Страница 64 из 98 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1261
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Я имею ввиду конкретно эту реализацию (емкости фильтра, выпрямительные диоды, ключи, габаритня мощность магнитопровода и т.д.)
    Заменить их. диодный мост собераюсь заменить на MBR20200 трансформатор на наше кольцо 40х25х33 2000HM (в расчете этого транса при 80кHz получалось 98% кпд и мощность в 1.1кВт) буду делоть еще развязку на 80в
    Можно намотать L1 в чашечном трансе?
    Думаю еще о покупке транса Етд 49 хороший транс? какой маркой провода их мотают?
    Последний раз редактировалось kRolig; 05.08.2009 в 17:18.
  3. #1262
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    на нашем кольце вообще бы не советывал делать. и вообще кольцо не самый лучший вариант. Это уж когда совсем ничего нет под рукой.
  4. #1263
    Беларусь, Гродно
    это как ты интересно посчитал??? индукцию больше 0.2 для совецких колец лучше не брать..
  5. #1264
    Внутренняя Монголия
    Это с какого перепугу? Тороидальные сердечники только в технологичности изготовления трансов уступают остальным типам. А совковый 2000НМ не настолько уж плох.
  6. #1265
    Челябинск
    я на кольцо пробывал соорудить экран, ни чего путного не получилось. А импульсный транс без экрана между вторичкой и первичкой ну очень уж скверно.
  7. #1266
    Владимир
    Да ну нах?
  8. #1267
    Внутренняя Монголия
    Может, имеется ввиду межслойная изоляция? Так и с этим у меня проблем не возникало, даже при намотке транса на кольцах порядка 20х12х6.
  9. #1268
    Челябинск
    abwh не изоляция . а экранирование вторички от первички. Возможно мне не ведомы методы экранирования на современном уровне...Может witali просветит как и чем экранировать первичку от вторички при намотке транса на тор?
  10. #1269
    Внутренняя Монголия
    Зачем в торе экранировать обмотки? Из всех трансформаторов, что мне попадались, экранирование обмоток я наблюдал только в конструкциях с чашкообразным (горшковым) сердечником. Но ни в торах, Ш и П-образных не видел ни разу. Если уж такая необходимость возникла , поищите на тематических сайтах - может, найдется такой экзотический вариант.
  11. #1270
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    abwh, ТС180 ни разу не разбирал ?
  12. #1271
    Внутренняя Монголия
    Не приходилось, а в чем там прикол?
    Добавлено через 4 минуты
    Сорри, это же низкочастотный транс, похоже!
    Последний раз редактировалось abwh; 09.08.2009 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1272
    Гаага
    Разберешь - увидишь между первичкой и вторичками алюминиевую фольгу. Это и есть экран.
  14. #1273
    Челябинск
    во всех мощных(более 50 Ватт) импульсных трансформаторах стоят экраны, в блоках питания от компа целых два экрана.
  15. #1274
    Внутренняя Монголия
    Далеко не во всех. Даже в однотактных трансах, где присутствует магнитный зазор. Недавно разбирал дроссель PFC на магнитопроводе ETD49 - в упор никакого экрана не видел. В трансе однотактного преобразователя DC-DC on-line бесперебойника 300Вт мощности на МП ЕЕ4220 тоже таковой отсутствует. Таких примеров много. Экранирующую обмотку наблюдал лишь на каком-то сигнальном трансе с чашкообразным сердечником. Кстати, как этот экран в трансформаторах от комповых БП выглядит? Давно такие не разбирал, но что-то экрана там не помню.
  16. #1275
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ну во первых там не кольца, а во вторый экран там выполнен плоской фольгой везде и повсюду.
  17. #1276
    Внутренняя Монголия
    ТС это из серии трансформаторов питания от старых телеков? Какой-то похожий на U-образном сердечнике потрошил как-то, но там обмотка экранирующая была, не фольга.
    Добавлено через 2 минуты
    То, что не кольца, я в курсе. Попробую при случае разобрать, благо на работе валяется пара сгоревших БП.
    Последний раз редактировалось abwh; 09.08.2009 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1277
    Челябинск
    Комповых трансах первичка разделена на две части. Первая часть первым слоем. потом экран, затем вторичка и поверх вторички опять экран и последним слоем вторая половина первички. А экраны там сделаны медной лентой.
  19. #1278
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    тут вот сделал бп для усилка , на какую мощность потянет по вашему мнению , транс 1кВт , шотки 60 амперные , делал из того что есть
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 09.08.2009 в 22:27.
  20. #1279
    Вот сказки только не надо рассказывать!
    С экранами конечно бывают, иногда....
  21. #1280
    Челябинск
    Наверно придётся меня конкретно носом тыкнуть в каком промышленном образце импульсник без экрана. Последний такой я видел в видике Funay. Причём как правило без экрана трансы однотактные. Например в микшерных пультах даже с не большой мощностью транса два экрана. Если конечно насрать, что отфильтровать питание не удаётся , то конечно можно и без экрана.
