Страница 64 из 90 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1261
    Королев
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Зёбра_, ИГВИН, уговорили! Пусть отлежится, потом может займусь.
  3. #1262
    Астрахань
    Оставил на замену один на полевиках по принципу Кора-3.
    Я вот тоже о кора3 думаю, в модели хорошо получается, хоть и высоковата вторая гармоника.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #1263
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Зёбра, вообще то Jett рекомендовал AD845
  5. #1264
    УКРАИНА, Харьков
    Вторая гармоника регулируется и очень эффективно. В моем случае получалось убрать до уровня чувствительности звуковухи. А самое интересное, что при минимуме второй гармоники, выхлоп слушать нет никакого желания, не звучит. Нужен компромис.
  6. #1265
  7. #1266
    УКРАИНА, Харьков
    Да и ещё LME49990. 845 у меня не оказалось под рукой а лме звучит гораздо хуже ада4627. Скажу больше, если бы у меня не оказалось ада4627 а была только лме49990, я бы остановился на выхлопе на полевиках. Хотя со слов того же Джетт должно быть много гармоник. Ни ушами ни по спектрам, сделанными Джемшутом, этого не наблюдалось.
    Может секрет в самой микросхеме, именно в том, что она сюда "не подходит" ?
    И как бы там ни было, звук получился музыкально-аналитичный: открытый, правильный, без какого либо окраса. До этого было все по частям, аналитичный, но слушать не возможно, музыкальный, но часть ньюансов теряется.
  8. #1267
    Новокузнецк
    На макетке,тоже пробовал выхлоп jetta.Как то не впечатлило.Вернул Рогова.С операми лучше звучала ad811.ada4627 не пробовал.Фактор макетной платы очень вероятен,не отрицаю.
  9. #1268
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Что там рекомендовать, обычно перебирают те оперы что есть в наличии. Из тех что у меня были под рукой лучше всего сыграла 811-я. Но выхлоп на полевиках все же получше звучит.
    Сергей
  10. #1269
    Астрахань
    У меня их дофига разных было и я для себя выбрал ОУ с биполярным входом, жфетные всегда проигрывали в и/у.
    Всякие пробовал оп42, ад8055, ад8610, ад744, ора627, опа827... итд, на мой ух пока в лидерах лме49710НА
  11. #1270
    Гомель, Беларусь
    Из этого семейства lme у меня есть 49990 и 49870, что-то я про них забыл, надо будет послушать.
    Сергей
  12. #1271
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Попробуй выхлоп Игоря - вполне достойно поет.
    По секрету.... могу плату выделить.
  13. #1272
    Королев
    Спасибо. У меня есть твоя платка (пару лет назад присылал). Каюсь, так её и не собрал.
  14. #1273
    Ростов на Дону
    Новый вариант еще лучше.
  15. #1274
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    jett, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, так Ваш выхлоп подключить к Adcom GDA-600?
    Вложение 360692Вложение 360693Вложение 360694
    Здравствуйте! Да, все верно. Но в выхлопе важна топология, как именно Вам удастся вписаться в уже готовый прибор - это вопрос, надо пробовать. Фильтрующие конденсаторы бутербродами на мой взгляд не лучший вариант, но также можно попробовать. У меня стоят все NP0, С3 в итоге убрал.
    ---------- Сообщение добавлено 26.12.2019 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 25.12.2019 в 23:57 ----------
    А у меня не оказалось под рукой 4627 ) Поэтому все нормально, пробуем исходя из возможностей )
    Я вот пред собрал. На входе ОУ с Ку=3, впаял панельку. В итоге лучшим оказался ора1642, а я его уже было забросил ). Далее - lme49860. А вот ad823 звучит хорошо, но сибилянты... похоже подзаводится...
  16. #1275
    довольно неожиданно...
  17. #1276
    г. Киев
    Возможно, дело в переходнике соик-дип плюс панелька. Но ведь и 1642 в тех же условиях.
  18. #1277
    А в IU ad823 заводится?
  19. #1278
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Ок, попробую разные варианты, NP0 тоже есть, спс)
    Omnia praeclara rara
  20. #1279
    г.Кемерово
    С чем пробуешь с РСМ-63?
  21. #1280
    Siberia
    да
