 02:15.
  8. #1287
    Зеленьій клин
    Да. Чтобы сильно не ссориться насчет ВА, Вт и ВАр, если кто знает удельные потери (Вт/кг) и массу сердечника, можно посчитать, собственно, активные потери в железе, Ватт.
  9. #1288
    Потери у примененной Вами стали около 1Вт/кг ( больше ни как не могут быть. Почему, объясню потом), вес сердечника 1,4кг
    из S = ( P^2 + Q^2)^1/2 следует
    намагничивающая мощность Q = 2,37ВАр, активная Р = 1,4Вт
    Намагничивающий ток получается 0,01А. Для того, что бы получить индуктивность в 73Гн обеспечивающую такой ток, относительная проницаемость стали должна быть 30000.
    Учитывая, что при средней индукции в 1,7Тл внутренние слои у Вас в насыщении, ситуация получается вообще невероятная, сталь с проницаемостью около 40000. Скорее всего Ваш трансформатор работает с индукцией не более 1,5Тл.
    С уважением hydr.
  10. #1289
    Александрия. UA
    Нашел ВАХ-и торроидальных сердечников, некоторые оставшиеся торроиды на фото.
    ВАХ-и снимались лет 10 назад, использовался ЛАТР и разделительный трансформатор типа ТН46, вторички включались последовательно. Методика измерений вольтметра-амперметра, использовались измерительные приборы класса точности 1 и 1,5 которые каждый год проходили плановую поверку.
    Суммарная погрешность измерений, в пределах 3%. Схема измерений аналогична как у ИГВИН-а, за тем лишь исключением что, форма тока не наблюдалась(осциллограф не использовался).
    Белым выделены ВАХ-и которые соответствуют сердечникам от стабилизаторов, при пробной обмотке из 30 витков. Другие кривые для других сердечников и с другим количеством витков пробной обмотки и пр.
    ВАХ-и снимались для оценки сердечников перед намоткой, а также для подбора в пары (некоторые объединялись попарно).
    Учитывая сомнения участников по поводу результатов касательно индукции, то её расчет производил уже значительно позже, когда увидел рекомендации о намотке 1300 витков первички.
    Данные для расчета, касаемо габаритов сердечников, подставлял типовые ОЛ 55/95-32. Но вчера перемерил более точно с использованием штангенциркуля имеющиеся сердечники, и обнаружил что, их габариты несколько отличаются, например толщина навивки ленты может находится в пределах от 20 до 22 мм, А это уже 10% разницы в сечении, что и вылилось в завышении индукции на те-же 10%. Пробную обмотку мотал не снимая картонных щёк.
    Теперь по порядку:
    Зеленым - выделены сердечники мотанные лентой 30мм, их габариты 56/96-30 (6 кв. см);
    Желтым - сердечники мотанные лентой 32мм, их габариты 58/98-32 (6,4 кв. см);
    Красным - целая группа сердечников мотанных лентой 32мм, их габариты различны промерил пару оставшихся: - 54/99-32 и 55/100-32 (7,04 кв. см);
    Синим – попавшийся сердечник с увеличенными потерями при низких значениях индукции (или иной материал сердечника, или сердечник после навивки не прошел цикл отжига).
    Все ВАХ-и сердечников, при низких значениях индукции, имеют близкие характеристики – коричневый цвет, что говорит о сходном применяемом «сорте железа» для их навивки. Расхождения в различном виде характеристик, очень точно соответствуют их различиям в сечении «железа».
    По поводу акустического гула, то слабый гул для большинства сердечников, начинал проявляться только при токах от 1А и выше. А это уже область – насыщения материала сердечников.
    Вот точные размеры оставшегося сердечника №12 56/100-32, расчетное значение индукции -1,74Тл, при 7,5В(фиолетовая прямая). Перепроверьте возможно где-то закралась ошибка.
    Как видим из ВАХ, изгиб начала насыщения находится несколько выше, при - 8В.
    С области – выделенный красным цветом, моталось несколько трансформаторов. Количество витков/вольт выбиралось из графика. Обычно моталось 880 витков первички (фиолетовая линия), ток ХХ при 220…224В находился в районе 12…16мА, для разных экземпляров сердечников. Признаков жесткого насыщение на ВАХ – нет. И есть запас при перенапряжении, например при увеличении сетевого напряжения до 250В (область на графике в районе 1А; 8,5В), ток ХХ не превысит 40мА – такой режим трансформатор выдержит длительное время.
    Исходя из приведенных данных, индукция в 1,7Тл для торроидальных сердечников вполне приемлемая величина, есть еще некоторый запас до «колена» - начала насыщения.
    П.С. А вообще, правильней всего, перед изготовлением трансформатора, намотать пробную обмотку, и снять характеристики используемого сердечника. И уже исходя из полученных ВАХ, можно изготовить тот трансформатор, который будет оптимально соответствовать поставленным критериям.
Название:	ВАХ сердечников.JPG
    Последний раз редактировалось kozak; 08.05.2013 в 11:15.
  11. #1290
    Вольтметр и амперметр градуированы синусоидальным напряжением, или ещё как-то. Форму они не учитывают. Качественно можно увидеть "колено" вольметром-амперметром, но их количественные показания будут неверны. Поэтому пошла ошибка в цифрах.
    Начало насыщения без осциллографа не уловить.
    Ток холостого хода тоже не совсем хороший показатель, для трансформаторов существенно разной мощности.
    Хотя как оценочный вполне годен.
  12. #1291
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Можно использовать true RMS вольметр и амперметр
    С уважением, Сергей.
  13. #1292
    Как по твоему, если форма далека от синуса, что тру-рмс вольтметр покажет?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.05.2013 в 13:11.
  14. #1293
    Ну по логике вещей должен, а то в чём тогда его отличие от обычного? Или я что-то недопонял? Хотя конечно если не будет ограничения по частоте мультиметра.
  15. #1294
    quinine, дело не в частоте.
    РМС-вольтметр как раз отличается тем, что показывает среднеквадратичное напряжение.
    Посмотри внимательно здесь http://tel-spb.ru/rms.html
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.05.2013 в 13:10.
  16. #1295
    ИГВИН, так а я писал про true RMS вольтметр. Он показывает среднеквадратичное значение при любой форме сигнала, а не только синусоидальной, если конечно его частота позволяет измерить фронты.
    Понятно что по осциллу точку оптимальной "индукции" найти будет проще, но при наличии такого мультиметра тоже можно.
  17. #1296
    To kozak
    Коллега давайте вернемся к одному конкретному сердечнику 115/75/40.
    По трансформатору на нем Вы привели достаточно исчерпывающие а главное в живую измеренные параметры. Осталось ответить на вопрос, сколько витков имеет первичная обмотка и мы все разложим по полочкам.
    C уважением hydr.
  18. #1297
    quinine, в данном случае рмс-вольтметр только запутает картину. Нам ведь нужно не скв измерить, а уловить изменение формы тока.
    Скорей уж тут нужны приборы пиковых значений.
    На этом давайте оффтоп прекратим.
  19. #1298
    Александрия. UA
    Никакой ошибки в цифрах быть не может, трансформаторы используются в реальной сети с искаженной синусоидой, и расчет ведется исходя из реальных параметров, а не в идиализированном виде. Накакой ляд нужна именно форма сигнала, индукция габариты и пр. Если есть реальная, а не иделизированная ВАХ.
    Кроме того, измерения проводились на одном из предприятий связи, где для питания были заведенны две отдельные линии, и были свои отдельныы две ТПП (резервирование), это помимо двух резервных дизельгенераторов, и двойного комплекта аккумуляторных батарей, на каждой тип оборудования. Присутствовали конденсаторы косинус-коррекции и пр. Напряжение стабильно в пределах 220...223В. Форма его очень близка к синусоидальной так как основная нагрузка или активная или выпрямители начнающиешся с дросселей.
    Мне и не нужны все эти идеальные данные, я ведь мотаю трансформатор для практических применений. А не для того что-бы поупражнятся в теоритических выкладках. А реалии я выложил в виде ВАХ на картинке.
    Все электрические параметры измеренны вживую.
    Его геометрические размеры сердечника я сейчас не могу уточнить, но были очень близки к 115/75/40, так как я помню что сечение по стали было ровно 8кв. см, остальные параметры есть в ветке.
    Первичка - 825, ток ХХ 12,6 мА при 220В. Его ВАХ при пробной обмотке 30 витков - № 7. Рабочая точка на ВАХ - 8В.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    Ну да конечно полезный совет мерять напряжение в сети при помощи осцилографа. И упражнятся в теории.
    А так да наверное уже давно нужно прекратить давать рекомендации, о использовании трансов с пониженной индукцией применительно к использованию их в УМЗЧ.
    Толку от этого - нет.
    ---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    А что из приведенных реальных ВАХ, это не возможно определить?
  20. #1299
    Ну две подстанции и ДГА никак не влияют на искажения в сети и форму сигнала. На них влияет нагрузка. Если это действительно выпрямители PFC или тиристорные с фильтрами, тогда синус будет чистый.
    А вообще я поражаюсь где Вы находите такую ужасную сеть... я вот работаю с бесперебойниками и устанавливаю их в самые различные уголки нашей страны и сталкиваюсь с реально плохими сетями достаточно редко... ну в двух домах у меня тоже вроде как всё "чисто". Наверное повезло
  21. #1300
    kozak, вы вообще о чём? Какие идеализированные данные?
    Ну да, остальные так, погулять вышли...
    Вы правда не понимаете, как изменяется ток намагничивания при подходе к насыщению? И это после того, как посмотрели мои осциллограммы?
    Если так, извините... трудно объяснить что-то человеку в ситуации, когда он НИЧЕГО не понимает.
    Это вообще в перлы надо.
    КАК форма сетевого напряжения может влиять на порог насыщения сердечника, как вы это себе представляете?
    КАК по вашему форма сетевого напряжения связана с формой тока подмагничивания. с выбросом в насыщении?
    Впрочем был тут один кадр, нёс подобную чушь. Про полку в синусоиде.
    Подвергся прополке, как неисправимый.
    Ну так посчитайте реальную индукцию, размеры есть, количество витков, напряжение и частота известны.
    Чего вам ещё не хватает?
    Формула в любом учебнике, впрочем когда мне понадобилась, вывел самостоятельно.
